vr5 05.02.2024 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Moduluje się od 100 W czy tyle bierze jak wentylatory i elektronika pracują, bez sprężarki? Nie sprawdzałem, ale 100 W na pracę samego wentylatora wewnętrznego i elektroniki za dużo. Na pewno już grzeje przy poborze 200 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 05.02.2024 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Przesyłam szczegóły z charakterystyki energetycznej budynku + rzut domu. Niestety ja do końca nie wiem jak to prawidłowo interpretować i czy np. jednostka 3,5 kW wystarczy na taki metraż. Jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki wewnętrznej to lewa strona w okolicach stołu, by dmuchać w stronę korytarza. Tak jak wspomniałem, zależy mi na dobrym sprzęcie. Najlepiej pracującym 24/7 i maksymalnie modulującym w dół, aby zachować ciągłość pracy i maksymalny komfort. [ATTACH=CONFIG]468037[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468038[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468039[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468040[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468041[/ATTACH] Zastanawia mnie ta kubatura budynku w charakterystyce 676 m3. Skoro powierzchnia domu to ok 95 m2 przy wysokości 2,80 m to mamy 266 m3 a nie prawie 700. Te dwie ściany wychodzące po prawej stronie rysunku to pewnie garaż? Garaż w bryle budynku wlicza się do kubatury. Przestrzeń między stropem a dachem również. Dach dwuspadowy zwiększa kubaturę mniej więcej o połowę. Dokładniej o połowę przy nachyleniu 45 stopni. Przy mniejszym trochę mniej. Popularny dach trzydziestostopniowy o pierwiastek z trzech podzielony przez trzy i wynik przez dwa. Czyli o około 35%. Jak jest ściana kolankowa, to dochodzi "plasterek" o jej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.02.2024 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Przesyłam szczegóły z charakterystyki energetycznej budynku + rzut domu. Niestety ja do końca nie wiem jak to prawidłowo interpretować i czy np. jednostka 3,5 kW wystarczy na taki metraż. Jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki wewnętrznej to lewa strona w okolicach stołu, by dmuchać w stronę korytarza. Tak jak wspomniałem, zależy mi na dobrym sprzęcie. Najlepiej pracującym 24/7 i maksymalnie modulującym w dół, aby zachować ciągłość pracy i maksymalny komfort. [ATTACH=CONFIG]468037[/ATTACH] Zastanawia mnie ta kubatura budynku w charakterystyce 676 m3. Skoro powierzchnia domu to ok 95 m2 przy wysokości 2,80 m to mamy 266 m3 a nie prawie 700. Ja bym powiesił go na tej ścianie między kanapą a stołem przy oknie. Osobiście posiadam Fuji KMCDN oraz Mitsubishi Heavy SRK-STL z obu jestem bardzo zadowolony choć wydaje mi się, że MH jest ciut cichszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 05.02.2024 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Ja bym powiesił go na tej ścianie między kanapą a stołem przy oknie. Osobiście posiadam Fuji KMCDN oraz Mitsubishi Heavy SRK-STL z obu jestem bardzo zadowolony choć wydaje mi się, że MH jest ciut cichszy. Jak u Ciebie z modulacją tych jednostek? Jaką powierzchnię nimi grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.02.2024 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Przesyłam szczegóły z charakterystyki energetycznej budynku + rzut domu. Niestety ja do końca nie wiem jak to prawidłowo interpretować i czy np. jednostka 3,5 kW wystarczy na taki metraż. To nie jest OZC. Chodzi o to, żebyś znał wymagane obciążenie cieplne w każdym pomieszczeniu z osobna. Jednostka 3,5 kW wydaje sie aż nadto mocna, jesli dom jest dobrze docieplony. Jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki wewnętrznej to lewa strona w okolicach stołu, by dmuchać w stronę korytarza. Jednostka szumi. To się słyszy cały czas, lepiej oddalić ją od siedzących w spokoju i ciszy ludzi. Ja bym ją dał nad podciągiem ściany nośnej, po proawe stronie wejścia do salonu. Oczywiście, tylko jeśli jest taka możliwość. Plus jest taki, że miałbyś blisko do kanalizy ze skroplinami, a przewody do jednostki zewnętrznej można bez specjalnej szkody puścić pomieszczeniem gospodarczym. Jak się tak nie da, to powiesiłbym jednostkę na ściance między wejściem do salonu i wejściem do kuchni. Tak jak