swierol 04.11.2023 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 To u mnie bez grzania odchyły są większe. Masz wykres? Ja mam termometr i wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2023 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Ja mam termometr i wystarczy. A może jeszcze taki, co pokazuje z dokładnością do pół stopnia? Do opowiadania bajek z pewnością wystarcza, jak na niego się patrzysz godzinami. Do wyciągania wniosków nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 04.11.2023 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 U mnie są indywidualne małe splity do każdego pomieszczenia poza łazienkami i korytarzem. Te w rzadziej użytkowanych pomieszczeniach pracują na czujce pir - jak nikogo nie ma to tylko lekko wachlują powietrze bez grzania. Nadmuch na minimum, wahania temperatur w pomieszczeniach bardzo małe 0.5C - bardziej od slonca niz od klimy. Na noc wyłączam bo mi grzanie niepotrzebne wtedy. Uważam ze jest to komfort jest nie gorszy od grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.11.2023 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 To u mnie bez grzania odchyły są większe. Masz wykres? Z tym się absolutnie zgadzam , że nawet bez grzania masz większe odchyły. Nie myślałem że kiedykolwiek się do tego przyznasz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 04.11.2023 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 U mnie są indywidualne małe splity do każdego pomieszczenia poza łazienkami i korytarzem. Te w rzadziej użytkowanych pomieszczeniach pracują na czujce pir - jak nikogo nie ma to tylko lekko wachlują powietrze bez grzania. Nadmuch na minimum, wahania temperatur w pomieszczeniach bardzo małe 0.5C - bardziej od slonca niz od klimy. Na noc wyłączam bo mi grzanie niepotrzebne wtedy. Uważam ze jest to komfort jest nie gorszy od grzejników. Masz różnice tylko 0,5*? Jejku, niewierze, chyba musisz mi to udowodnić na wykresie:) Cały sezon wyłączasz na noc grzanie? Czy jest jakaś temperatura graniczna przy której już trudno sobie pozwolić na wyłączanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 04.11.2023 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 (edytowane) Zakładam ze cały sezon będę wyłączał. CO gazowe tez wyłączałem bo źle mi się śpi jak coś grzeje w pokoju, podobnie inni domownicy. Zapas mocy na szybkie podwyższenie temperatury rano jest. Edytowane 4 Listopada 2023 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 04.11.2023 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 To u mnie bez grzania odchyły są większe. Masz wykres? Nie mam wykresu , mój dom to nie laboratorium.... Odchyły mogą być jak jest kilkanaście stopni na placu i przyświeci słońce a nie jak mam za oknem 7`C Mam zwykły termometr "rtęciowy" i z niego odczytuję temperaturę . Ale najlepszym termometrem jest moja pani , jak jest w krótkim rękawku to jest 21-22 i więcej , jak ma bluzkę z długim to jest 20, jak jest w czymś grubszym ubrana to oznacza 19 i mniej stopni Musisz zrozumieć, że mam idealny rozkład pomieszczeń w domu , bez zakamarków, bez korytarzy. Klima grzeje w salonie i jest skierowana w kierunku gdzie jest sypialnia i pokój młodego. Dzisiaj temperaturę podniósł piekarnik ale w szkieleciaku to nie ma znaczenia, klima zwolniła i za pół godziny było po "zyskach bytowych" . Od razu odpowiem na koronny argument, tak drzwi mamy wszędzie otwarte prócz kibla. Nie dlatego że grzejemy klimą i żeby było ciepło wszędzie. W mieszkaniu mimo że mogliśmy grzać ile wlezie , to też drzwi były zawsze pootwierane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.11.2023 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 W moim kurniku jest tak jak pisze swierol Po odpaleniu klimy na kilka godzin dziennie w salonie momentalnie robi sie zadana na pilocie temperatura 23 stopnie. W sypialniach jest wtedy 20 . Ale po dwóch dniach grzania na okrągło temperatura sie wyrównuje w całym domu i ma odchył max 0,5 stopnia. Dom szkieletowy, parterowy, 86mkw No bo kluczem do sukcesu jest szczelny i dobrze ocieplony dom i wtedy klima działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 04.11.2023 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Dla uściślenia: 0.5C dotyczy różnic temperatur dla danego pomieszczenia. Pomiędzy parterem a pietrem mam stałą różnicę ok. 1C (piętro cieplejsze) o każdej porze roku, z grzaniem i bez grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.11.2023 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 To u mnie bez grzania odchyły są większe. Masz wykres? Przecież napisał. Przy