Witam. W tamtym roku zostalo zmienione ogrzewanie. Wczesniej bylo to centralne. Kotlownia znajdowala sie 50m od domu. Dom jest stary z ok 1935r. Teraz jest ogrzewanie olejowe. I pojawil sie problem jak w temacie. W grudniu skonczylam remont pokoju dla corki. Pokoj 8m2 i zaczela skraplac sie woda na dwoch scianach oraz wychodzic plesn. W sasiednim pokoju tez wyszla plesn. Jakie rady? Co robic? Wietrzyc? Czy dogrzewac jakims piecykiem?
https://forum.murator.pl/topic/235380-plesn-i-skraplajaca-sie-woda-na-scianach/
Samą pleśń zetrzesz. szmatą.
Pochłaniacz wilgoci tak, jeśli to będzie przemysłowy - małe chemiczne nie dadzą rady, ale tak naprawdę jest on zbędny - wystarczy grzać przynajmniej na te 20'C i CAŁY CZAS wietrzyc, tzn. okno uchylone 24h, chyba, że ogrzewanie nie wydoli i będzie zimno, to wtedy conajmniej okno rozszczeknione (tzw. mikro uchylenie) 24h.
https://forum.murator.pl/topic/235380-plesn-i-skraplajaca-sie-woda-na-scianach/#findComment-7470908
Powoli z tym osuszaniem. Leczenie bez diagnozy to rychła śmierć.
Jaka wilgotność w domu?
Co jest za tymi wilgotniejącymi ścianami?
Jaka jest temperatura ścian?
Na czym polegał remont?
Czy były jakieś zmiany w oknach lub wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/235380-plesn-i-skraplajaca-sie-woda-na-scianach/#findComment-7471126
Po remoncie w ścianach zostały setki litrów wody - to jest prawdopodobny powód.
No chyba, ze po remoncie zostały wstawione okna bez nawiewnikow (czyt. niezgodne z obecnymi przepisami) to wtedy problem lezy w wentylacji (a raczej jej braku) ale i tak należy najpierw pozwolić technologicznej wilgoci odparowac.
https://forum.murator.pl/topic/235380-plesn-i-skraplajaca-sie-woda-na-scianach/#findComment-7471147
No właśnie. "Łatwo można to naprawić?" Ale z Ciebie optymistka. Coś się podziało i masz grzyby w domu, co wpłynie na wasze zdrowie, jeśli nie za rok, dwa, trzy, to za 10-15 lat. Jeśli nie chcesz inwestować w eksperta, to proponuję przynajmniej wyposażyć okna i drzwi balkonowe w nawiewniki.
Na czym polegał remont tego pokoju?
https://forum.murator.pl/topic/235380-plesn-i-skraplajaca-sie-woda-na-scianach/#findComment-7471178
