Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Jemu też ucieka przez sufit - prosto do ciebie, takie są prawa fizyki. Masz podłogówkę w gratisie. Jak kiedyś się wyprowadzi i będziesz miał 5C zamiast 23C pod podłogą to poczujesz różnicę. Mam jedno mieszkanie gdzie pod spodem czasem nikt nie mieszka i różnica w ogrzewaniu jest ogromna.
Taka ciekawostka
Dwa takie same domy szkieletowe 86m, oba na Śląsku , październik 2023 , temperatura w domu ustawiona na 23`C
Jeden grzany klimą + bojler do CWU ( klima 125 kWh + 135 kWh bojler ) rodzina 2+1
Drugi dom pompa ciepła z podłogówką ( 179 kWh za CO + CWU ) rodzina 2+2
A co to za ciekawostka ?
W jednym przypadku jak dom był grzany jedną klimą to nie był w 100% jednakowo nagrzany bo jedną klimą nie ma żadnej szansy aby w 100% idealnie nagrzać cały dom. Dodatkowo były 3 osoby wiec zużycie CWU niższe niż w przypadku 4 osób. Inna rzecz że nie wiadomo ile m3 wody zostało zużytych.
W drugim przypadku większa rodzina i zapewne większe zużycie wody. Dom w 100% ogrzany bo podłogówką.
Bez sensowne porównanie.
Mój dom jest w innej strefie "klimaycznej) niż ciepły Śląsk.
W paździeniku mialem 7 dni z temperaturą poniżej 0 stopni (-2 , -3 stopnie).
Grzeję około 100m2 do 22 stopni (podłogówka, termostat z histerezę 0,4 stopnia).
Zużycie łącznie z CWU (bojler 300L) - 132 kWh. Większość w tanie taryfie ..
No nie będę się bawił w aptekę, ale uważam że nie masz racji. Jaką podłogówkę? Nie chłodzi mnie, to prawda, ale też nie grzeje. Nasze temperatury są zbliżone bo jak inaczej nazwać różnicę 2-3*? Po prostu nie mam strat od gruntu, ale zyskami też ciężko to nazwać.
Poza tym, wyraźnie nie chcesz zrozumieć co ja tam porównałem.
Taka ciekawostka
Robotę wykonuje jednostka zewnętrzna, więc jeśli tylko obydwa urządzenia pracowały w takich samych warunkach, wyniki będą bardzo podobne. Liczy się technologia odzysku ciepła z DZ, a tutaj jest taka sama.
Poza tym co to za liczenie: raz co i cwu osobno, a raz razem, ale w innej rodzinie?
Znaczenie ma nie tylko temperatura DZ ale też GZ. A ta w klimie jest wyższa, bo wymiennik grzejący powietrze trzeba grzać do wyższych temperatur to i COP będzie niższy.
Do tego PC PW ma "kroczącą" temperaturę - a klima jak ma coś do nadgonienia, to od razu wymiennik grzeje na maksa.
Czy ja gdzieś napisałem że są to wiążące dane ?
Po czym wnosisz że większa rodzina zużywa więcej wody ?
Możemy tak dywagować w nieskończoność.... Tylko czy jest sens z kimś kto władował do małego domu pompę 9kW ?
Liczone jest osobno żeby pokazać różnicę w grzaniu wody między bojlerem a pompą....
Na dłuższą metę pompa niszczy duet klima+bojler
Zostaje tylko pytanie , czy warto dopłacać kilkadziesiąt tysięcy
To raczej bojler wszystko niszczy.
A tak. Grzejący bojlerem niszczą bakterie w zarodku. I nie grozi im legionelloza. W 2013 roku było 11 przypadków tej choroby - w tym roku do początku września 166 przypadków. Popularność pomp ciepła też rośnie. Przypadek, czy korelacja?
A jak ktoś grzeje CWU pompą ciepła do podobnych temperatur, co bojlerem, to sporą część i tak grzeje grzałką a i sprężarka ma słaby COP. Więc zwiększony wydatek ma małą szansę na zarobienie pieniążków na wymianę zasobnika i PC.
Raczej przypadek, bo PC też może wybić bakterie, to wręcz standardowy program, samouruchamiający.
Który wszyscy wyłączają (o ile instalator go zostawi włączony) a wodę z oszczędności grzeje do czterdziestu kilku stopni.
To typowe poglądy "oszczędnych":
Nie ma kompletnie uzasadnienia grzania wody przez pc do więcej niż 42 stopni chyba że masz za mały zbiornik i tak zwiększasz sobie ilość ciepłej wody po podmieszaniu.
Grzanie do 65 st jest mało ekonomiczne i po prostu głupie grzeje do 46,5 bo pompa się nie męczy i jjest to bezpieczne.
No ale to co innego niż wybicie bakterii raz na dwa tygodnie. Nie trzeba grzać non stop do 65 stopni, włąśnie wystarczy te 40-45.
Rozwarstwienie wody... Mówi Ci to coś? Poniżej elementu grzejnego woda ma niższą temperaturę i zawsze będzie strefa, gdzie będą idealne warunki dla bakterii. Czasami będzie wyżej, czasami niżej... Jak masz przegrzewanie tylko okresowe, to się rozpełznie na cały zasobnik jak w nim będzie czterdzieści kilka stopni.
Jak do rur nigdy nie trafia woda o temperaturze poniżej 55* wymaganych rozporządzeniem w sprawie WT (to nie przypadek, że jest taki wymóg) to szanse na dotarcie ich do punktu poboru jest bliskie zera.
Władował w 2017r czyli 6 lat temu ...
Władował bo założenia były takie że pompa ma działać bez grzałek ( i tak działa o 6 lat) i że ma grzać tylko w II taryfie 22.00-6.00 i 13-15.00 i tak długo działała.
Działała też przy -25 stopniach bez grzałek.
U mnie akumulacja ma duży wpływ na działanie ogrzewania.
Ja nie narzekam. Obecnie zużywam około 3-5 kWh energii na dobę łącznie z CWU i duża część w II taryfie ...
Odpowie mi ktoś na moje pytanie ? Zadawałem je wyżej, chodzi mi jaką żywotność ma sprężarka i czy wasze klimy też tak chodzą że sprężarka pracuje cały czas. Co prawda z mała moca ale sie nie wyłacza. Wiem że to inwerter ale nie ma w ogóle odpoczynku.
25 lat
W Chorwacji u jednego gospodarza pracuje od 20 lat , ale tam ma gorzej bo musi grzać w zimie i cały sezon letni chłodzić....
Moja jak wytrzyma 7-10 lat to będę mega zadowolony ( w lato praktycznie nie używam )
Tak z ciekawości zapytam, nie przekroczyłeś jeszcze limitu ?
