Witam, od czasu do czasu wywala mi to zabezpieczenie prądowe. Nie mam pojęcia co może być przyczyną, czasem wywali w środku nocy a czasem w środku dnia. Jest tjakaś metoda weryfikacji? Dodam, że mam instalacje PV i jest ból jak wywali w szczycie produkcji a w domu nie ma nikogo....
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/
Masz jedną na wszystko? No to szukanie igły w stogu siana.
Zrób pomiary - może wykryją przyczynę (ale nie koniecznie - mi różnicówkę wywalała terma i to przy wyłączaniu raz na wiele razy).
Jak nic nie wykryją - podziel na kilka różnicówek i zawężaj przepinając obwody między nimi.
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7895915
Ano trzeba. No i jeszcze ten ktoś musi posiadać odpowiedni sprzęt - miernik do takich pomiarów.
A co najgorsze pewno chciałby za usługę pieniądze... no i autor tematu nie zostanie bohaterem domu:D
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7895979
No zobacz. Każde pomiary, jakie przeprowadzałem dla RCD AC 30 mA wskazywały prąd zadziałania poniżej tych 30 mA.
Dziwne, prawda?
Może pora się dokształcić na temat pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych RCD różnych typów?
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7896002
To może napisz do autora tematu że mu te pomiary zrobisz i go za to skasujesz.
Przecież tylko po to tu piszesz.
Jeszcze nie udało mi się przeczytać żadnej Twojej bezinteresownej porady na tym forum.
Ale na innym napisałem, i to sporo :p
Ale, ale - a to
może by tak dokonać pomiarów prądu upływu, co? Na głównym, a później na poszczególnych obwodach?
niby co jest? Ślepy, czy co? Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7896004
prorok ... umnie jak się robi to się jeszcze dopłaca do interesu chopie :) także nei czytaj dalej bo bankrutem zostaniesz
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7896009
No i jak miałoby mu to pomóc?
Jakich wartości miałby oczekiwać podczas tych pomiarów?
Te informacje zachowałeś już dla siebie.
No bo przecież tylko elektryk takie pomiary może zrobić.
To jest wiedza tajemna wszystkich "elektryków".
Elektryk a nie "elektryk" posiada wiedzę, posiada miernik i wie co ma pomierzyć oraz jakie wartości sygnalizują takie czy inne zagrożenia. Elpapiotr nic nie musi podawać, bo nawet opisane 30 mA trzeba wiedzieć gdzie zmierzyć i w jakich warunkach aby było to wiarygodne. To mniej więcej tak jak pewien "słynny medialnie rolnik" w lokalnej telewizorii produkował się, gdy stoi pod nadajnikiem GSM i na mierniku pokazuje "szkodliwe wartości" pola emitowanego przez nadajnik 5G. Okolica dosyć znana, lecz nadajnika 5G nigdy tam nie było i nie będzie pewnie przez rok albo i dłużej. Owszem jest, ale 3G bo przecież bohater smartfonika posiada.
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7896038
Doświadczalnie, kupić jedną róznicówkę 10mA i podpinać ją pod każdy obwód. Szybko dowiecie się co może być problemem. Być może w ciągu minuty.
Mało widziałeś i ten sposób niestety nie koniecznie pokaże. Życzę powodzenia z tym podpinaniem zwłaszcza że trzeba odpowiedniego N-a i L no ale jak rozdzielnica dobrze wykonana z oznaczonymi żyłami to da radę.
https://forum.murator.pl/topic/260841-wywala-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7896315