grzaniu NONSTOP. Grzania czasowe klimą to porażka jeśli chodzi o komfort termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.11.2023 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Zakładam ze cały sezon będę wyłączał. CO gazowe tez wyłączałem bo źle mi się śpi jak coś grzeje w pokoju, podobnie inni domownicy. Zapas mocy na szybkie podwyższenie temperatury rano jest. Powodem jest ogrzewanie nadmuchowe. Podobny efekt jest przy ogrzewaniu grzejnikowym przy wyższej temp zasilania. Przy podłogówce tego efektu nie ma bo inna temp zasilania i inny rozkład temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 04.11.2023 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Powodem jest ogrzewanie nadmuchowe. Podobny efekt jest przy ogrzewaniu grzejnikowym przy wyższej temp zasilania. Przy podłogówce tego efektu nie ma bo inna temp zasilania i inny rozkład temp. Wszystko zależy od urządzenia i od możliwości modulacyjnych. Ale z tego co widzę Ty nie chcesz lub nie potrafisz tego zrozumieć. Ty jesteś miłosnikiem podłogówki i żaden argument do Ciebie nie trafi. Kupiłeś gree i Ci źle - jakoś się nie dziwie. A może jest całkiem dobrze tylko Ty jesteś jakimś hmmm francuskim pieskiem:) Nie, nie jestem złośliwy tylko nie toleruje wszelakiej maści arogantów i zadufanych bufonów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 04.11.2023 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Ja mam podłogówkę i czeka ona na pompę ( brak kasy ) ale gdybym posłuchał swierol i kupił porządne urządzenie to raczej na nim bym poprzestał . W pracy mam 13 letnią japońską klimę i jest ona bezszelestna , cicha mimo że jednostka wewnętrzna wygląda już średnio. Do tego w kotłowni zamiast bojlera postawiłbym pompę do CWU , powietrze brał z poddasza i wywalał za okno , lub trójnikiem kierował na salon podczas upałów . Zobaczymy co się stanie w przyszłym roku z cenami pomp ( tanieją i jest podobno delikatny zastój ) i cenami energii. Od tego uzależniam montaż pompy mimo że będzie to jakiś tani monoblok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.11.2023 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Tam, gdzie jak spadnie śnieg, to robią sensację serwisy informacyjne a całym świecie? Tak, zwłaszcza na północy Japonii. To jest kwestia tradycji, przyzwyczajeń i chyba braku odpowiedniej ilości firm wykonawczych. W Japonii domy ogrzewane były centralnie, paleniskiem lub rozgrzanymi kamieniami. Klima to dla takich kultur wybawienie. I tam nie marudzą, jak temperatura spadnie o trzy stopnie: W japońskich domach jest zwyczajnie bardzo zimno. Często niewiele cieplej niż na zewnątrz. Jednym z typowych rozwiązań tego problemu jest korzystanie z grzejników lub docieplanie pomieszczeń przy użyciu klimatyzacji. Prawie każde japońskie mieszkanie wyposażone jest w klimatyzator, który w zimie można przestawić na grzanie zamiast chłodzenia. Jak łatwo się domyślić, koszty ogrzewania mieszkań czy domów prądem elektrycznym bywają pokaźne. Z tej przyczyny wielu Japończyków decyduje się na ogrzewanie tylko jednego pomieszczenia – tego w którym spędzają najwięcej czasu. Wiąże się to niestety z solidnym szokiem termicznym, kiedy z nagrzanego salonu przejść chcemy do lodowatej kuchni lub łazienki. Jakby ktoś nie wiedział, w Japonii budownictwo jednorodzinne nie boryka się z wymogami odpowiedniej ciepłochronności i można budować bez jakiejkolwiek termoizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.11.2023 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Powodem jest ogrzewanie nadmuchowe. Podobny efekt jest przy ogrzewaniu grzejnikowym przy wyższej temp zasilania. Przy podłogówce tego efektu nie ma bo inna temp zasilania i inny rozkład temp. Gwoli ścisłości, ogrzewanie klimatyzatorem to NIE jest ogrzewanie nadmuchowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 05.11.2023 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Porównanie dla osób, które zastanawiają się czy warto i opłaca się grzać klimą Mam takie zboczenie zawodowe związane z pracą, że liczę bardzo dużo rzeczy i porównuję wyniki:) Poniżej zestawienie kosztów używania klimy vs gazu.Ze względu na to, że od początku testowałem różne konfiguracje grzania, nie ma jakiejś konkretnej ciągłości w kolejnych miesiącach, ale zrobiłem tabelę przestawną z zebranych danych i da się już po dwóch latach powiedzieć co nieco na temat kosztów użytkowania. Nie uwzględniałem tutaj miesięcy, gdzie grzałem hybrydowo. Dla przypomnienia, porównanie dotyczy dwóch identycznych mieszkań (moje na górze, sąsiada na dole). Sąsiad lubi lato zimą więc temperatura