Kalic 08.05.2021 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Czy grubość 18mm wystarczy na podłogę stryszku, na którym będą przechowywane różne graty a jedyne chodzenie po nim to dostanie się do rzeczy? Chce położyć płyty 180x60 (łatwiej wnieść i zamontować). Inna opcja jest płyta MFP ale też o grubości 18mm. W sieci zalecana jest grubosc min. 22mm stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.05.2021 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Patrzysz na cenę czy zależy Ci na grubości podłogi?Cienka to sklejka; co do OSB to jej grubość zależy mocno od równości podłoża i gęstości podpór. Jak nie będziesz tupał butami to pewnie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 09.05.2021 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Mam 18mm z frezem, położone na mijankę, wystarczająca na graciarnię. Wiązary mam co 88cm jak coś cięższego to kładę tam gdzie są pod spodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.05.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.05.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Fakt -OSB to ładnie nazwane śmiecie.Stąd pisałem tez o sklejce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.05.2021 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 09.05.2021 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 OSB do wnętrza domu nigdy bym nie dał. Niewiele droższa jest podłoga z suszonych desek pióro/wpust a jest 100 razy lepsza. Ten dom budujesz dla siebie czy dla wroga? OSB kładę jako podłoga nieużytkowego stryszku, czyli graciarni. Więc te kilka razy w roku mog spojrzeć na nią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.05.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 10.05.2021 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Tu nie chodzi o patrzenie tylko o formaldehyd wydostający się tego badziewia. OSB -to sposób zagospodarowania śmieci drzewnych posklejanych szitem i sprasowanych na wymiar. Zaleta tego jest taka, że już jest tak zaimpregnowane że żaden gryzoń w to nie wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.05.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7919893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.05.2021 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Czy grubość 18mm wystarczy na podłogę stryszku, na którym będą przechowywane różne graty a jedyne chodzenie po nim to dostanie się do rzeczy? Chce położyć płyty 180x60 (łatwiej wnieść i zamontować). Inna opcja jest płyta MFP ale też o grubości 18mm. W sieci zalecana jest grubosc min. 22mm stąd moje pytanie. 22 to jest na styk. Chodziłem po tym, wytrzymywało, ale się mocno uginało. Ostatecznie dałem 2x22 mm OSB3 przy rozstawie ok. 90cm belek pod spodem, tak jak zresztą wyliczył projektant. Płyty połączyłęm ze sobą wkrętami 5mm grubości i chyba 50 długości, łeb stożkowy. Druga warstwa na mijankę z pierwszą. Teraz jest stabilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7920299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 12.05.2021 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Mam 18mm OSB. Zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7920314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 13.05.2021 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 A czy zwykłe deski (kantowki) konstrukcyjne mogą być zastosowane przy ociepleniu sufitu poddasza użytkowego (będącego jednocześnie podłogą stryszku) pianką PUR? Natrysk bezpośrednio na nie im nie zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262375-osb-jako-pod%C5%82oga-stryszku/#findComment-7920736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
