Kaizen 15.01.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Kaizen, chyba nie sądzisz, że ta 'arka' wylana głównie z betonu z mostem zwodzonym itp. wyszła taniej niż dom z podobnym metrażem i z podpiwniczeniem. Jestem pewien, że arka z podpiwniczeniem byłaby droższa. I miałaby problemy z wodą spływającą po stoku (albo musiałaby mieć skuteczne, pewnie też nie tanie, zabezpieczenie na taką sytuację). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 15.01.2020 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Po co zasypywać? Ciągle nie widzisz, co wymyślił Konieczny? Podniósł dom - nic nie było do zasypania a i wody opadowe spływają swobodnie. Rozwiązał problemy zanim się jeszcze pojawiły. Ten dziwny budynek dajesz za przykład jak pozbyć się dodatkowego metrażu piwnicy. Można tylko po co, chyba że ktoś ma takie desajnerskie ciągoty i chce to w bryle budynku pokazać i będzie taki dom fajnie na zdjęciu wyglądać . Ja wybieram funkcjonalność nad zachwyt gapiów. Wykopalby skarpę i miał powierzchnię domu razy dwa a tak nawet garażu nie ma. Edytowane 15 Stycznia 2020 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Ten dziwny budynek dajesz za przykład jak pozbyć się dodatkowego metrażu piwnicy. Jako przykład jak pozbyć się kłopotu z piwnicą, która jest pewnym kosztem (większym, niż te same metry na parterze, jak ma być dobrze zrobiona) i potencjalnym problemem z wodą, zwłaszcza na stoku. Domów na jakiegoś rodzaju słupach czy ścianach masz całą masę - wkopywanie się w zbocze góry to najdroższe i najbardziej ryzykowne rozwiązanie. Zdecydowanie lepiej i bezpieczniej podnieść dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 15.01.2020 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Kaizen masz jakąś traume z tymi piwnicami, niepotrzebnie próbujesz zaszczepić ją na innych. A stawianie takiego dziwoląga na słupach, jako przykład żeby uniknąć piwnicy to już szczyty Owszem piwnica może być droga i kłopotliwa ale chyba tylko wtedy gdy teren jest podmokly, ale w takich warunkach raczej nikt nie robi piwnic. Hydroizolacja o której tak często piszesz w normalnych warunkach nie jest wogole potrzebna. Lepiej niech już ta woda która tam się dostała, sobie odparuje, przewędruje, niż zamykać szczelnie ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.01.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 . Tanio na pewno nie było a też nic nie słychać, jak te 'rozwiązania' się sprawują po paru zimach w górach. Na dodatek ten dom wcale nie jest duży, bo to letniak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 15.01.2020 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Kaizen masz jakąś traume z tymi piwnicami, niepotrzebnie próbujesz zaszczepić ją na innych. A stawianie takiego dziwoląga na słupach, jako przykład żeby uniknąć piwnicy to już szczyty Owszem piwnica może być droga i kłopotliwa ale chyba tylko wtedy gdy teren jest podmokly, ale w takich warunkach raczej nikt nie robi piwnic. Hydroizolacja o której tak często piszesz w normalnych warunkach nie jest wogole potrzebna. Lepiej niech już ta woda która tam się dostała, sobie odparuje, przewędruje, niż zamykać szczelnie ścianę. Dokładnie tak, jak piszesz. Sam mam dom z piwnicą przy podobnym spadku, jak Konieczny, gdzie jedna ze ścian jest całkowicie wkopana w zbocze i nie mam żadnych problemów z wodą. Izolacja i odwodnienie robione we własnym zakresie, bez potrzeby angażowania specjalistycznego sprzętu i ekip. Przy pochyłej działce jest ten plus, że woda zawsze popłynie niżej, zwykle do sąsiada . Na płaskim terenie, gdzie woda dłużej stoi nie robiłbym piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.01.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Konieczny budował na gruncie osuwiskowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.01.