"Gaz pod szkłem" czy "zwykła" gazowa?
kemot_p
zakładam wątek na temat płyt gazowych bez płomieni, gdyż nie znalazłem na forum pasującego tematu. Jesteśmy przed wyborem AGD do kuchni, jakiś czas temu w jednym z marketów zainteresowała nas płyta marki Solgaz.
Zależy mi na opiniach osób, które z takiej kuchenki korzystają, czy kupiliby drugi raz, jakie są wady, jakie zalety.
Poniżej informacja, jaką udało mi się wyczytać:
https://www.homebook.pl/artykuly/5686/plyta-gazowa-bez-plomieni-czy-to-dobry-wybor-sprawdzamy
Płyta, którą rozważamy to:
https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabudowy/plyty-do-zabudowy/plyta-gazowa-solgaz-gpc-4-2-gaz-ziemny-g20
Pozdrawiam.
Oooo, wielkie dzięki!
Rozszerz wybór - płyta gazowa ma sens tylko, jak instalacja elektryczna nie pozwala na płytę elektryczną.
Błagam, tylko nie kolejny OT ;), gdybym chciał indukcję to nie robiłbym przyłącza gazowego do kuchni.
Rozmawiajmy o gazowych :)
Nie mam tej płyty. Rozważałem ją przez chwilę. Myślałem, że ona ma zamkniętą komorę spalania, to wtedy miałaby sens. Pozbywalibyśmy się jednej z większych wad płyty gazowej: że opary ze spalania gazu rozchodzą się po pomieszczeniu kuchennym. Ale odrzuciłem to rozwiązanie.
Tylko znasz samą historię na wykopie Solgazu? Tam na początku Solgaz był cacy, bo dawał gadżety i była to wtedy firma wychwalana jako bardzo innowacyjna. Skończyło się rozdawanie i zrobił się mega hejt, no bo jak to bez gadżetów. Tak to czasami jest na wykopie. Druga sprawa wszyscy w tym temacie odnoszą się do pierwszej generacji płyt gazowych tego typu. Teraz mamy bodajże do czynienia z 3 generacją tego rozwiązania. Ciężko to jednoznacznie raczej porównywać. Kiedyś źle pisali odnośnie tego, że Solgaz źle podawał generowaną oszczędność. Może nie jest to 50% jak na początku, może jest to tylko 30%. Z tego co kiedyś czytałem to jakiś instytut robił pomiary. Nie wiem z czym porównywali, bo to też ma znaczenie. Tylko taki hejt moim zdaniem nie ma sensu. Czy to, że parametr się nie do końca zgadza w najstarszej płycie oznacza, że wszystkie produkty i wszystko jest złe? Osobiście widziałem też pozytywne opinie. Pewnie sens jest gdzieś pośrodku. Ostatnio na FB widzę wiele problemów z płytami indukcyjnymi, których nie idzie doczyścić (kojarzę co najmniej 4 takie wpisy różnych producentów). Czy to źle świadczy o wszystkich indukcjach? Nie.
Ale ona ma chyba zamkniętą komore spalania. Tylko spaliny wychodzą przez te kratki z tyłu. Nie ma otwartego palnika. Czy raczej o czym innym piszesz?
tylko jeśli spaliny wychodzą na kuchnię to nadal istnieje problem tłustego osadu.
Ba! Ten osad osadza się od spodu płyty, dodatkowo blokując przepływ energii z płomienia na płytę.
Ja naprawdę nie bardzo widzę jakikolwiek sens tego urządzenia.
Niby ma się łatwiej myć.
Ale indukcja robi to o wiele lepiej, bo płyta po zdjęciu garnka jest zdecydowanie bardziej chłodna i można przetrzeć od razu, bez czekania aż wystygnie (i zastygnie).
Edytowane przez Elfir
Nie. To nie jest zamknięta komora spalania. Zamknięta komora jest wtedy jeśli powietrze jest zasysane z zewnątrz przez specjalny wentylator. Następnie produkty spalania są wydalane (tłoczone obiegiem wymuszonym) na zewnątrz budynku szczelnym systemem powietrzno-spalinowym. W zamkniętej komorze spalania powietrze do spalania i powietrze spalone nie ma kontaktu z powietrzem pomieszczenia (kuchni). A jak piszesz, że spaliny wychodzą przez kratki z tyłu na kuchnię, to jest otwarta komora spalania, tyle że dla pozoru przykryta szklaną płytą.
  • 1 month później...
Podstawowym parametrem kuchenki gazowej oprócz mocy jest pozostałość tlenku węgla " CO" po spalaniu gazu a co za tym idzie i sprawności spalania , średnio kuchenki gazowe maja ok 400 ppm CO.Chyba że zastosowali katalizator ale wtedy tak jak to ma miejsce w samochodach nic za darmo do działania katalizatora potrzebna jest wyższa temperatura uzyskiwana z spalania dodatkowego paliwa. Edytowane przez mariusz05
