Rafal111 02.09.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Już 3 rok męczę się latem z koszeniem wokół basenu. Co rok układanie styropianu, folia, wiatr itd... Potem kosiarką zaczepiam i masakra.Wymyśliłem sobie tak: Wykopie na jakieś 10cm w głąb ziemi, na to położę 5cm twardego styropianu i na to myślałem te panele tarasowe. Tylko mam pytanie czy te panele wytrzymają miejscowy nacisk pionowych rurek od basenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Sztuczna trawa na zagęszczonym jak pod kostkę gruncie lub gąbka na place zabaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7571825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 02.09.2018 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 ale pod to styropian? i te pionowe rurki nie wbiją się? te panele wyglądają ładniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7571855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.09.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Ten pionowy nacisk słupków od czego jest ? Od ciężaru słupków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7571864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 02.09.2018 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Nie ... Chodzi o to że jak się napełni basen to ten cały stelaż robi sporu nacisk na ziemię - po sezonie z 5cm wbite są w trawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7571873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila. 02.09.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 My zdjęliśmy humus, wypoziomowaliśmy utwardzone podłoże i rozstawiliśmy basen w zagłębieniu na około 10 cm. Bez paneli ani styropianów. Nic się nie wbija bo nie ma gdzie i w co a dzięki temu że nie ma górek i dołków łatwo się odkurza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7572026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 03.09.2018 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Ale ja mam trawę wszędzie i jak zarośnie to dookoła basenu niewygodnie się kosi. Do tego fajnie jak jest na co wyjść z basenu. Styropian jest ważny bo nie ciągnie od ziemi i mięciutko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7572077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 12.09.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 KOSTKA BRUKOWA.Naprawdę nikt nie wpadł na ten pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7575181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 12.09.2018 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 a jak z izolacją od ziemi. Czy styropian pod kostka zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7575199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 12.09.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Nie bardzo rozumiem, co chcesz i przed czym izolowac??Basen, rozumiem, sezonowy? Suchy beton pod kostkę, byleby w miare równo bylo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7575212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 13.09.2018 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Pod basen daje sie izolacje aby woda od ziemi zimna nie ciągłą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7575275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 13.09.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Kostka sama w sobie jest izolatorem, a woda równie dobrze może nagrzać tę kostkę - ergo co wyciągnie, to i odda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-7575481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grajek17 17.08.2022 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Ja nie za bardzo miałem jak dać kostkę, bo to za dużo zachodu było, ale dałem sobie matę i dobrze ją zawinąłem i jak na razie się trzyma. Chociaż nie wiem, bo też nie kosze czesto w sumie. Tu jeszcze proponują piasek i jakąś folię, ale nie wiem czy masz jakąś możliwość to zrobić Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8017626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.08.2022 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Pod basenik płyty z jak najtwardszej pianki PIR (np. styrodur itp) grubość 5-7cm, wystające poza obrys basenu tyle aby było wygodnie kosić.PIR wystarcza na kilka sezonów styropian nawet ten twardy jest za miękki strzępi się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8017647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.08.2022 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 PIR to nie Styrodur. To pierwsze się nie nadaje. Drugie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8017665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.08.2022 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Dzięki za wyprowadzenie z błędu. Skoro tak to wycofuję PIR i podtrzymuję styrodur (takie coś właśnie stosuję)Natomiast robienie wykopu i zagłębianie moim zdaniem to przesada.Przynajmniej u mnie po demontażu basenu robot koszący by się dostał w niewolę, w zagłębieniu zbierał by się syf liście patyki itp itd. Tak czy siak po rozebraniu basenu trawa pod nim przestaje występować o ile nie gnije i nie śmierdzi to jest ok.Wystarczy 2 tygodnie basenika i jest pod nim nieciekawie.Nie chce mi się układać kostki betonowej pod basenikiem ale tak po prawdzie najsensowniej to by było ułożyć styrodur na kostce betonowej na środku trawnika.Basenik ma na dnie tylko cienki plastik i jak dzieciaki się bawią i skaczą z rozpędu do wody to bez styroduru tak jakby skakały na beton. Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8017679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 18.09.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Trochę starawy temat ale zachodzę w głowę po kiego diabła wy te baseny na zimę chowacie ? przeciez to ma stać całą zimę na dworze a gwarantuję że wytrzyma dłużej niż tak jak wy robicie , na Zachodzie nikt nie zwija basenu tylko stoi dalej jak stał i tak zalecają . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8074974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.09.2023 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 na Zachodzie nikt nie zwija basenu tylko stoi dalej jak stał i tak zalecają . Na zachodzie mają (sorry) inny klimat. Który producent u nas zaleca zostawiać basen pod chmurką? Bestway dla przykładu twierdzi: 6. Zalecamy demontaż basenu poza sezonem (podczas miesięcy zimowych). Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8074989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 18.09.2023 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Na zachodzie mają (sorry) inny klimat. Który producent u nas zaleca zostawiać basen pod chmurką? Bestway dla przykładu twierdzi: 6. Zalecamy demontaż basenu poza sezonem (podczas miesięcy zimowych). Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. To w DE mieszkają same nieuki skoro jest ich ponad 2 razy więcej i nikt nie składa na zimę basenów a zimy mają takie same jak nasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8075079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.09.2023 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Tak czy siak po rozebraniu basenu trawa pod nim przestaje występować o ile nie gnije i nie śmierdzi to jest ok.Wystarczy 2 tygodnie basenika i jest pod nim nieciekawie. Czyli jak to ostatecznie zrobiłeś? Moja znajoma zraziła się do basenów ogrodowych jak sobie postawiła na trawie na całe lato, a potem smród i brud niesamowity. Nie chciałbym układać kostki, a jedynie zrobić tak, żeby nie było tego smrodu i syfu z wilgoci. Czy koniecznie należy usunąć humus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241012-co-pod-basen-ogrodowy/#findComment-8075162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
