Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Moja kanałowka tak podaje napiecie, niestety jest ono dużo wyższe :) Wklejka z certyfikowanego miernika MID. Tak niskie napiecie zdarza sie ale w zimie :) Ale nie narzekam bo czasami tylko w świeta i niedziele nmapiecie jest powyzej 253 V.
Wrzucam także wklejkę z zużyciami.
System sterowany jest z HA. Jesli zapotrzebowanie jest niższe niż klima może zmodulowac to automatycznie przechodzi na tryb Only Fan. na wykresie żużycie około 20W :)
I tak przez cały rok. Dlatego wymienniki i przewody są ciagle wentylowane.Raz w miesiacu sprawdzam urzadzenia i robie mały serwis.
  • 4 weeks później...
Dzień dobry. Pierwszy mój post tutaj. Wyczytałem trochę internetów i mam pytania.
Mieszkanie 70m2. Do tej pory grzane z jednego pieca kaflowego będącego w dużym pokoju. Oprócz w/w pomieszczenia są: dwa pokoje mniejsze (jedno z drzwiami balkonowymi), łazienka i kuchnia (podobnej kubatury jak każdy z mniejszych pokoi.
5 osób(3+2). Gotujemy i grzejemy farelką łazienkę w miarę potrzeb kąpielowych.
Decyzja jest na pompę ciepła. Gazowe jest problematyczne. Lecz możliwe. Klimatyzacja latem jednak nas bardziej zachęca w stronę PC.
Stare budownictwo. Przez lata ten piec nam wystarczał. Palone zazwyczaj co drugi dzień. Więc mieszkanie jest dobrze zaizolowane.
Pompa z nawiewem zdała by egzamin?
Miejsce montażu rozgałęzienia. Pośrodku mieszkania.
Okna w większości dwuszybowe, montowane okolo 2000 r. Balkonowe tegoroczne 3 szybowe.
Jeśli zastosuję dobre przekroje i rury to nie będzie bardziej uciążliwy hałas niż split? Normalnie działają i szumią nam trzy oczyszczacze philips i jest ok.
Lepiej jednak pójść w grzejniki? Podłogówka to dla nas za duży remont.
Mamy dofinansowaniem 60% z programu Ciepłe Mieszkanie. Oczywiście odpowiem na pytania jeśli coś pominąłem.
Czyli klimatyzator? Jeden na mieszkanie nie wystarczy, bo będą niedogrzane miejsca.
Musisz wiedzieć, jaka moc jest potrzebna do ogrzania każdego jednego pomieszczenia. Na tej podstawie liczysz przepływ powietrza do każdego pomieszczenia (z tej kanałówki). Jak wyjdzie, że się da to zrobić, to liczysz koszt instalacji, biorąc pod uwagę hałas generowany przez przepływające powietrze. Problemów do rozwiązania jest więcej niż myślisz, a koszt na pewno nie będzie niski.
  • Haha 1
  • 2 months później...
Wybaczcie, że nie przewertowałem całego tematu a zadaje pytanie ale jest tego już 309 stron.
Mam pawilonik/kontenerek 3mx7m z płyty pir 10cm, z dużymi przeszkleniami. Do ogrzewania/chlodzenia klima Rotenso Ukura 3,5 z wifi. Jak w miarę sensownie pod względem kosztów to ogrzewać zimą? Budyneczek dość szybko się wychładza i wyłączenie klimy po wyjściu z pawilonu i włączenie ponownie po powrocie do niego zdecydowanie nie wchodzi w grę. Tym bardziej, że użytkowany jest głównie popołudniami, rano już niecodziennie a w niedzielę wcale.
Harmonogram czasowy np 1 h pracy na 3-4 odpoczynku, tryb ciągły z ustawieniem zadanej temperatury czy sterowanie termometrem smart i ustawienie temp załączenia i wyłączenia? Chciałbym też poza kosztami energii abyście w poradach uwzględnili wpływ na żywotność urządzenia. Częste włączanie i wyłączanie się sprężarki nie jest chyba dla niej dobre...
Edytowane przez itakpowiem
W dni "robocze" w dziennym okienku taniej strefy G12 i z godzinę przed końcem nocnej strefy na maxa - potem na minimum akceptowalnym. W dni nierobocze - funkcja antyzamrożeniowa.
Przeciwzamrożeniówka to u mnie fabrycznie 8' a realnie termometr przy takich pogodach jakie mieliśmy w tym tyg (do -5 nocą) pokazywał spadki do 6'. Nie wiem czy to zdrowo dla mebli i urządzeń elektrycznych tam sie znajdujących.
Masa wody skroplonej na podłodze z przeszkleń też wskazuje, że to nie jest optymalne rozwiązanie.
Po co grzać i to na maksa na końcu nocnej taryfy skoro użytkowany jest głównie po południu, rano niecodziennie a do tego szybko się wychładza?
Dzienna taryfa G12 to głównie 13 - 15 i może pasować jeżeli jest użytkowany w tych godzinach ale po południu to może jednak po 15.
Może Rotenso ma harmonogram różnych poziomów ogrzewanie w różnych godzinach.
Żeby uzupełnić straty przez noc i wcale (podczas nieobecności przy funkcji antyzamrożeniowej powinno ciepła wystarczyć) nie pociągnąć prądu w drogiej strefie. A jak się szybko wychładza i się włącza nawet przy funkcji antyzamrożeniowej, to oznacza bardzo marną izolację i/lub niepotrzebnie (skoro nikogo nie ma) wydajną wentylację.
Każda klima da się tak ustawić.
  • Thanks 1
Ciekawe rozwiązanie. To taki pilot do sterowania klimatyzacją. Zamiast ręcznie to aplikacja steruje ty "pilotem" Broadlink RM3 mini. Niestety urządzenie musi być w każdym pomieszczeniu w którym jest jednostka wewnętrzna.
Myślałem o możliwości ustawienia harmonogramu z poziomu aplikacji danego klimatyzatora. Tam jednak chyba można ustawić tylko godzina i stałą funkcję grzania, chłodzenia wentylacji, osuszania i stała temperaturę. Tak przynajmniej jest w LG. Może inne firmy mają bardziej rozbudowany system.