u niego jest wyższa o 2-3* w stosunku do mojej. Miesiące, w których grzałem tylko gazem[ATTACH=CONFIG]466875[/ATTACH] Jak widać, sąsiad płaci regularnie ok 25% więcej w okresach zimowych poprzez wyższą temperaturę w mieszkaniu. Mała różnica w XII 2022 wynika zapewne z tego, że wyjechał lub coś takiego i miał obniżoną temperaturę. Natomiast IV 2023 to mój krótki wyjazd oraz po prostu wyraźniejsza różnica wynikająca z utrzymywania wyższej temperatury w okresie przejściowym. Konkluzja? Opłaca się utrzymywać racjonalną temperaturę w domu a nie robić z niego saunę, choć tutaj tak na prawdę nic nikomu do tego. Wolnoć Tomku w swoim domku, niech każdy robi tak jak lubi. To raczej tylko takie czyste porównanie grzania tego samego, tą samą metodą ale innymi temperaturami. Potrzebne zresztą do tego, aby stwierdzić czy klima naprawdę się opłaca. Porównanie poniżej Miesiące, w których grzałem tylko klimą[ATTACH=CONFIG]466876[/ATTACH] W okresach zimowych widać, że sąsiad płaci nie 25% więcej, tylko 2-2,5 x więcej. W okresach przejściowych, np obecny X 2023, różnica jest już olbrzymia, bo nie da się tego nazwać inaczej. Wynika to z tego, że grzałem tylko w taniej taryfie, bo pogoda na to pozwalała, żadnym kosztem komfortu. Wnioski możecie wyciągnąć sobie sami. To nie jest na podstawie jakichś skomplikowanych obliczeń wydajności klimy i przenikania ciepła przez przegrody z uwzględnieniem zysków bytowych itd. itp., tylko realny koszt wynikający ze zużycia w praktycznie takich samych mieszkaniach w jednym budynku. Różnicę są tylko w utrzymywaniu temperatury wewnętrznej oraz parter/piętro (jedno i ostatnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech1994 05.11.2023 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Witam. Takie pytanie . U mnie chodzi klima 24 na dobe. Grzeje praktycznie cały czas powiedzmy z moca 350w. Jaka żywotność może być takiej sprezarki i ogolnie klimatyzatoar. Marka rotenso imoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 05.11.2023 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Witam. Takie pytanie . U mnie chodzi klima 24 na dobe. Grzeje praktycznie cały czas powiedzmy z moca 350w. Jaka żywotność może być takiej sprezarki i ogolnie klimatyzatoar. Marka rotenso imoto Może za krótko jestem użytkownikiem, ale przypuszczam że długie lata bez dotykania przez serwis. To nie są zbyt usterkowe urządzenia. A jeżeli nie taktuje zbyt dużo - to zdanie wszystkich i nie wiem czy to jest czymś potwierdzone - to jeszcze dłużej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 05.11.2023 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Dla przypomnienia, porównanie dotyczy dwóch identycznych mieszkań (moje na górze, sąsiada na dole). Sąsiad pośrednio grzeje także ciebie wiec nie jest to do końca miarodajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 05.11.2023 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 (edytowane) Sąsiad pośrednio grzeje także ciebie wiec nie jest to do końca miarodajne. Jemu nie ucieka przez sufit, mi tak. To już trochę czepianie się na siłę. Różnicę naszych temperatur nie osiągają 10*, żeby mówić o tym że ktoś tu kogoś dogrzewa. Jak masz na dworze 18 czy 19 stopni, a sam w domu utrzymujesz 21* to ile czasu musi upłynąć żebyś poczuł spadek temperatury w domu? I ile energii zużyłbyś na ogrzanie takiego mieszkania, gdyby panowała tylko taka różnica temperatur przez cały rok? Słońce wychodzi godzinę na dobę i nie ogrzewasz wcale. Można Twoją wypowiedź nawet odwrócić. Mnie wychładza sufit, jego grunt. Jak myślisz, na czym jest większa strata ciepła? Pytam, bo na prawdę nie wiem, ale mogę przypuszczać że jest on w lepszej sytuacji. Biorąc pod uwagę że ciepło idzie w górę a na dworze jest np. -10*, to amplituda temperatur w moim przypadku to 31*. W przypadku sąsiada, przyjmując że na takim dłuższym mrozie temperatura gruntu spadnie również, to do ilu może ona średnio spaść? Do 0*? Nie wiem, gdybam. Przypuszczam że średnio będzie to raczej na pewno na +. Tak więc u niego ta amplituda będzie znacznie mniejsza niż u mnie, więc chyba jestem nawet w gorszej sytuacji Chodzi tak na prawdę o to, że widać jaka jest różnica gdy ogrzewamy gazem, a jaka jest jak używam wyłącznie klimy. Dlatego też dałem nasze rachunki tylko za gaz, aby tą różnicę dało się zobrazować. Gdybym tego nie zrobił, można by gdybać że moje mieszkanie musi zużywać znacznie mniej energii, a tak po prostu nie jest. Widać, że ta różnica wynika wyłącznie z utrzymywania innych temperatur wnętrza Edytowane 5 Listopada 2023 przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
