Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Cały czas trzymasz wentylator na max?
Ja ostatnio próbowałem ale zrezygnowałem z tego pomysłu jak jestem w domu. Podczas nieobecności podkręcam na maxa i potwierdzam, że ciepłe powietrze rozchodzi się dużo lepiej i w dwóch sypialniach oddalonych o jakieś 11m od jednostki różnica temperatur jest nie wyczuwalna.
Na chwile obecną mam ustawione 16* ale we wtorek jadę na działkę i zostaje na noc. Rano podkręcę na 21* i koło godziny 15 ile jest w jednej z sypialni.
Tak, non stop. Ja kompletnie nie zwracam uwagi na niego czy on działa czy nie. Z domowników nikt nawet razu nie stwierdził że jest za głośno:)
Ratpaw - nadal wydaje mi się, że to nie jest normalne. Ale też.. może tylko tak mi się wydaję. W sumie zrobiła to drugi raz przy tych temperaturach
Poniedziałek i wtorek będzie testem dla mojego chińskiego Boscha :D
-9 dzień / -17 noc
-10 dzień / -16 noc
Tyle jeszcze nie było u mnie. Dwie skrzyneczki drewna do kozy naszykowane . Dzisiaj dokupiłem 2 paczki brykietu po 10kg... Teściowa powiadomiona żeby trzymała dla nas jakieś wolne łóżko w bloku :D:D:D
Dzisiaj tylko -8 za oknem. Ponieważ siedzimy w domu to od 17 palimy w kozie. Troszkę drewna i co 1,5h kostka brykietu. W salonie 26 , klima sobie odpoczywa....
Jutro ma być -10 za dnia i w nocy -16 , w nocy będzie musiała sobie poradzić :D
Etap kotłowni w slonie zakonczyłem w 2015 roku po 12 latach palenie never again
Panowie, od jakichś 16 godzin na zewnątrz -8, -9*, w ostatnim pomieszczeniu temperatura nie spadła nawet o 0,1*. Nadal jest 22*. Temperatura ścian obniżyła się o 0,2*, ale to na prawdę żadna różnica. Ten pokój jest ostatni, oddalony od klimatyzatora o jakieś 13m. Zero wahnięć, tyle samo stopni było kilka dni temu, kiedy na dworze było +4*
Ja zwiekszylem nawiew z 40℅ na 50℅ . Jutro w podczas naszej nieobecności dam na 60 i chyba tak zostawie na noc żeby miala lżej :p
Czy ten klimatyzator się nie rozmraża ? :confused: U mnie owszem jak nie było otworów w tacy to po kilu dniach lód narósł na tacy aż wentylator się zatrzymał ale rozmrożenie było łatwe trzeba owinąć agregat folią stecz i włączyć osuszanie po 30 minutach lód się obtopi. O ile agregat nie jest umieszczony w kretyńskim miejscu np przy kalenicy
Spróbuję to osuszanie. Klima tak obrosła od tyłu lodem, że defrost nie daje efektu. Taca ociekowa jest lekko obrośnięta lodem, ale woda może po niej spływać swobodnie. Moim zdaniem zarastanie lodem przyspiesza kratka z tyłu i duże opady śniegu, bo widać jak ten śnieg, a właściwie lód po nim, "spływa" z daszku jednostki po wymienniku.
Nie mniej, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że przy -9 klimatyzator ma za małą moc, aby nagrzać do +21 cały dom. Wyłączyłem go, żeby łopaty wiatraka się nie uszkodziły w razie, gdyby jednak taca na amen zarosła lodem.
Nie powinein się uszkodzić bo po prostu się zatrzyma i wyłaczy i wyswietli błąd na jednostce wewnętzrnej. Ja mam klime 2,9 kw i daje radę i to nie przy -9 ale do -22 stanowi głowne źródło ale nie jedyne, jedyne tak do -6
Jak tu ufać projektantom... Dom zaprojektowany do -20 a na placu było momentami -22 :D
Chiński Bosch daje rade, jednostka zewnętrzna działa głośniej oczywiście bo ma co robić. W domu 22 na placu aktualnie -18 . Klimatyzator katalogowo grzeje niby do -15
Zapotrzebowanie budynku wg projektu niecałe 4kW przy -20.
Klima 3,5kW . Ile ma mocy przy aktualnych -18 nie wiem.
Jest jedno miejsce w domu w którym jest "nieprzyjemnie". Znajduje sie przy drzwiach wejściowych do domu
Edytowane przez sito
Odpalaj kominek , nie męcz tego urządzenia.
No to u mnie tylko klima na całe mieszkanie i daje radę.
Cała noc -16, -17 i dalej siedzę w krótkim rękawie. Ale.. to już jednak zbyt szybki ubytek ze ścian, więc grzejnik w ostatnim pomieszczeniu zaczął się włączać
Wczoraj wziął 1,32 kWh, przedwczoraj 0,4 kWh
Klima wczoraj 30kWh, przedwczoraj 24kWh
Jest dobrze:)
Jest dobrze:)
No to ci powiem że grzanie powietrzem tez takie tanie nie jest a myślałem że też powinno być oszczędniej , ja mam klimatyzator gree amber prestige 7kw przerobiony na pompę ciepła który grzeje cały dom 100 lub 130m2 podłogówki i puki pogoda była ot to 12-15kw a jak pocisło minus 18 stopni to już od15-20kw dobowo łyka a to jednak mniej niż 30 ,dom stary ale docieplony.
