heteranthera 29.02.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Hej, Domek nie ma kominka, gdzie byście go widzieli.. pytanko do praktykujących kominkowców, gdzie taki kominek powinien być w takim domku ?[ATTACH=CONFIG]441299[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.02.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 w tym małym domku masz już wrysowane cztery kominy/piony. I chcesz dołożyć kolejny? Poza tym potrzebny jest rzut piętra, aby zobaczyć czy komin nie wypadnie w środku jakiegoś pokoju. Zastanawia mnie dlaczego w łazienkach kominów/pionów nie zblokowano przy wspólnej ścianie tylko zrobiono dwa osobne? Bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 29.02.2020 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Chciałbym po prostu mieć gdzieś w salonie kominek aby drewno wrzucać, rzadko, tylko dla atmosfery. Rzut piętra: [ATTACH=CONFIG]441301[/ATTACH] Trzeba by robić jakieś poważne przeróbki? Domek stoi już w stanie surowym zamnietym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.02.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 możesz w narożniku schodów - tam gdzie skręcają, ale raczej coś małego, jak koza niż wielką zwalistą bryłę.Ale nie bardzo wiem jak chcesz doprowadzić tam powietrze z zewnątrz (chyba , ze to ma być kominek otwarty?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.02.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 A ja spytam - a po co ten kominek? Malo to w Polsce zanieczyszczone powietrze? Truc siebie i innych? Ani to tanie, ani co. Kotlownie w pokoju sobie zrobic. Ja zrezygnowalem z kominka juz na etapie projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 29.02.2020 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 (edytowane) Tak jak pisałem, kominek tylko dla atmosfery, w święta, czasem w wieczory. Nie będzie trucia domowników Pewnie byłaby szybka. Taki jakiś nie duży kominek, koza raczej atmosfery nie podkręca, chyba że są jakieś fajne kozy A jak doprowadzić powietrze ? No to jest właśnie mojza zagwostka, mogę deweloperowi coś dorysować i on pomyśli czy zrobi ale raczej jest na tak.. Sam mi nie zaprojektuje. EDIT: No są ładne kozy, to chyba koza na drewno. http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,19306212,piece-kominkowe-czyli-kozy-wybor-redakcji-ceny.html Chodziłoby teraz o wskazanie miejsca dla niej, bo jeszcze nie mam projektu wnętrza a deweloper już tynki niedługo chce kłaść.. Schody będą ażurowe, więc pod spodem nie będzie zabudowy, teoretycznie ok ale tyłem do kanap. Może na tej samej ścianie co RTV, czy to byłoby złe miejsce ? Edytowane 29 Lutego 2020 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.02.2020 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 chcesz ryć podłogę, by doprowadzić powietrze? Bo w przeciwnym wypadku musi stać gdzieś przy ścianie zewnętrznej. Pod normalny, ciężki kominek trzeba robić dodatkowa stopę fundamentową chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.02.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Hej, Domek nie ma kominka, gdzie byście go widzieli.. nigdzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 29.02.2020 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 (edytowane) Jeśli normalny wymaga dużych zmian, to widzę ładne kozy: https://www.defrohome.pl/image,galeria,115,1920,1080.png tylko bym zabudował tą rurę aby całość była słupkiem. Myślę o ścianie RTV, po prawo od tv albo pod schodami.. W domku nie ma jeszcze wylewki i ogrzewania podłogowego, dopiero będzie.. Czyli właściwie na tym etapie budowy co deweloper by musial zrobić .. Załóżmy że kominek chce wstawić dopiero za jakiś czas, on musi zapewnić wlot powietrza, czyli zrobić kanał w trakcie wylewki aby w przyszłości doporwadzić powietrze do kominka ? Wyprowadzenie dymu - odnoga jakaś od wentylacji w kuchni ? Kominek powinien być prostym słupkiem, pewnie do poziomu sufitu. Albo coś takiego, wyprowadzenie dymu też jakoś schowane: https://www.raczynski-kominki.pl/26869-large_default/haassohn-arlberg-wklad-jonava-iv-wysylka-gratis.jpg Edytowane 29 Lutego 2020 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.02.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Elfir co tak uparłaś się na to doprowadzenie powietrza? Kominem też można jak już. Co to jest normalny kominek i dlaczego ma być ciężki a może pomyliło Ci się z piecokominkiem i jakaś akumulacją co jest bez sensu przy okazjonalnym paleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 29.02.2020 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 A są jeszcze kominki ekologiczne, mają wejść jakieś nowe normy w 2022r odnośnie zanieczyszczenia powodowanego przez kominki i już ponoć są kominki ekologiczne, które te normy spełniają. Ostatecznie nie musi być słychać palonego drewna, jeśli normy pyłów są mocno przekroczone, ogień to ogień Jaki inny rodzaj kominka byście zaproponowali dla romantycznej atmosfery ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.02.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Są kominki elektryczne 3d LED https://www.kominki-elektryczne.pl/pl/14-kominki-led-3d-z-obudowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7780959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.02.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Elfir co tak uparłaś się na to doprowadzenie powietrza? Kominem też można jak już. Co to jest normalny kominek i dlaczego ma być ciężki a może pomyliło Ci się z piecokominkiem i jakaś akumulacją co jest bez sensu przy okazjonalnym paleniu. nie uparłam się, ale po prostu wszyscy posiadacze kominków, których znam, mają powietrze prowadzone pod podłogą lub przez ścianę. Tak samo fundament - nie pisałam "na pewno" tylko "chyba", bo widziałam tak w projektach domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.02.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Jaki inny rodzaj kominka byście zaproponowali dla romantycznej atmosfery ? prawdziwie romantyczną atmosferę robi otwarty ogień, bez szybki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 29.02.2020 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 prawdziwie romantyczną atmosferę robi otwarty ogień, bez szybki Najlepszy efekt występuje gdy otwarty ogień rozpalisz bezpośrednio na parkiecie. Gdy klejony jest na subit , to ogień do sufitu jest gwarantowany. Jeśli dom jest wyposażony w czujkę dymu, to może strażacy zdążą na czas:o Czujki dymu i gaśnice kupisz najszybciej .... po takim doświadczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.02.2020 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Najlepszy efekt występuje gdy otwarty ogień rozpalisz bezpośrednio na parkiecie. W jaki sposób twoja odpowiedź pomoże autorowi wątku? Rozumiem, że bawią cię słowne absurdy, ale bez przeginania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Jaki rodzaj wentylacji masz w tym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Piecyk na środku kuchni? Dlaczego nie?! http://www.kominki-batura.pl/galeria,kaflowe-26,7,93 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.03.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Jaki rodzaj wentylacji masz w tym domu? Sądząc po ilości pionów grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Sądząc po ilości pionów grawitacyjną.Też tak myślę....ale wiesz jak to bywa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/#findComment-7781205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