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Z tego co się zorientowałem po Twoich wypowiedziach, to zamierzasz wykorzystać na dużej nasłonecznionej powierzchni (np ścianie domu) kolektory powietrzne, a raczej powietrzno-cieczowe. Nadprodukcję ciepła ze słonecznych dni zamierzasz magazynować w dużym buforze cieplnym (np 20 tys. litrów). A może rozbicie wody na tzw. gaz Brauna przy użyciu prądnicy zasilanej rzeczką (stąd potrzebna "specjalna" działka). Gaz uzyskiwany byłby w procesie elektrolizy i spalany w procesie połączonym z parowaniem mgły wodnej (zatomizowanej wodę ciekłej), która wskutek tego spalania zamieniała by w parę (suchą). Proces spalania jest dość gwałtowny, stąd "silnik rakietowy", a dokładnie kocioł działający na podobnej co silnik rakietowy zasadzie. Duże podobieństwo do silników V1/V2 z drugiej wojny światowej. Trzeba dorobić elektrolizery, dolać wody do silnika rakietowego i czekać aż wybuchnie (w kontrolowany sposób, oczywiście). Tak przy okazji, firma Auer opracowała podobny kocioł (podobny!) o nazwie Pulsator. See this: https://auerpolska.com/kociol-pulsacyjny-pulsator-20-kw Co prawda spalany jest gaz ziemny, a nie produkt elektrolizy, ale też generowane są mikrowybuchy Dodatkowo, z tego się zorientowałem, masz dość słabe pojęcie o działaniu systemów fotowoltaicznych, zresztą nie dziwota, skoro uznałeś je dość dawno temu za zbyt drogie. Mylisz czasem pojęcia, np pozyskanie napięcia potrafisz pomylić z pozyskaniem mocy (co mnie szokuje!). Dobrze zgaduje? Czy coś pominąłem? No może tylko to, że do całości procesu zamierzasz używać akumulatory Edisona ze względu na swoją prostotę wykonania i trwałość (wymiana elektrolitu co 20 lat + płukanie). Kilka aku na 48V powinno sprawę załatwić. No i trzeba jakoś uszczelnić je przed wpływem CO2 z atmosfery (!). Adam, ja się obawiam, że budowanie całego tego ustrojstwa, choć samo w sobie mega ciekawe, zbytnio absorbuje i powoduje, że budowa domu tak się przeciąga. Majsterkowanie nie przynosi aż takiego dochodu, żeby kupić zwyczajną działkę, a kupno takiej "specjalnej" już w ogóle staje się wyzwaniem. Nie wiem na co Ty liczysz, skoro ciągle jesteś na etapie konstruowania "perpetum mobile"???? Budowanie domu to w swojej podstawie przerzucenie wielu ton materiału z jednego miejsca na drugie - masz na to siły? Swoją drogą, nie boisz się, że w skali potrzebnej do ogrzania domu 120 m2 i z termoizolacją rodem z wieków średnich (do nich się odnosisz jako wzorca), to wszystko Ci kiedyś zwyczajnie pierd**lnie??? Jesteś blisko mojego rozwiązania. Gazem Browna zajmuje się od wielu lat i chyba nieźle poznałem jego możliwosci. Silnik zasilany tym gazem (oczywiscie z antydetonatorem wodnym) - tak, tylko nie rakietowy. Normalne 2,0 DOHC i GC73 (pradnica). "Dodatkowo, z tego się zorientowałem, masz dość słabe pojęcie o działaniu systemów fotowoltaicznych, zresztą nie dziwota, skoro uznałeś je dość dawno temu za zbyt drogie." Tu - PUDŁO!!! Akurat te systemy znam chyba lepiej jak większość na tym forum. Dla mnie jednak, przy olbrzymiej nadprodukcji prądu elektrycznego i ciepła są mało interesujace - jako część chałupy. Będą, oczywiscie (bo już je mam) ale raczej jako zabawka politechniczna. Skoro na razie czekam (bo muszę) na kwity to zajmuję się tym, co w chałupie ma stanąć a da się przewieźć. Wiem, że trzeba będzie przerzuciś sporo masy. Ale od tego są siły niewykwalifikowane. Nie są drodzy. No i są dostępni. Na dany etap, dobrze przygotowany, zbiera się ekipę i się go wykonuje szybko i sprawnie. Potem przygotowuje sie kolejny etap. "Swoją drogą, nie boisz się, że w skali potrzebnej do ogrzania domu 120 m2 i z termoizolacją rodem z wieków średnich (do nich się odnosisz jako wzorca), to wszystko Ci kiedyś zwyczajnie pierd**lnie??? " Uważasz, że kiedyś była inna fizyka? Mozna i należy wzorować się na DOBRYCH rozwiązaniach wcześniejszych pokoleń. A tymczasem większośc na tym i innych forach kleci swije bieda-domki stawiajac szkieletowca na murowańcu (dom z poddaszem uzytkowym) i kryje je watą... Horror budowlany uznawany za normalność.. Majsterkowanie może przynieść korzyści. No, taką mam nadzieję, bo nie majsterkuję sam. Starczy i na dom i na działke i nawet na warsztat na niej. "Mylisz czasem pojęcia, np pozyskanie napięcia potrafisz pomylić z pozyskaniem mocy (co mnie szokuje!)