PaweL71 06.09.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Moi znajomi którzy budowali domy kilka, kilkanaście lat temu zachwycali się wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Dziś mówią że drugi raz nie popełnili by tego błędu i zrobili by porządną wentylację grawitacyjną. W lato wentylacja mechaniczna ma za mała wydajność do schłodzenia wnętrza, w zimę bardzo osusza powietrze. Dziś ja staję przed wyborem wentylacji w domu dla siebie. Faktycznie, w upał trzeba dobrego wiatru żeby poczuć się chłodniej, w zimę zmrożone powietrze jest suche więc ciągłe pompowanie go pokojów musi wysuszać wnętrze.A jakie doświadczenia macie Wy? Po kilku latach eksploatacji takiej wentylacji? Warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.09.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Warto i nie masz się nad czym zastanawiać .A do schłodzenia powietrza latem jest klimatyzacja lub pompa ciepła, a nie rekuperacja - i to trzeba przede wszystkim zrozumieć.W domu latem wentylacja grawitacyjna nie nie działa , a zimą przynosi straty na energii potrzebnej do ogrzania budynku rzędu 30% ...więc warto jest podjąć słuszną decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7836924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.09.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Rozumiem że wentylacja grawitacyjna ma odpowiednio dużą wydajność w lecie aby " schłodzić" wnętrza i jednocześnie na tyle nędzną skuteczność w zimie aby nie przesuszać powietrza...? Proponuję używać własnego rozumu i trochę pomyśleć bo to naprawdę nie boli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7836925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 06.09.2020 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Pytam o rzeczywiste doświadczenia z eksploatacji wentylacji mechanicznej. Że wentylacja grawitacyjna przynosi straty rzędu 30% na energii czytam od dawna. Jest to główny argument marketingowy producentów rekuperatorów. Jak jest naprawdę? A ile ciepła tracimy przez wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? Realnie, w całej instalacji, nie teoretycznie, w samym wymienniku ciepła. Latem żadna wentylacja nie daje rady. Grawitacyjną można tanio wyposażyć w wentylatory wyciągowe i w łazienkach będzie przewiew w każdych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7836931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.09.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Pytam o rzeczywiste doświadczenia z eksploatacji wentylacji mechanicznej. Że wentylacja grawitacyjna przynosi straty rzędu 30% na energii czytam od dawna. Jest to główny argument marketingowy producentów rekuperatorów. Jak jest naprawdę? A ile ciepła tracimy przez wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? Realnie, w całej instalacji, nie teoretycznie, w samym wymienniku ciepła. Latem żadna wentylacja nie daje rady. Grawitacyjną można tanio wyposażyć w wentylatory wyciągowe i w łazienkach będzie przewiew w każdych warunkach. Ile tracimy ok 3-8% w zależności od sprawności rekuperatora. Więcej od jakości zastosowanych materiałów i izolacji przewodów tejrze wentylacji. Jeśli grawitacyjną wentylację wyposażysz wentylatory to co ona Ci tak naprawdę da? Nawiew gorącego powietrza do domu latem i niekoniecznie odprowadzenie zużytego poza pomieszczenie. Brak jakiejkolwiek kontroli nad ilością, jakością i temperaturą powietrza nawiewanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7836935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.09.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 (edytowane) A jakie doświadczenia macie Wy? Po kilku latach eksploatacji takiej wentylacji? Warto? Warto reku z ERV. Oczywiście, że latem nie schłodzi znacząco - do tego potrzebna klima. Wentylacja ma zapewniać świeże powietrze. Jak nie będzie ERV to działająca wentylacja w zimie osuszy - nie ważne, czy grawitacyjna czy mechaniczna. Chcesz się kisić, to łatwiej wyłączyć rekuperator, niż pozasłaniać kratki... Tylko po co? https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520-Czy-WM-si%C4%99-op%C5%82aca https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-1 Edytowane 6 Września 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7836943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.09.2020 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Moi znajomi którzy budowali domy kilka, kilkanaście lat temu zachwycali się wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Dziś mówią że drugi raz nie popełnili by tego błędu i zrobili by porządną wentylację grawitacyjną. W lato wentylacja mechaniczna ma za mała wydajność do schłodzenia wnętrza, w zimę bardzo osusza powietrze. Dziś ja staję przed