wspomniałem, zależy mi na dobrym sprzęcie. Najlepiej pracującym 24/7 i maksymalnie modulującym w dół, aby zachować ciągłość pracy i maksymalny komfort. Ja mam ME AP-20VKG, mocno moduluje w dół, jest cichy (nowsza wersja jest jeszcze cichsza). Moc pewnie będzie miał w sam raz na taki salon. [ATTACH=CONFIG]468040[/ATTACH] Zastanawia mnie ta kubatura budynku w charakterystyce 676 m3. Skoro powierzchnia domu to ok 95 m2 przy wysokości 2,80 m to mamy 266 m3 a nie prawie 700. Grzejesz tylko jedno otwarte pomieszczenie, o pokojach czy łazienkach możesz zapomnieć No chyba, że wszystko ma być pootwierane non-stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 05.02.2024 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Osobiście posiadam Fuji KMCDN oraz Mitsubishi Heavy SRK-STL z obu jestem bardzo zadowolony choć wydaje mi się, że MH jest ciut cichszy. Głośność jest wprost proporcjonalna do przepływu powietrza. Mitsu ma ustawione mniejsze przepływy na poszczególnych ustawieniach od Fujitsu stad różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.02.2024 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Jak u Ciebie z modulacją tych jednostek? Jaką powierzchnię nimi grzejesz? Mam dom 70m2 ale o sporej kubaturze bo dobrze ponad 200m3. Na początku miałem tylko Fuji 2,5kW w salonie ale ze względu na to, ze przed dociepleniem budynku zrobiłem sobie instalacje pod jeszcze dwa w splity w pokojach postanowiłem je wykorzystać (MH to splity o mocy 1,5kW) a mógłbym się bez nich obejść. Fuji mam sparowane z podlicznikiem WIFI i schodzi do 110-120W, jest to model predysponowany do grzania. Wczoraj przy ustawieniu temperatury na 18,5* pobrał 3,28kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.02.2024 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Głośność jest wprost proporcjonalna do przepływu powietrza. Mitsu ma ustawione mniejsze przepływy na poszczególnych ustawieniach od Fujitsu stad różnica. A widzisz, nie sprawdzałem tego. Pewnie jest tak jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.02.2024 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Grzejesz tylko jedno otwarte pomieszczenie, o pokojach czy łazienkach możesz zapomnieć No chyba, że wszystko ma być pootwierane non-stop Mi się wydawało, że autor jedną jednostką chce operować na cały (większość) domu. Jakby miał dogrzewać tylko salon to zupełnie inna rzecz jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 06.02.2024 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Dokładnie tak jak mówisz. Chciałbym jedną jednostkę na cały dom, oczywiście jeżeli to w ogóle możliwe stąd pomysł umiejscowienia jej na wprost korytarza. Jeśli chodzi o pokoje to na chwilę obecną dzieciaki są na tyle małe, że drzwi są zamykane tylko na noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.02.2024 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 A nie chcesz kanałówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 06.02.2024 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 A nie chcesz kanałówki? Cały czas mam obawy czy grzanie klimą w ogóle się u mnie sprawdzi i będzie ekonomiczniejsze od ogrzewania gazowego. A jednak kanałówka to sporo większy wydatek niż jeden split. W przyszłości jeśli wszystko będzie ok i dzieciaki zaczną się zamykać w pokojach to jak najbardziej będzie to miało sens. Kanałówka na trzy sypialnie, a salon, kuchnia i korytarz z jednostki, którą teraz planuję zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.02.2024 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Jak masz gaz to póki co pompy ciepła są porównywalne w kosztach eksploatacji. Ja bym na Twoim miejscu brał pod uwagę klimę do grzania tylko jeśli byłaby instalowana do chłodzenia. Zresztą sam tak zrobiłem w swoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 06.02.2024 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Jak masz gaz to póki co pompy ciepła są porównywalne w kosztach eksploatacji. Ja bym na Twoim miejscu brał pod uwagę klimę do grzania tylko jeśli byłaby instalowana do chłodzenia. Zresztą sam tak zrobiłem w swoim domu. U mnie dokładnie tak jest. Zamysł klimatyzacji zrodził się na początku tylko i wyłącznie do chłodzenia latem. Ale jak zacząłem szukać i drążyć temat to się okazało, że bardzo dobrze