." Ubawiłeś mnie. Nawet kiepski fizyk takich błędów nie robi. Obecnie stosowane MPPT i PWM to tylko przyblizenia tego, co być powinno. Samo spinanie paneli w string rodzi problemy. Powstają protezy... Bajpasy, optymalizatory... Ludzie podniecają się tym - kto kupił taniej, kto lepsze... Liczą, bilansują, "produkują", Patrzą kto ma wiecej "do odebrania". Główkują - jak i kiedy odebrać i ile... Zupełnie jakby nie wystarczyło, ze prąd w domu jest zawsze i tyle, ile potrzeba. Nie piszę tu o wszystkim co robię i moze dlatego wydaje Ci się, że ruchy są chaotyczne. Ale tak nie jest. To jest przemyślane i w wiekszości przetestowane. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 15.01.2020 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Moj dom rodzinny był wkopany do polowy w górkę a pod nim sobie ciek wodny plynął. Dziadek inz budownictwa to jakoś pozabezpieczał ,tanio bo prl i niczego nie było. Nie pamiętam żeby kiedykolwiek był problem z wodą w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.01.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Nie piszę tu o wszystkim co robię i moze dlatego wydaje Ci się, że ruchy są chaotyczne. Ale tak nie jest. To jest przemyślane i w wiekszości przetestowane. Nie tyle chaotyczne, co ich brak w świecie realnym, czytaj: na placu budowy. Wiesz, nie chcę Ci podcinać skrzydeł, po prostu od lat coś tam dłubiesz i tyle, i nic więcej. Nie musisz się tłumaczyć, bo w sumie na swój sposób się realizujesz, a mi nic do tego, jak pożytkujesz swój czas i siły. Po prostu na forum budowlanym zauważyłem (i nie tylko ja), że u Ciebie brakuje do szczęścia samej ... budowy Daj koniecznie znać, jak już zbudujesz ustrojstwo, przynajmniej w zarysie (choć w zarysie to ja już sam wydedukowałem, co zamierzasz Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 16.01.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 (edytowane) A tymczasem większośc na tym i innych forach kleci swije bieda-domki stawiajac szkieletowca na murowańcu (dom z poddaszem uzytkowym) i kryje je watą... Horror budowlany uznawany za normalność.. Nie czytając i nie analizując dogłębniej treści wyżej , ,nie wiedziałem że można tak sper......ć dom szkieletowy w moich czasach zwany Kanadyjczykiem i to z poddaszem użytkowym. Widziałem jak powstaje od podstaw pasywny Kanadyjczyk. Od początku zadbano o jego jak najlepszą szczelność.To był priorytet. Od razu wliczono w inwestycję Reku i WM i ogrzewania z wykorzystaniem energii odnawialnej. O Reku Guru wie ,które to mój znajomy wykorzystał z energii odpadowej ze ścieków i wentylacji .Zajebi...a rzecz. PV i KS .Doskonałe połączenie PV z ogrzewaniem płyty i ścian.PC jako hybrydowy system z (chyba) PV albo KG nie wiem nie będę kłamał. Kocioł na biomasę ma.Z tego co wiem rzadko używany.Nie odwiedzamy się zbyt często ale wiem ,że opracowuje jakiś nowy wynalazek OZE. Edytowane 16 Stycznia 2020 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Nie tyle chaotyczne, co ich brak w świecie realnym, czytaj: na placu budowy. Wiesz, nie chcę Ci podcinać skrzydeł, po prostu od lat coś tam dłubiesz i tyle, i nic więcej. Nie musisz się tłumaczyć, bo w sumie na swój sposób się realizujesz, a mi nic do tego, jak pożytkujesz swój czas i siły. Po prostu na forum budowlanym zauważyłem (i nie tylko ja), że u Ciebie brakuje do szczęścia samej ... budowy Daj koniecznie znać, jak już zbudujesz ustrojstwo, przynajmniej w zarysie (choć w zarysie to ja już sam wydedukowałem, co zamierzasz Powodzenia! Od lat pętam się po kraju i stawiam to tu to tam jakieś solary, bufory spinam razem wszystko co daje energię - od kotła przez PC do PV. Robie jakies sterowanie i opomiarowanie tych cudów... To co planuję dla siebie postawiłem juz wielokrotnie (poza kogeneracją) dla innych. Mam dość i postanowiłem teraz postawić to dla siebie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 16.01.