Kaizen 13.12.2023 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Trzeba tylko zaakceptować szum. Nie trzeba. Możesz ustawić wyższą temperaturę (nawet jeszcze o stopień czy dwa wyższą) i wentylator na maksa gdy nikogo nie ma w domu czy chociaż w pobliżu klimy, a gdy jest to obniżyć. Komfort i tak będzie większy przez cieplejsze przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 13.12.2023 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Nie trzeba. Możesz ustawić wyższą temperaturę (nawet jeszcze o stopień czy dwa wyższą) i wentylator na maksa gdy nikogo nie ma w domu czy chociaż w pobliżu klimy, a gdy jest to obniżyć. Komfort i tak będzie większy przez cieplejsze przegrody. No ja 'muszę' zaakceptować. Na zmianę z żoną pracujemy zdalnie. Ja pół miesiąca, Ona również. W domu zawsze któreś z nas jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.12.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 A ja Wam powiem coś niepopularnego, bo pewnie stwierdzicie żebym się puknął w głowę I nie, nie jestem człowiekiem który by żarł spod siebie aby zaoszczędzić kilka groszy, bo i co niektórym może przyjść do głowy taka myśl:) Tydzień temu, kiedy były te największe mrozy w dzień i w nocy po -5, -8 stopni i spadł mi lekko komfort w domu, zwiększyłem obroty na maxa (oczywiście bez turbo) i podniosłem o 1* do 21* na klimie. Badałem tą tabelę mocy Ratpawa i stwierdziłem, że spróbuję na największym wiatraku skoro w tabelach podają COP właśnie na nim. Czyli musi być najefektywniejszy. I potwierdzam - różnica jest wręcz kolosalna. ... Trzeba tylko zaakceptować szum. Ja jestem do tego już tak przyzwyczajony (od roku klima chodzi tylko na 3 biegu), że zmiana na piątkę nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Dzieci w pokojach chyba nawet lepiej przy tym śpią Ja zostaję bezwzględnie przy piątce, zejdę na trójkę dopiero jak temp zewnętrzna skoczy do 7-8* No widzisz, systemu nie da się jednak oszukać Moje trzy grosze i obserwacje są takie, że klima nie daje komfortu ogrzewania. Ale po kolei: Miałem ustawione 18 stopni i generalnie wszystko było zgodnie z przewidywaniami, bo w pomieszczeniu ogrzewanym temperatura ładnie mieściła się w histerezie ±0,5 °C, czyli modulacja inwertera i dokładność EZR-a dały wspaniały rezultat. Nie miałem przy tym problemów z hałasem ani z nadmierną wichurą Ogólnie super, bo cały dom był ogrzewany, ale w pokoju o największych stratach ciepła różnica sięgała już nawet jednego stopnia, oczywiście w dół. Musiałbym dogrzewać jakimś małym grzejniczkiem panelowym z termostatem, np od Atlantica. Czyli: było by super, gdyby pootwierać wszystkie drzwi. W realnym życiu z pewnością tak nie będzie. Potem przyszły mrozy do nawet - 8,5 °C, a mi się zachciało zwiększyć temperaturę do 21°C. No i po dwóch dniach klima zamarzła całkowicie. Dodatkowo były spore opady śniegu, ten śnieg topniał w czasie defrostów, a woda z nich dodatkowo lała się na wymiennik z tyłu i z boku, kryjąc go lodem. Wszystko się zatrzymało, a pobór energii dochodził do nawet 1 kW (typowo po 600-800 W). Wnioski: dobrze dobrana klima, która płynnie chodzi w typowym zakresie temperatur zewnętrznych (czyli 90% sezonu grzewczego), nie uciągnie skokowego zwiększenia temperatury o więcej niż 2 °C. Piszę to oczywiście dla swojego domu, który ma obecnie z kilkadziesiąt m3 masy akumulacyjnej w postaci silikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.12.2023 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Wnioski: dobrze dobrana klima, która płynnie chodzi w typowym zakresie temperatur zewnętrznych (czyli 90% sezonu grzewczego), nie uciągnie skokowego zwiększenia temperatury o więcej niż 2 °C. Piszę to oczywiście dla swojego domu, który ma obecnie z kilkadziesiąt m3 masy akumulacyjnej w postaci silikatów. Z tym powyżej się nie zgodzę. Dlaczego by miała nie uciągnąć? Ze wglądu na masę akumulacyjną? To nie jest powód. Braku mocy do zapotrzebowania? Gdyby klimatyzator nie zamarzł, grzałby tak długo aż dotarłby by do wymaganej przez Ciebie temperatury wraz z akceptowalną temperaturą przegród. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie jednostki zewnętrznej? Na zbyt powolny odpływ wody z defrostów jest sposób i to pewnie by pomogło. Gaweł np wywiercił kilka otworów w tacy ociekowej. Kolejna sprawa. Panowie wspominacie o jak dla mnie dość wysokich zużyciach energii i jednocześnie doceniam, że nie przeżywacie tego jak mrówka (tutaj mógłbym wpisać kilka nicków) okres. Podczas ostatnich mrozów średnia dobową u mnie wahała się w granicach -5. Jak wcześnie wspominałem specjalnie nastawiłem na 20* żeby sprawdzić jak to będzie u mnie. Przez dwie doby pobierał ponad 10kwh (najwyższe zużycie w ciągu jednej godziny to 0,64) gdy obniżyłem do 18* koło 7kwh/dobę. Oczywiście mnie to cieszy tylko jak przeczytałem, że u rafalma było dobrze ponad 20kwh to się zdziwiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.12.2023 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Z tym powyżej się nie zgodzę. Dlaczego by miała nie uciągnąć? Ze wglądu na masę akumulacyjną? To nie jest powód. Braku mocy do zapotrzebowania? Gdyby klimatyzator nie zamarzł, grzałby tak długo aż dotarłby by do wymaganej przez Ciebie temperatury wraz z akceptowalną temperaturą przegród. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie jednostki zewnętrznej? Na zbyt powolny odpływ wody z defrostów jest sposób i to pewnie by pomogło. Gaweł np wywiercił kilka otworów w tacy ociekowej. To nic nie da, jeśli cały wymiennik zamienił się w bryłę lodu. Klima oczywiście nie uciągnie, ponieważ mało, że musi uzupełniać straty ciepła, to jeszcze "dopompować" energię dla podwyższenia temperatury. Oszacowałem, że jeśli mam podwyższyć temperaturę o jeden stopień, to musiałbym dysponować dodatkową mocą 900 W. Czyli na trzy stopnie potrzebowałem 2,7 kW, plus oczywiście moc na utrzymanie tej temperatury i defrosty! Przy -7 musiałbym mieć minimum jakieś 4 kW, czego klima nie byłą w stanie dostarczyć. Powtarzam, podbicie nastawy o 3 stopnie uruchomiło najwyższy bieg i "zabiło" jednostkę zewnętrzną. Możliwe, że doszedłbym to tych 21 stopni, gdybym to robił stopniowo, np po 1 stopniu na trzy dni. Kilka zdjęć: Kolejna sprawa. Panowie wspominacie o jak dla mnie dość wysokich zużyciach energii i jednocześnie doceniam, że nie przeżywacie tego jak mrówka (tutaj mógłbym wpisać kilka nicków) okres. Podczas ostatnich mrozów średnia dobową u mnie wahała się w granicach -5. Jak wcześnie wspominałem specjalnie nastawiłem na 20* żeby sprawdzić jak to będzie u mnie. Przez dwie doby pobierał ponad 10kwh (najwyższe zużycie w ciągu jednej godziny to 0,64) gdy obniżyłem do 18* koło 7kwh/dobę. Oczywiście mnie to cieszy tylko jak przeczytałem, że u rafalma było dobrze ponad 20kwh to się zdziwiłem. Przecież każdy dom ma swoje zapotrzebowanie na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 13.12.2023 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Miałem już naprawdę ostro zalodzoną jednostkę zewnętrzną, ale nigdy aż tak:) Ja jak teraz zwiększyłem w te mrozy o 1* i włączyłem na maxa wiatrak również widziałem że obladza się dużo bardziej, ale nie nie miała problemu z odmrażaniem. Jak już dogrzała, wyraźnie zmniejszyła się ilość lodu na wymienniku. Przypuszczam że tak jak mówisz, gdybyś nie wystartował jej w takie mrozy z takim zwiększeniem, pewnie by