Kupujesz kołki 36cm
https://www.sukces-zamocowania.pl/aktualnosci/kolki-rozporowe-ramowe-dlugie-oferta
Wiercisz otwory.
Kupujesz rurkę - miedzianą, nierdzewną, lub jak w moim przypadku PP po instalacji wod-kan. Średnica taka, by wszedł w nią kołek rozporowy.
Przycinasz na 20,5, 21cm. Tak, aby weszła w styropian, oparła się na murze i wystawiła ponad tynk 2-3mm.
Dzięki temu uchwyt anteny dokręcasz do do rurek, rurki przenoszą obciążenie na mur.
Uwaga - sposób sprawdzony przeze mnie na murze z silikatu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7795650
Silikat ok ale beton komórkowy jest niestety zbyt miękki dla rurki np. miedzianej z cienkimi ściankami.
Jedyna opcja w tym przypadku kotwa chemiczna i tulejka dystansowa np. z poliamidu.
https://allegro.pl/oferta/tuleja-poliamid-pa6-25x15x500mm-7485193856?fromVariant=7485193764
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7798794
Myślę, że rura PP gazobetonu też nie naruszy
https://www.castorama.pl/rura-pp-20-pn-pp-r-idmar-group-16-mm-3-mb-id-17775.html
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7798815
  • 2 months później...
Odświeżam wątek.
Znajoma architektka podpowiedziała mi, że można przymocować do ściany klocek na cztery kołki, a potem do tego klocka na kolejne cztery kołki zamocować rurę. Tak się robiło kiedyś w Niemczech w budynkach pasywnych. Ktoś może próbował tego sposobu?
Jest też np coś takiego: https://allegro.pl/oferta/plyta-uchwyt-montazowy-do-docieplen-kopos-8566719980?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=TV+i+Video&gclid=CjwKCAjw_-D3BRBIEiwAjVMy7D18Mj7Rk5wddmZtZvZblO_Y6JeNcZv8J7Lrqi4tDOB21WcuKPl5choCjU8QAvD_BwE
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7818787
  • 3 months później...
Napiszę, co postanowiłem.
Antenę przymocuję poniżej elewacji mieszkalnej, czyli będzie mocowana w części piwnicznej, a kołki będą przechodziły przez 5 cm XPS-a do ściany betonowej. Zalety: dobry dostęp do antenty, silne mocowanie do ściany, nad anteną będzie okap (brak korozji), talerz będzie osłonięty od wiatru zachodniego, który przesuwa sąsiadom ich talerze. Same plusy.
Przy okazji: jestem krótkofalowcem i miałęm podobny problem z mocowaniem masztów anten KF i UKF. Po konsultacji z kolegami z klubu najlepsza opcją jest postawienie osobnego masztu w ogródku i doprowadzenie do niego przewodu pod ziemią. Sam maszt powinien stać na izolatorach ceramicznych - wtedy nie podlega pod przepisy o masztach, bo okazuje się, że jest anteną, a anteny mogą mieć dowolne długości :)
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7854236
Nie jest to niestety takie proste, bo jeżeli montaż ma być do ściany o konstrukcji drewnianej, obitej płytą MFP 15 mm, to drgania będą sie przenosić na konstrukcję. Wiem to od praktyków.
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7854263
  • 7 months później...
Mocujesz tam gdzie za MFP są belki konstrukcyjne, patrzając aby na kierunku nie było drzew które podrosną i za kilka lat będzie problem od wiosny.
Antena nie powinna być niżej niż 2-3m nad ziemią. Powód prozaiczny - aby z ziemi ręką nieuzbrojoną nie dało się UKRASĆ LNB. Kto stracił jeden ten wie. A kto miał więcej (np. zez) , ten zgrzyta zębami na samo wspomnienie.
https://forum.murator.pl/topic/253691-antena-satelitarna-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7926107
