Hej
Wiem, że temat już niejednokrotnie poruszany, ale zebrałem pytania i chciałbym przeczytać konkretne odpowiedzi poparte Waszym doświadczeniem:
1. W domu montujemy 2 niezależne bednarki: pierwsza dla instalacji odgromowej, druga dla uziemienia elektrycznego?
2. Bednarkę dla instalacji odgromowej rozwijamy dookoła domu (1 metr od fundamentów), skręcamy ściskiem i do tej bednarki przykręcamy też ściskami 4 kawałki, które wystają ponad glebę w 4 rogach domu. Poprawnie to?
3. Około 8 - metrowy odcinek bednarki łączymy za pomocą ścisków ze zbrojeniem ław i wpuszczamy do domu w okolice miejsca, gdzie będzie skrzynka elektryczna, tak?
4. Oba powyższe obwody nie mogą się stykać tak?
5. Używamy bednarki 30x4?
Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi :-)
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/
Oczywiście że mają się ze sobą stykać .
Inną sprawą jest zasadność wykonywania oddzielnej instalacji odgromowej przy istnieniu sprawnego uziomu fundamentowego.
Obie instalacje jeśli już istnieją należy połączyć ze sobą pod ziemią a dopiero potem wypuścić oddzielnie jako zródło GSU i jako zwód piorunochronu.
Najlepiej to zrobić z jednego punktu którym będzie połączenie zalane betonem w ławie fundamentowej gdyż po kilkunastu latach nawet z ocynkowanej bednarki stalowej w ziemi niewiele zostanie
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7311597
Czyli podsumowując: obrys budynku po ławach fundamentowych to około 60mb. Po tym obrysie mam do ław przymocować bednarkę i wypuścić ją w 4 rogach do instalacji odgromowej i dodatkowo do pomieszczenia z rozdzielnią elektryczną. Dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7311603
Od takiego myślenia to jest kierownik budowy i elektryk prowadzący !
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7311605
Na podstawie tego PDFa w skrócie i w prostym języku wypisałem wiadomości powyżej w poście. Poprawnie czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7311631
Nie wiem. Nie znam planów, nie widziałem projektu, to skąd mam wiedzieć ?
Jest projekt budynku, z uwzględnieniem fundamentu i uziemienia fundamentowego ?
Jest projekt instalacji piorunochronnej ?
Jest projekt instalacji elektrycznej ?
Jak jest to wszystko, to reszta należy do Wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7311640
blaj: Proszę o kontakt na PW i podanie maila, prześlę zdjęcia takiej instalacji.
Jeden obraz wart więcej niż potok słów :)
Czy ja też mógłbym dostać takie zdjęcia ? Męczę się z tą bednarką i męczę. Przeczytałem tego Musiała ze dwa razy i nadal nie wiem. Ten tekst jest jakimś tłumaczeniem z niemieckiego i składnia czasem nie ma sensu. Tak prosta rzecz a nie ma żadnych fachowych informacji.
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7324740
W warunkach budowy domu sztuczny uziom fundamentowy to płaskownik stalowy (np. 25x4, 30x4), który nie musi być ocynkowany (bo ocynk i tak w betonie się rozłoży) umieszczony w dolnej części ławy fundamentowej, pod lub ewentualnie wewnątrz klatki zbrojeniowej. Płaskownik najlepiej ułożyć pionowo, żeby dobrze otulił go beton. Nie kładzie się go na gruncie, bo otulina betonowa powinna mieć przynajmniej 5 cm.
Może to też być drut (przynajmniej fi10 mm).
Jeśli dom nie ma wymiaru ponad 20 m, to wystarczy ułożyć pod ścianami zewnętrznymi.
Wyprowadzenia z uziomu wykonuje się tam, gdzie to konieczne, czyli do głównej szyny wyrównawczej (a wiec do pomieszczenia technicznego/kotłowni lub w pobliżu rozdzielnicy) i tam, gdzie przyłączone będą do nich przewody odprowadzające instalacji odgromowej.
Najlepiej by było, gdyby wyprowadzenia te były wykonane ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej czy z miedzi. Stal ocynkowana też ujdzie, choć dobrze by było, żeby jednak jej w gruncie za bardzo nie umieszczać, bo jej żywotność jest w niektórych gruntach dość ograniczona.
Łączenia mogą być skręcane, mogą być spawane. Łączy się na zakładkę.
Ile i gdzie te wyprowadzenia wykonać zależy od tego, co określono w projekcie instalacji odgromowej. W zależności od poziomu ochrony i wymiarów budynku ich ilość i rozmieszczenie będzie się zmieniać. W praktyce, jeśli dom ma dość prosty kształt i nie ma ścian dłuższych niż 20 m, to instalacji odgromowej powinny wystarczyć wyprowadzenia w narożnikach budynku.
Wyprowadzenia powinny być odpowiednio długie, bo złącze kontrolne, w którym przewód odprowadzający z dachu z tym wyprowadzeniem będzie się łączył powinno być na wygodnej wysokości ponad gruntem.
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7325894
Za czwartym razem jak przeczytałem Musiała tj wydrukowałem i zaznaczyłem to co istotne dla mnie ... udało mi się zrozumieć wszystko co istotne akurat w moim przypadku. Już wiem że mam dać taśmę stalową ocynkowaną (niestety w mojej okolicy nie sprzedają tej bez ocynku) 30x4 mm ułożoną wewnątrz zbrojenia ławy w wykopie bez folii, na sztorc czyli w pionie, bez zacisków, łączenie tylko na spawanie. Ile jej dać to jest pytanie ... o ile dla ochrony przeciwporażeniowej nie ma wymagań co do rezystancji instalacji to dla odgromówki już tak. Nie będę kombinował po prostu dam po całości ławy. Trzeba liczyć pole powierzchni dla koła o porównywalnym promieniu, ale czy to będzie poprawnie policzone nie wiem, ponoć minimum to 75 mkw powierzchni żeby odgromówka mogła być wprowadzona w uziom fundamentowy u mnie cały fundament ma obrys 12m x 8,5 m co daje 102 mkw powierzchni w otoku. A ja dokładam jeszcze dwa odcinki dzieląc otok na mniejsze parcele polepszając ponoć parametry uziomu, ale nie zwiększam przez to pola powierzchni. Dla poprawnego wykonania bednarki ważne są też takie sprawy jak izolacja przeciwwodna oraz izolacja cieplna fundamentów. Dla tych którzy robią płytę fundamentową warto dokładnie poczytać Musiała ;)
https://forum.murator.pl/topic/227565-bednarka-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7326224
  • 1 year później...