sobie poradziła. No ale chyba musisz teraz trochę odtajeć Swierol, też widzę że nie mam najmniejszego zużycia i na początku trochę mnie to przeraziło. Budynek ma 8 lat i nie uważam że jest słabo ocieplony, jednak wentylacja grawitacyjna robi swoje i generuje naprawdę duże straty. Mimo wszystko, jak porównałem koszty w przypadku gdybym grzał gazem, to jestem bardzo na plus. Myślę że sezon grzewczy skończę na niecałym 1000 do przodu Ale najbardziej cieszy mnie to, że przy maksymalnym wiatraku komfort jest w zasadzie taki sam przy mrozach jakbym grzał grzejniki. Trzeci sezon grzewczy na klimie i pełne zaskoczenie na plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 13.12.2023 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 (edytowane) Hehe, instalator mitsu jako jedyny ostrzegał mnie ze w zimie trzeba będzie chodzić z suszarką, nie wiem czy to przypadek ze to właśnie mitsu na forum padło Może trzeba zrobić daszek? To ze klima ma najwyższa wydajność na wysokich obrotach wentyla się zgadza ale trzeba to wytrzymać - ja nie daje rady ze względu na hałas i przeciąg. Wnioski: dobrze dobrana klima, która płynnie chodzi w typowym zakresie temperatur zewnętrznych (czyli 90% sezonu grzewczego), nie uciągnie skokowego zwiększenia temperatury o więcej niż 2 °C. Piszę to oczywiście dla swojego domu, który ma obecnie z kilkadziesiąt m3 masy akumulacyjnej w postaci silikatów. Jak pamiętam to chciałeś dogrzewać klima właśnie w mrozy jako źródło szczytowe - to chyba jednak nie do końca się kalkuluje? BTW: nie rezonuje ci ta klima na wysokich obrotach? Gumowe podkładki widzę cieniutkie a stelaż przykręcony bezpośrednio do betonu. Dobrze widzę na ostatnim zdjęciu ze rury są wygięte pod kątem 90 stopni? Edytowane 13 Grudnia 2023 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 13.12.2023 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 (edytowane) Mój chiński Bosch nigdy nie miał tyle lodu... Wróć, nigdy nie widziałem na nim jakiegokolwiek lodu, nawet jak było -12 na placu. Teraz jak padał śnieg to było na jednostce zewnętrznej 30cm śniegu, moja pani chciała to zgarnąć ale ostatecznie został. Temperaturę zwiększamy-zmniejszamy często o +/- 2`C Sąsiad do murowanego domu, większego ( 100m ) od mojego (86m ) wsadził klimę Rotenso 5kW , puścił ją tydzień temu , w domu było 6`C , ustawił na 18`C i w pierwszą dobę połknęła prawie 30 kWh . No ale to taka z bajerami, grzałkami, typowo do grzania . Tylko nie wiem po co, skoro grzać będzie gazem . Salon w którym wisi jednostka wewnętrzna ma 30m . Klimę instalowała firma mająca autoryzację Rotenso, jednostka zewnętrzna wisi nad dużym oknem FIX a wieje u nas dość mocno :D:D Edytowane 13 Grudnia 2023 przez sito Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 13.12.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 ciekawe poczytac, ze nie jest sie samemu z podobnymi klopotami. U mnie kilka dni temu juz po odwilzy przy +2,5 klima LG stanela z komunikatem bledu w apce "sprawdz wentylator jedn. zewetrznej". Poniewaz juz w czasie mrozow wygladala jak jedna wielka bryla lodu i zarla 24kwh na dobe, to zakladam ze po prostu na amen zamarzla. Zakladam, bo nie ma mnie na miejscu i nie mam jak tego sprawdzic. Instalator napisal ze najblizszy termin na serwis po nowym roku. Tyle w temacie bezobslugowosci ogrzewania klima:-p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 13.12.2023 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Kurde, wychodzi na to czytając Wasze przygody, że jednak jeśli ktoś planuje grzać klimą, musi być do tego przystosowana lub przynajmniej być jednostką mocniejszą, czyt. większą. Moja to 3,5kW o parametrach 5kW (typowo do grzania do -30*) z większym niż standardowo wymiennikiem jednostki zewnętrznęj. Widziałem u siebie już kilkukrotnie w niesprzyjających warunkach, że ten wymiennik był caluteńki pokryty lodem/szronem/czymś takim, ale defrost nigdy nie miał z tym problemu i czyścił go do czysta/sucha. Fakt, wody leci wtedy jak z wiadra:) Nigdy nie miałem problemu z odmrażaniem przy bardzo dużej wilgotności poniżej 0* jak i przy temperaturach -15 czy niżej.Ale chyba i przy mniejszych jednostkach powinien być na to sposób. Po prostu nie bawić się temperaturą, tylko jak nastaną mrozy ustawić klimę i pozwolić jej trzymać tą ustaloną. Nie będzie skoków, nie będzie nadmiernego zlodowacenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 13.12.2023 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Ale chyba i przy mniejszych jednostkach powinien być na to sposób. Po prostu nie bawić się temperaturą, tylko jak nastaną mrozy ustawić klimę i pozwolić jej trzymać tą ustaloną. Nie będzie skoków, nie będzie nadmiernego zlodowacenia no nie wiem, ja mam multisplit LG 4,7kw na zewnatrz, mialem na stale 20 stopni ustawione na jednej jedn. wewn. 3,5kw i max nadmuch, nie jestem gadzeciazem klimatologiem zeby wejsc w dyskusje o wymiennikach tacach COPach itp, ale jako zwykly zjadacz chleba troche jestem rozczarowany. Do tego jeszcze dochodzi, ze jedna z 2 jednostek jakie mam po zaniku i powrocie napiecia (u mnie to sie zdarza czasami kilka razy na tydzien na pare sekund) nie wstaje sama do akcji i trzeba ja szturchnac apka czy pilotem zeby zaczela dzialac. Jeszcze to bede reklamowal ale watpie czy to cos da. Plecy klimy tak wygladaly w mrozy, defrost ledwo dawal rade odslonic z lodu jakies 10x10cm z tego co widac. Co nie przeszkadzalo jej pare tygodni grzac, ale jak widac do czasu. [ATTACH=CONFIG]467408[/ATTACH] w porownaniu do obslugi podlogowki na kablach ta klima to jest zawracanie glowy. Od czasu padu klimy rozbujalem podlogowke zeby zobaczyc na ile drozej mi wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 13.12.2023 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 No to nie wiem czym to się ma, bo u mnie jeśli już zbliżało się do podobnego stanu, ale nigdy aż takiego, to defrost bez problemu ściągał całość od góry do czysta z mocą dochodzącą do 1800W podczas rozmrażania. Ale na wymienniku nigdy po defroście nic nie zostawało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 13.12.2023 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Macie protezy ogrzewania nawiewowego i jeszcze kombinujcie ze zmianą temperatury to tak wychodzi.Grzeje od 3 sezonów klimami kanałowymi i żadnych problemów z niedogrzaniem czy zalodzenirm nie ma.Ale jednostki do -20 , bez tacy i grzałki .A przy -15 trzymają moc nominalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 13.12.2023 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Macie protezy ogrzewania nawiewowego i jeszcze kombinujcie ze zmianą temperatury to tak wychodzi.Grzeje od 3 sezonów klimami kanałowymi i żadnych problemów z niedogrzaniem czy zalodzenirm nie ma.Ale jednostki do -20 , bez tacy i grzałki .A przy -15 trzymają moc nominalna. Proteza czy nie , grzeje cały domek 86m, kosztowała całe 3000 PLN a cały sezon zamknie w 1500zł . Toż to raptem 1,5 tony węgla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 13.12.2023 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 I tak ma być ale nie można narzekać że jak warunki niesprzyjające to się buntuje:)Jako wsparcie mogą być ale jako podstawowe źródło ogrzewania to muszą być odpowiednio jednak dobrane bo przyjdzie mróz i może być nieciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 13.12.2023 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Z tym powyżej się nie zgodzę. Dlaczego by miała nie uciągnąć? Ze wglądu na masę akumulacyjną? To nie jest powód. Braku mocy do zapotrzebowania? Gdyby klimatyzator nie zamarzł, grzałby tak długo aż dotarłby by do wymaganej przez Ciebie temperatury wraz z akceptowalną temperaturą przegród. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie jednostki zewnętrznej? Na zbyt powolny odpływ wody z defrostów jest sposób i to pewnie by pomogło. Gaweł np wywiercił kilka otworów w tacy ociekowej. Kolejna sprawa. Panowie wspominacie o jak dla mnie dość wysokich zużyciach energii i jednocześnie doceniam, że nie przeżywacie tego jak mrówka (tutaj mógłbym wpisać kilka nicków) okres. Podczas ostatnich mrozów średnia dobową u mnie wahała się w granicach -5. Jak wcześnie wspominałem specjalnie nastawiłem na 20* żeby sprawdzić jak to będzie u mnie. Przez dwie doby pobierał ponad 10kwh (najwyższe zużycie w ciągu jednej godziny to 0,64) gdy obniżyłem do 18* koło 7kwh/dobę. Oczywiście mnie to cieszy tylko jak przeczytałem, że u rafalma było dobrze ponad 20kwh to się zdziwiłem. [ATTACH=CONFIG]467415[/ATTACH] dodatkowe dziurki bo była jedna maleńka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 13.12.2023 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 [ATTACH=CONFIG]467416[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 13.12.2023 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 [ATTACH=CONFIG]467417[/ATTACH] A tu po 3 tygodnaich mrozów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.12.2023 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Macie protezy ogrzewania nawiewowego i jeszcze kombinujcie ze zmianą temperatury to tak wychodzi.Grzeje od 3 sezonów klimami kanałowymi i żadnych problemów z niedogrzaniem czy zalodzenirm nie ma.Ale jednostki do -20 , bez tacy i grzałki .A przy -15 trzymają moc nominalna. Przypominam, że klimę traktuję obecnie jak budowlańcy kozę: do dogrzania placu budowy. W życiu bym nie zainstalował zwykłego splita o tej mocy na cały dom. Docelowo ma to być klima na lato oraz w razie gdyby mi się z jakiegoś powodu pompa ciepła do podłogówki nie wyrabiała (żeby nie zamarznąć we własnym domu).Proteza czy nie , grzeje cały domek 86m, kosztowała całe 3000 PLN a cały sezon zamknie w 1500zł . Toż to raptem 1,5 tony węgla Gdzie jest węgiel po tysiaka? Kurde, wychodzi na to czytając Wasze przygody, że jednak jeśli ktoś planuje grzać klimą, musi być do tego przystosowana lub przynajmniej być jednostką mocniejszą, czyt. większą. Moja to 3,5kW o parametrach 5kW (typowo do grzania do -30*) z większym niż standardowo wymiennikiem jednostki zewnętrznęj. Widziałem u siebie już kilkukrotnie w niesprzyjających warunkach, że ten wymiennik był caluteńki pokryty lodem/szronem/czymś takim, ale defrost nigdy nie miał z tym problemu i czyścił go do czysta/sucha. Fakt, wody leci wtedy jak z wiadra:) Nigdy nie miałem problemu z odmrażaniem przy bardzo dużej wilgotności poniżej 0* jak i przy temperaturach -15 czy niżej. Ale chyba i przy mniejszych jednostkach powinien być na to sposób. Po prostu nie bawić się temperaturą, tylko jak nastaną mrozy ustawić klimę i pozwolić jej trzymać tą ustaloną. Nie będzie skoków, nie będzie nadmiernego zlodowacenia Moje zdanie jest takie, że albo dobieramy urządzenie grzewcze z pompą ciepła pod bieżące zapotrzebowanie na moc (praca płynna) albo dodajemy kW do pracy "ciepło na żądanie". W drugim przypadku trzeba przewymiarować i to niemało. ZAWSZE należy brać pod uwagę koszt poboczny w postaci defrostów. ciekawe poczytac, ze nie jest sie samemu z podobnymi klopotami. U mnie kilka dni temu juz po odwilzy przy +2,5 klima LG