sprawują się do ogrzewania, więc pociągnąłem temat dalej. Jeśli chodzi o gaz to jestem z niego średnio zadowolony. Kocioł mam sporo przewymiarowany (max. 24 kW i min. 7,3kW), dużo taktuje przez co wcale nie jest ekonomiczny. Grzejniki, albo ciepłe, albo zimne. Za grudzień i styczeń po 180 m3 gazu na miesiąc poszło. Od lipca gaz podobno bez tarczy z aktualnych ok. 3,50 zł brutto ma wskoczyć na ok 5,50 zł brutto za 1 m3 A patrząc po zużyciach niektórych użytkowników na forum przy grzaniu klimą to po kilka / kilkadziesiąt kWh na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.02.2024 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Od lipca prąd też mocno zdrożeje. Z klimą kocioł będzie taktował jeszcze bardziej, bo będzie musiał tylko dogrzewać niektóre pomieszczenia. Jak pisałem, samą klimą single-split nie da się takiego domu ogrzać komfortowo. Musiałbyś więc dogrzewać pomieszczenia albo kotłem gazowym albo grzejnikami elektrycznymi. Musiałbyś wyłączyć termostat w salonie (skręcić go na np 18 stopni). Moim zdaniem jednak najekonomiczniej będzie pozostać przy samym gazie plus ew. klima, jeśli potrzeba chłodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boreczkowiak 06.02.2024 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 (edytowane) Nawet te "stare" na R410A - Fokus oraz Fly, Eco zarówno o mocy 2,6 kW jak i 3,5 kW. U mnie w domu są Fokus, Eco oraz Fly. Kaisai Eco 2,6 kW, na pewno nie schodzi z poborem do 100W, najmniej ile widziałem na mierniku to 390W. 120W widziałem ale na chłodzeniu. Edytowane 6 Lutego 2024 przez Boreczkowiak literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.02.2024 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Kaisai Eco 2,6 kW, na pewno nie schodzi z poborem do 100W, najmniej ile widziałem na mierniku to 390W. 120W widziałem ale na chłodzeniu. To, że nie widziałeś nie znaczy, że do tylu nie schodzi. Z kolei 390W to też bardzo dużo jak na minimalnie zmodulowaną moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 06.02.2024 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Od lipca prąd też mocno zdrożeje. Z klimą kocioł będzie taktował jeszcze bardziej, bo będzie musiał tylko dogrzewać niektóre pomieszczenia. Jak pisałem, samą klimą single-split nie da się takiego domu ogrzać komfortowo. Musiałbyś więc dogrzewać pomieszczenia albo kotłem gazowym albo grzejnikami elektrycznymi. Musiałbyś wyłączyć termostat w salonie (skręcić go na np 18 stopni). Moim zdaniem jednak najekonomiczniej będzie pozostać przy samym gazie plus ew. klima, jeśli potrzeba chłodzić. Szczerze to liczyłem, że przy grzaniu klimą w okresie przejściowym to całkowicie wyłączam piec na obieg c. o. tak jak latem. Jeśli chodzi o komfortowe ogrzewanie to uważasz, że klima zamontowana na wprost korytarza nie dmuchnie tak powietrzem, żeby rozeszło się w miarę równomiernie po pokojach? Różnica 0,5*C między pokojami, a salonem będzie dla mnie niezauważalna, bo obecnie mam większe różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boreczkowiak 06.02.2024 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 To, że nie widziałeś nie znaczy, że do tylu nie schodzi. Z kolei 390W to też bardzo dużo jak na minimalnie zmodulowaną moc. Nie widziałem na grzaniu niższego poboru jak 390W, bo niżej nie zachodzi, tylko zaczyna taktować, Kaisai model Eco tak ma, FLY i One już znacznie lepiej sobie radzą z modulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 06.02.2024 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Kaisai Eco 2,6 kW, na pewno nie schodzi z poborem do 100W, najmniej ile widziałem na mierniku to 390W. 120W widziałem ale na chłodzeniu. W 2017-2018 roku ciekawiło mnie ile energii "bierze" Kaisai Fokus na R410A. Nie miałem watomierza tylko podlicznik. Pokój 25 m2 grzany w listopadzie do temperatury 23 st.C - zużycie EE około 5,2 kWh na 24 godziny, co średnio daje 220W. Od 2019 roku do grzania domu używam pompy ciepła PW. odpowiednio opomiarowanej. Pompa przy poborze około 400 W daje sporo powyżej 1000W w kaloryfery. Po stronie wodnej jest atestowany ciepłomierz. Jeśli Twój klimatyzator w danej chwili przy grzaniu pobiera 390 W to z pewnością "oddaje" do otoczenie ciepła tyle ci farelka o mocy +- 1200 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