wyborem wentylacji w domu dla siebie. Faktycznie, w upał trzeba dobrego wiatru żeby poczuć się chłodniej, w zimę zmrożone powietrze jest suche więc ciągłe pompowanie go pokojów musi wysuszać wnętrze. A jakie doświadczenia macie Wy? Po kilku latach eksploatacji takiej wentylacji? Warto? Wiesz dlaczego zimą WM osusza powietrze, a WG ponoć nie ? Dlatego, że posiadacze WG na wszelkie sposoby zimą obniżają jej wydajność. I zgodzę się z tym, że kiedy w jednym domu wymienia się 150m3/h powietrza, a w drugim 75m3/h, to w tym drugim wilgotność będzie wyższa. Tylko kosztem większego stężenia CO2 i niechcianych zapachów. Różnicę w wilgotności niweluje wymiennik z jej odzyskiem. A latem ? Latem dużo cieplej mam w pomieszczeniu, gdzie mam otwarte drzwi tarasowe, niż w tych, gdzie mam cały dzień zamknięte okna, a dmucha tylko WM. To logiczne - z zewnątrz wpada powietrze o temp ok 30C, a z nawiewów WM w temp o 1-2C niż ta w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7836982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 07.09.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Nie licz na zyski ekonomiczne i opłacalność WM. Jeśli ogrzewanie współczesnego domu 100m2 kosztuje około 1000 zł rocznie, to nawet jeśli (bardzo optymistycznie) zaoszczędzisz 30%, to raptem 300 zł rocznie. Sama wentylacja też nie działa za darmo, bo dochodzi koszt prądu na wentylatory, filtrów, a w wielu przypadkach serwis. Obojętne czy na sprzęt i usługę wydasz 10.000 zł czy 40.000 zł we współczesnym domu to się nie zwróci. Wbrew pozorom nie zniechęcam powyższym wpisem do WM. Od 6 lat kręci się u mnie non stop najtańsza na rynku Luna (wtedy 1350 zł), przy własnym montażu według kupionego projektu wszystko kosztowało mnie poniżej 5000 zł. Cały zysk to świeże powietrze cały rok, filtracja i sprawne usuwanie zapachów. Tylko tyle i aż tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 07.09.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 WM to jedna z bardziej trafionych decyzji jak dla mnie. Nie wyobrażam sobie już mieszkać w domu bez WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.09.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Nie licz na zyski ekonomiczne i opłacalność WM. Jeśli ogrzewanie współczesnego domu 100m2 kosztuje około 1000 zł rocznie, to nawet jeśli (bardzo optymistycznie) zaoszczędzisz 30%, to raptem 300 zł rocznie. Sama wentylacja też nie działa za darmo, bo dochodzi koszt prądu na wentylatory, filtrów, a w wielu przypadkach serwis. Obojętne czy na sprzęt i usługę wydasz 10.000 zł czy 40.000 zł we współczesnym domu to się nie zwróci. Wbrew pozorom nie zniechęcam powyższym wpisem do WM. Od 6 lat kręci się u mnie non stop najtańsza na rynku Luna (wtedy 1350 zł), przy własnym montażu według kupionego projektu wszystko kosztowało mnie poniżej 5000 zł. Cały zysk to świeże powietrze cały rok, filtracja i sprawne usuwanie zapachów. Tylko tyle i aż tyle Witam, a jak masz zrobiony wyciąg z pomieszczeń-w każdym pomieszczeniu ,czy tylko w łazience czy kuchni ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 07.09.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Nawiewy są w pomieszczeniach "suchych", a wywiewy w "mokrych".Mam zatem wywiewy w łazienkach i kuchni. Nie pamiętam już co jest w spiżarni, garderobie i przedsionku. Zrobiłem wywiew nad kozą, bo takie pojawiały się teorie parę lat temu, ale jest na stałe zakręcony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.09.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 W lato wentylacja mechaniczna ma za mała wydajność do schłodzenia wnętrza, w zimę bardzo osusza powietrze. Dziś ja staję przed wyborem wentylacji w domu dla siebie. Przecież WM to nie klimatyzacja, wiec dlaczego miałaby schładzać? A po drugie w jaki sposób wentylacja grawitacyjna schładza mieszkanie, że jest niby lepsza? Powietrze suche - a ma być wilgotne, pełne pleśni? Jak jest za suche to się skręca obroty wentylatora, żeby zmniejszyć wymianę powietrza. Twoi znajomi mieli nierealne wyobrażenia (pomylenie WM z klimatyzacją) i nie umieją obsługiwać systemu - dlatego narzekają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 07.09.2020 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Filtrowanie powietrza to duży plus wentylacji mechanicznej. Rekuperator ERV z odzyskiem wilgoci brzmi ciekawie, ale ceny są dużo wyższe od zwykłych. A jak z trwałością wymiennika ciepłą w takim rekuperatorze?Jakie rekuperatory są godne polecenia? (niedrogie, z dobrymi filtrami, ciche) Czuję się na siłach samodzielnie zamontować taką wentylację. Jak zapobiegać przenoszeniu się dźwięków pomiędzy pokojami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.09.