stanela z komunikatem bledu w apce "sprawdz wentylator jedn. zewetrznej". Poniewaz juz w czasie mrozow wygladala jak jedna wielka bryla lodu i zarla 24kwh na dobe, to zakladam ze po prostu na amen zamarzla. Zakladam, bo nie ma mnie na miejscu i nie mam jak tego sprawdzic. Instalator napisal ze najblizszy termin na serwis po nowym roku. Tyle w temacie bezobslugowosci ogrzewania klima:-p Kłopot jak kłopot, rozmrozi się i tyle. Ustawię znów temperaturę w weekend, kiedy ma być +8. Docelowo mam klimą dogrzeważ 45 m2, dostarczając w granicach 1 kW mocy. Raczej nie spodziewam się podobnych problemów. Hehe, instalator mitsu jako jedyny ostrzegał mnie ze w zimie trzeba będzie chodzić z suszarką, nie wiem czy to przypadek ze to właśnie mitsu na forum padło Może trzeba zrobić daszek? Nic nie padło. Pchnąłem klimę daleko poza jej deklarowane możliwości, to nie dziw, że nie dała rady. Zresztą, nawet jak cały wymiennik pokrył się lodem, to klima grzała, tyle z żałośnie niskim COPem. Wiatrak coś tam się kręcił, pobór był wysoki, ale te 16 stopni jednak dalej w domu utrzymałem. Jak pamiętam to chciałeś dogrzewać klima właśnie w mrozy jako źródło szczytowe - to chyba jednak nie do końca się kalkuluje? To nie tak. Nie chciałem klimy, ale był najlepszy moment na jej instalację (potem musiałbym za dużo kuć, gdyby się okazało, że jednak latem ją potrzebuję). Jednocześnie, skoro juz kupuję klimę, to dobrze byłoby ją mądrze wykorzystać i zimą, więc tak ją dobrałem, żeby bez taktowania dogrzewała salon z kuchnią z największe mrozy. To jest źródło szczytowe, czyli dające kilkaset watów, a nie pełną wymaganą moc w największy mróz o trzeciej w nocy BTW: nie rezonuje ci ta klima na wysokich obrotach? Gumowe podkładki widzę cieniutkie a stelaż przykręcony bezpośrednio do betonu. Dobrze widzę na ostatnim zdjęciu ze rury są wygięte pod kątem 90 stopni? Są pod kątem 90 stopni, ale w odpowiednim łuku. Nic nie rezonuje, pełna kulturka. To mała jednostka, ledwo się kręci ten wiatraczek w środku. Miałem już naprawdę ostro zalodzoną jednostkę zewnętrzną, ale nigdy aż tak:) Ja jak teraz zwiększyłem w te mrozy o 1* i włączyłem na maxa wiatrak również widziałem że obladza się dużo bardziej, ale nie nie miała problemu z odmrażaniem. Jak już dogrzała, wyraźnie zmniejszyła się ilość lodu na wymienniku. Przypuszczam że tak jak mówisz, gdybyś nie wystartował jej w takie mrozy z takim zwiększeniem, pewnie by sobie poradziła. No ale chyba musisz teraz trochę odtajeć Ja klimę ustawiłem o kilka stopni w górę podczas konkretnego mrozu, zabrakło jej kilka kW mocy, to musiało źle skończyć. Mogę sobie pozwolić na takie zabawy, dzięki czemu się uczę, co mi się właśnie przydaje przy wybieraniu pompy ciepła do drugiego domu. Już wiem, że defrosty bagatelizowałem. Ale najbardziej cieszy mnie to, że przy maksymalnym wiatraku komfort jest w zasadzie taki sam przy mrozach jakbym grzał grzejniki. Trzeci sezon grzewczy na klimie i pełne zaskoczenie na plus Gdyby nie ten szum i wichura, to faktycznie byłby komfort. Nie wiem, jak Wy to tolerujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 13.12.2023 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 To nic nie da, jeśli cały wymiennik zamienił się w bryłę lodu. Hehe jak Tobie pisałem kilka tygodni temu, że ten mitsubishi nie bardzo nadaje się do grzania to mnie zbyłeś. No czego się spodziewać po klimie, która NIE JEST DO GRZANIA? W MSZ-AP jest jednorzedowy wymiennik. To już Gree Amber Prestige byłby lepszy bo co prawda zezre prądu ale nie zaklei się lodem. Niestety w internecie jest tyle bajek i mitów, że głowa boli, a potem zdziwko, że klima zalodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