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Od lat pętam się po kraju i stawiam to tu to tam jakieś solary, bufory spinam razem wszystko co daje energię - od kotła przez PC do PV. Robie jakies sterowanie i opomiarowanie tych cudów... To co planuję dla siebie postawiłem juz wielokrotnie (poza kogeneracją) dla innych. Mam dość i postanowiłem teraz postawić to dla siebie. Adam M. Tylko kleci swije bieda-domki nie kleć swojego z innych pomysłów jak Twoje coby nie uwłaczało to Twoim osiągnięciom. Mniemam , że i tak szaraczki gó...o się dowiedzą bo nie oznajmisz to tego publicznie z techniczną ,dokładniejszą nutą swojej doskonałości budowlanej.Zaznaczam ,że mniemanie jest moje i kiedyś chciałby spytać jak stawiasz .....................ale to już nie w tym topiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2020 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Tylko nie kleć swojego z innych pomysłów jak Twoje coby nie uwłaczało to Twoim osiągnięciom. Mniemam , że i tak szaraczki gó...o się dowiedzą bo nie oznajmisz to tego publicznie z techniczną ,dokładniejszą nutą swojej doskonałości budowlanej.Zaznaczam ,że mniemanie jest moje i kiedyś chciałby spytać jak stawiasz .....................ale to już nie w tym topiku. Nie jestem za bogaty, to wymyśliłem jak pozyskać materiał do budowy domu za jakieś 20 tysiecy. Wszystko. Ściany, dach, bo fundamenty tam są. Wszystkie instalacje robię od lat. Ludziom. Sobie też mogę zrobić. Jak zbuduję to opiszę co i jak. Wcześniej nie, bo materiał by mi zdrożał! Przecież każdy chciałby dom za góra 50 tysiecy poztawić, ale im się nie udaje. Ja chyba też w 50 tysiącach na gotowo się nie zmieszczę, ale będę próbował. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 16.01.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Odnośnie Arki to znajomy wbił mu się podczas rajdu terenówką - nawet betonu nie zadrapał, a auto nie nadawało się do niczego - tak lekko odchodząc od tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 16.01.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Nie jestem za bogaty, to wymyśliłem jak pozyskać materiał do budowy domu za jakieś 20 tysiecy. Wszystko. Ściany, dach, bo fundamenty tam są. Wszystkie instalacje robię od lat. Ludziom. Sobie też mogę zrobić. Jak zbuduję to opiszę co i jak. Wcześniej nie, bo materiał by mi zdrożał! Przecież każdy chciałby dom za góra 50 tysiecy poztawić, ale im się nie udaje. Ja chyba też w 50 tysiącach na gotowo się nie zmieszczę, ale będę próbował. Adam M. Skałę masz , budowlanka niekonwencjonalna w małym palcu , małe nakłady finansowe ,umysł odporny na głupoty rynkowe,niezależny od nikogo:p ,instalacje jak z gów....a zrobić gów....o także, sam sobie rzepkę poskrobiesz i nikt Ci za uszami nie będzie pierdzielił głupot ,że pajacujesz itp. aż nie ma się do czego przypie.......ć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 16.01.2020 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Przeglądam tak sobie realizacje spod ręki Koniecznego i muszę przyznać że jest to coś ponad wszelkimi poziomami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.01.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Mamy kilka bardzo dobrych biur projektowych, nagradzanych w świecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Lipińscy kiedyś byli na topie...Pasywniaki itp. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 16.01.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Tak wiem ! Podobają mi się bardzo projekty z pod pióra Homekoncept ,znajomi budują HK13 ,rozwiązania które tam zastosowano jak i poziom wizualny są genialne.Sam jednak buduję dom o całkowicie odmiennej stylistyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