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Filtrowanie powietrza to duży plus wentylacji mechanicznej. Rekuperator ERV z odzyskiem wilgoci brzmi ciekawie, ale ceny są dużo wyższe od zwykłych. A jak z trwałością wymiennika ciepłą w takim rekuperatorze? Jakie rekuperatory są godne polecenia? (niedrogie, z dobrymi filtrami, ciche) Czuję się na siłach samodzielnie zamontować taką wentylację. Jak zapobiegać przenoszeniu się dźwięków pomiędzy pokojami? Za 6 tyś masz izzifasta z polimerowym wymiennikiem. Jak dla mnie cena całkiem ok, chyba że masz duży dom, Dźwięki miedzy pokojami się nie przenoszą, już bardziej słychać pracującą wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Tyle głupot w jednym miejscu to dawno nie poczytałem. Wentylacja nie jest od schładzania domu.Od tego jest klimatyzacja!Wentylacja nie jest od zapewniania świeżego powietrza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WENTYLACJA SŁUŻY DO PANOWANIA NAD WILGOTNOŚCIĄ WZGLĘDNĄ W DOMU !!!Przy okazji załatwia problem świeżego powietrza. Pamięta tu ktoś, że metry kwadratowe nie generują wilgoci tylko mieszkańcy?DLATEGO nie wentyluje się m2 tylko po około 30m3/osobę.Potrzebną wydajność łatwo wyliczyć. Sposób używania wentylacji mechanicznej:Wracamy do domu i czujemy się "jakoś nie tak". Idziemy obejrzeć hygrometr naścienny.. Jak pokazuje około 70-80% - podkręcamy wentylację. Jak pokazuje 40 i mniej - ograniczamy wentylację. Jak pokazuje w okolicy 50% - idziemy po aspirynę!!! TAK! WARTO budować wentylację mechaniczną.NIE ZAWSZE musi być z odzyskiem ciepła (rekuperacją) Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.09.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Nawiewy są w pomieszczeniach "suchych", a wywiewy w "mokrych". Mam zatem wywiewy w łazienkach i kuchni. Nie pamiętam już co jest w spiżarni, garderobie i przedsionku. Zrobiłem wywiew nad kozą, bo takie pojawiały się teorie parę lat temu, ale jest na stałe zakręcony. Tak myślałem-dzięki. Taki układ najczęściej widywałem w literaturze, jeden z tutejszych kolegów twierdził ,że taki układ jest tylko w przypadku "starych" domów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.09.2020 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Tyle głupot w jednym miejscu to dawno nie poczytałem. Wentylacja nie jest od schładzania domu. Od tego jest klimatyzacja! Wentylacja nie jest od zapewniania świeżego powietrza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WENTYLACJA SŁUŻY DO PANOWANIA NAD WILGOTNOŚCIĄ WZGLĘDNĄ W DOMU !!! Przy okazji załatwia problem świeżego powietrza. Pamięta tu ktoś, że metry kwadratowe nie generują wilgoci tylko mieszkańcy? DLATEGO nie wentyluje się m2 tylko po około 30m3/osobę. Potrzebną wydajność łatwo wyliczyć. Sposób używania wentylacji mechanicznej: Wracamy do domu i czujemy się "jakoś nie tak". Idziemy obejrzeć hygrometr naścienny.. Jak pokazuje około 70-80% - podkręcamy wentylację. Jak pokazuje 40 i mniej - ograniczamy wentylację. Jak pokazuje w okolicy 50% - idziemy po aspirynę!!! TAK! WARTO budować wentylację mechaniczną. NIE ZAWSZE musi być z odzyskiem ciepła (rekuperacją) Adam M. Kurza melodia... To mnie zaskoczyłeś- jeśli wentylacja nie jest przede wszystkim od zapewnienia świeżego powietrza , to w takim razie co je ma zapewnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 (edytowane) Kurza melodia... To mnie zaskoczyłeś- jeśli wentylacja nie jest przede wszystkim od zapewnienia świeżego powietrza , to w takim razie co je ma zapewnić ? Spacer w lokalnym lasku? Dopisuję... Oczywiście BEZ zaszmaconego pyska... My o budowaniu domów rozważamy czy o jakimś feng-szui? Rozumiem, z\e złódkowane klepki, krzywe drzwi i niedomykające się lub nieotwieralne szafki kuchenne są ideałem tego, co można mieć w domu! Adam M. Edytowane 7 Września 2020 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Każde drewno ostro pracuje wymiarami między 16 a 32% wilgotności.Jak wilgotność jest STAŁA (zależna od wentylacji) to i wymiary drewna są STAŁE. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.09.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Spacer w lokalnym lasku? My o budowaniu domów rozważamy czy o jakimś feng-szui? Rozumiem, z\e złódkowane klepki, krzywe drzwi i niedomykające się lub nieotwieralne szafki kuchenne są ideałem tego, co można mieć w domu! Adam M. Sreng-sru , czy jak tam było...fajnie -tylko co z tym świeżym powietrzem nie z wentylacji ?... A nieszczelności stolarki okiennej były "kiedyś" elementem właśnie wentylacji grawitacyjnej (jeśli dobrze pamiętam...). Tak więc jestem ciekaw skąd to świeże powietrze będzie w domach po za wentylacją (jakąkolwiek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/#findComment-7837207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
