Rozsądny sposób na ogrzewanie domu użytkowanego w weekendy
filipotto
Ale odgrzewając temat jaki mamy konsensus dla ogrzewania prądem domu weekendowego? Zwykłe maty elektryczne? Bo inwestycja w pompę ciepła będzie się dłuuuugo zwracać...
Podczerwień jest zawsze przy grzaniu. Ściemą jest wmawianie, że coś innego, niż promiennik (np. kwoka czy rozpalony do czerwoności ceramiczny pręt) jest pod tym względem wyjątkowe. Zwłaszcza to, co chowamy pod tynkiem czy panelami, bo wtedy "promiennikiem" będzie tynk czy panele i będą promieniowały tak samo niezależnie od tego, czym zostaną podgrzane.
W domu weekendowym brałbym taryfę G12W i klimę + kable/maty w warstwie kleju tam, gdzie płytki na podłodze. Klima, bo potrafi szybko ogrzać i jest względnie tania w zakupie i ze 3x tańsza w używaniu - a i w upały przyda się do chłodzenia. Wybierając klimę zwróć uwagę, czy ma tryb antyzamrożeniowy (możliwość utrzymywania +8 stopni) - bo jak nie ma, to nie da się ustawić temperatury poniże 16*.
  • Odpowiedzi 64
C.O. - kocioł elektryczny np. Kospel, Elterm + szybko reagujące grzejniki - regulusy, instalacja napełniona płynem niezamarzającym - może to być nawet zwykłe Borygo...
Sterowanie? Odpalanie grzania przez aplikację w telefonie lub sterownik tygodniowy - instalacja uruchamiana odpowiednio wcześniej przed naszym przyjazdem - w kanadyjczyku wystarczy jedna, dwie godziny, w obiekcie murowanym cztery, pięć godzin wcześniej.
Maty jedynie na dogrzewanie lub dla efektu letniej podłogi w pasach komunikacji.
Hałasująca klima jako grzanie? Był ktoś kiedyś podczas weekendu w obiekcie grzanym klimą??? Szczególnie "miłe" w nocy...
Wszelkie akumulowanie ciepłą w domku użytkowanym krótkoterminowo to bezsens.
Wyjeżdżamy = koniec grzania! A czasem nawet kilka godzin wcześniej. Koniec grzania. Do zera!
Grzejemy tylko tyle ile chcemy i kiedy chcemy.
Edytowane przez boguslaw
Sam obecnie czegos takiego szukam - warsztat 3x3x2 m (jest wentylacja ) , planuje na zimę zapewnić jakieś ciepło w środku aby w razie awarii na gospodarstwie nie robić w zimnie . Początkowo wybór padł na kozę własnej roboty jednak z czasem porzuciłem ten pomysł z racji małej ilości miejsca . Ostatnio wpadłem na pomysł nagrzewnicy gazowej z butla ( dodam że garaż szczelny , będzie trzymał ciepło) lecz przed ostatecznym podjęciem decyzji pytam się o radę Was , jakie macie doświadczenia? Brać czy jednak zdecydować się na coś innego?
  • ocieplenie od środka
  • mała klima split
  • farelka lub dwie (grzejniki z wentylatorem)
  • 3 weeks później...
Mam podobna nagrzewnice myslalem kupie tansza/mniejsza najwyzej bedzie dluzej chodzic, nic bardziej mylnego prawda jest taka ze podbija 7/10 stopni pomimo tego ze w garazu jest 15 welny i 5 styropianu na zewnatrz a zmienilem na koze plus maly wentylator sprawdza sie lepiej tylko trzeba dokladac. No i minus tego ze przy dluzszej pracy ze spalinami glowa boli.
Brat obecnie ma grzejnik olejowy i jest zadowolony - może zastanów się nad tym rozwiazaniem? Obecnie w Leroy Merlin kupisz w dobrej cenie, poza tym takie grzejniki są wyposażone w termostaty tak więc można skutecznie regulować jego temperaturę.
Edytowane przez Jagnst
