Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
No to u mnie tylko klima na całe mieszkanie i daje radę.
Cała noc -16, -17 i dalej siedzę w krótkim rękawie. Ale.. to już jednak zbyt szybki ubytek ze ścian, więc grzejnik w ostatnim pomieszczeniu zaczął się włączać
Wczoraj wziął 1,32 kWh, przedwczoraj 0,4 kWh
Klima wczoraj 30kWh, przedwczoraj 24kWh
Jest dobrze:)
A ile powinno być? Masz jakieś wyliczenia (OZC?), ile energii potrzebuje budynek w danych temperaturach? Najlepiej w przeliczeniu na m2​?
Nie, nie mam nic takiego i nie wiem ile powinno być. Dla mnie ważne że komfort zachowany taki jak powinien i do tego dużo mniejszy koszt grzania niż gazem
No to ci powiem że grzanie powietrzem tez takie tanie nie jest a myślałem że też powinno być oszczędniej , ja mam klimatyzator gree amber prestige 7kw przerobiony na pompę ciepła który grzeje cały dom 100 lub 130m2 podłogówki i puki pogoda była ot to 12-15kw a jak pocisło minus 18 stopni to już od15-20kw dobowo łyka a to jednak mniej niż 30 ,dom stary ale docieplony.
Mimo że jestem zadowolony z kosztów używania klimy, również uważam, że powinna pobierać troszkę mniej niż obecnie. Ale mam tez świadomość co najmniej dwóch mostków termicznych u mnie, czyli schody strychowe i drzwi zewnętrzne. Gdybym ja je wstawiał, na pewno byłyby inne i lepiej osadzone niż zrobił to developer. No ale cóż, na chwilę obecną jest co jest, z czasem pewnie się zmieni. Schody strychowe też znikną bo będę się wprowadzał na górę i ocieplał pianą dach
Te schody wiele wyjaśniają ,tez jak miałem otwarte to rzeka zimna płynęła w dół więc założyłem drzwi u samej góry i jak nie mam gości to zamykam i grzeję tylko parter 100m2 więc wiemy gdzie ci ciepłu ucieka.
Ja zrobiłem sobie taki właz ze styropianu 10cm. Jak spuszczam schody to muszę wejść, podnieść to i przesunąć na bok, ale wielką izolacją to bym tego nie nazwał:)
Nie mam podlicznika na klimie , to moje teoretyczne obserwacje na podstawie zużycia energii lato-zima
Dom 86m szkieleciak , muszę odpalić ogrzewanie jak temperatura w dzień spada poniżej +10 i +8 w nocy
Ten sezon zacząłem na początku listopada , ustawione 22`C, moc klimy 3,5kW
Okres przejściowy czyli jak nie ma mrozów to klima pobiera kilka kWh na dobę ,strzelam że to okolice 5kWh średnio lub mniej
Od początku listopada jak jest włączona do 22 grudnia jak miałem spisywany licznik dom zużył +/- tyle samo co w poprzedzającym okresie czyli wrzesień-październik ( bez grzania ) i jest to w okolicach 700 kWh na 2 miesiące ( w domu wszystko na prąd )
W poprzednią zimę nasze największe zużycie było luty, marzec i początek kwietnia. Od 18 lutego do 18 kwietnia 1100 kWh ( włącznie z bytowym ). Obstawiam więc że w tym najgorszym okresie klima pobiera od 7 do max 15kwh na dobę . Jakieś 200 - 250 kWh miesięcznie. To w tym najgorszym okresie. Założyłem rok temu, że cały sezon to będzie jakieś 1500 kWh ale jest opcja ( której nie mam jak sprawdzić ) że będzie to mniej , w okolicach 1200-1300 za cały sezon grzewczy który trwa u mnie 6 miesięcy
Edytowane przez sito
U mnie zużycie prądu miesięcznie, jak nie grzeję klimą, waha się w okolicach 120-150kWh miesięcznie. Zaznaczę, że również wszystko mam na prąd poza CWU, a to jak mi się wydaję generuje spore zużycie.
Jeśli grzeję klimą to muszę dodatkowo doliczyć do zużycia:
listopad 335 kWh
grudzień 480 kWh
Do tego dojdzie jeszcze styczeń i luty w tych okolicach. Wrzesień, marzec i kwiecień są już z dużo niższymi wartościami, najczęściej tylko w taniej taryfie, co dodatkowo obniża koszt grzania prądem
150 / 30 = 5 kWh (dziennie).
To dobry wynik, pięć - sześć złotych dziennie za ogrzanie domu.
To nie tak. Te 150 kWh to okolice średniej miesięcznej zużycia prądu bytowego. Zalicza się do tego wszystko, bo wszystko mam na prąd.
Ogrzewanie to, w zależności od roku, okolice 2500-2600kWh rocznie.
Na CWU schodzi średnio miesięcznie ok 13m3 gazu, czyli koszt już z abonamentami i wszystkimi opłatami to ok 50-60 zł/msc
Czyli:
Bytowe - 5 kWh/doba x 0,71zł = 3,55 zł
Ogrzewanie klimą - 6,8 kWh/doba x 0,71zł = 4,82 zł
CWU - 55zł/30 = 1,83 zł na dobę
Nie mam zasobnika na wodę, który utrzymywałby stale jakąś tam ilość wody w odpowiedniej temperaturze. Podgrzewana jest bezpośrednio przez piec podczas używania
Podrzucam zużycie w styczniu :), wczoraj średnia -15.1 w ciagu dnia i żużycie ponad 92 kWh tylko na grzanie domu. Trzy jednostki spokojnie dały rade przy minus 19. Samsungi miały po 4 defrosty na dobę.Nie zalodowaciały choć nie mają ani grzałek tac ani karteru. W domu zachowana stabilnie temperatura 23 stopnie.
Oooo stary!!!:)
Powiedz nam, co Ty ogrzewasz i czym? Jakiej mocy te jednostki? Sory za zdziwienie, ale wydaje mi się mega dużo jak na standardowy dom nawet z trzema jednostkami.
Domyślam się, że przynajmniej nie było najmniejszego problemu z zachowaniem odpowiedniej temperatury w całym domu i niezależnie od mrozu zawsze był komfort?
U mnie jedna jednostka Gree Amber Prestige 3,5 kW ogarnia sama 85m2. Zużycie za trzy ostatnie dni to:
07/01 - 24,8 kWh
08/01 - 30.1 kWh
09/01 - 31.1 kWh
dzisiaj do tej pory 16 kWh, cały obecny miesiąc to 181 kWh
Ciekawe jest to, że przy tych mrozach było naprawdę komfortowo i dawała radę. Dzisiaj natomiast, kiedy jest już wyraźnie cieplej od -8 do -4 obecnie, widać wyraźny spadek temperatury, bo o niecały 1*. Nadrabia, ale powoli. Myślę że jest to spowodowane wcześniejszą akumulacją i dostatecznym uzupełnianiem energii, ale jak zrobiło się cieplej i jednostka chodzi z mniejszą mocą to pozwala na obniżenie do jakiejś tam granicy, bo widzę że moduluje w górę od 900W do ok 1300W. Musi uzupełnić duże straty przez ostatnie 3-4 dni.
Ale przypuszczam że u Ciebie przynajmniej nie ma już co uzupełniać, bo na bieżąco dostarczała tyle, żeby trzymać odpowiednią temperaturę? W każdym bądź razie, normalnie mnie zastrzeliłeś:) No mówię, chyba że masz dom jak halę magazynową:) Niezła wartość
