Chciałem ogrodzić swoją posesję, wynająłem geodetę który przeprowadził wznowienie granic, wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, sąsiedzi zostali powiadomieni itd. Wysłane zostało również pismo do sąsiadów o planowanej inwestycji i w momencie kiedy firma rozpoczęła wstawianie słupków, sąsiedzi zaczęli je usuwać, twierdząc że granica przebiega inaczej i część terenu należy się im. Policja stwierdziła, że nic nie może w tej sytuacji zrobić, prawnik stwierdził, że sąsiedzi muszą wyrazić zgodę na przebieg granicy po ich myśli.
Jak jest na prawdę? Co w tej sytuacji mogę zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/
W jakim trybie były pokazane granice , jaki protokół był podpisany? Zakładam (nie wiem czy słusznie) że punkty graniczne spełniają warunki rozporzadzenia o standardach w geodezji (Dz.U.2020 poz. 1429) oraz rozporządzenia o EGiB (Dz.U. 2019 poz.393 ). Sąsiedzi poprawną lokalizację wznowionych punktów potwierdzili podpisami na protokole i parafami na szkicu polowych, lub mieli to w nosie gdy wróciły żółte / pomarańczowe zwrotki ZPO w ich podpisami. Żadnej innej zgody nie muszą wyrażać, więc chyba źle zrozumiałeś prawnika lub .... załóżmy że źle się wysłowił. To wszystko ma (powinien) wiedzieć geodeta któremu zleciłeś prace.
Więcej ci nie wywróżę z kilku słów które napisałeś.
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7935870
Policja stwierdziła, że nic nie może w tej sytuacji zrobić, prawnik stwierdził, że sąsiedzi muszą wyrazić zgodę na przebieg granicy po ich myśli?
Jesli sasiedzi usuwaja tez znaki graniczne naniesione przez geodete, to policja moze i owszem. Niszczenie znakow granicznych, to scigane przestepstwo.
"Art. 277
Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."
Reszta tak jak Bertha pisze, podczas wznawiania granicy sasiedzi mieli prawo byc i protestowac. Moga tez zlozyc pozew w sadzie. Tak ogolnie to zglos sie do gminy/wojta i przedstaw problem.
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7935911
Pod artykuł 277 podchodzi usuwanie znaków granicznych = stabilizowanych znakiem kamiennym, betonowym lub z PCV. Jeśli punkty graniczne były markowane palikami lub nawet prętami, to nie korzystaja z takiej ochrony, Nie sądzę aby wójt coś zrobił, to nie jego sprawa, nie jest stroną. Ty rób swoje, sasiedzi niech cię podają do sądu a mają szansę na przegranie sprawy.. Swoją drogą to fajnych sasiadów masz...
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7935935
Ta służba ma umiarkowana wiedze w tym temacie. Zresztą nie tylko ta. Jeśli ktoś w okolicy przeprowadzi akcję (wezwanie) i pokaże właściwe paragrafy oraz trafi na funkcjonariusza o otwartym umyśle, to wiedza o udanej akcji rozejdzie się jak kręgi na wodzie i następnym wzywającym bedzie łatwiej. Oni boją sie wejść w temat o którym nie mają wiedzy a takich niuansów nie wykładają im na szkoleniach..
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7935981
Mała poprawka, jednak nie było to wznowienie granic a wyznaczenie punktów granicznych na podstawie art. 39 prawa geodezyjnego i kartograficznego. Znaki betonowe są wstawione.
Sąsiedzi jak przyjechał geodeta ostentacyjnie wsiedli w samochód i pojechali, wiec nie było ich przy czynnościach.
Sąsiedzi nie usuwają tych betonowych znaków tylko słupki którymi fachowcy chcą wyznaczyć przebieg ogrodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7936146
Sąsiedzi to pieniacze, więc podejdź do tego po aptekarsku.
Nie wiem jakie słupki jaka podmurówka. Może 10cm, wystarczy, może trzeba będzie 15cm.
Dołki pod słupki wiercone pionowe tak, ze nawet beton ppt będzie tylko u ciebie.
Jak przyjdą niszczyć twoje mienie to zdjęcia i do sądu - niszczenie mienia, zakłócanie miru, moze powiedza coś głupiego (grożąc) - zgłosisz co się da ... chyba, ze widzisz jeszcze światełko w tunelu na polubowne załatwienie sprawy. Co oni mówią, jak argumentują?
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7936152
Niestety przy takich sąsiadach 10cm to stanowczo za mało.
Sugeruję minimum 50cm ponieważ w przyszłości będziesz musiał mieć dostęp do ogrodzenia od strony sąsiada.
Konserwacja ogrodzenia czy wykaszanie chwastów wymaga więcej niż 10cm.
bez sensu - oni zyskają 50 cm za to ze są pieniaczami. Siatka na słupkach nie bedzie wymagała jakiejś istotnej konserwacji przez najbliższe 30 lat
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7936187
Skoro tacy twardzi to nie zyskają. Nie mogą przytulić się do twojego ogrodzenia. Nie mogą wchodzić na Twój teren za ogrodzeniem o szerokości 5 dm. Załóż kamery i barierę podczerwieni prawie na granicy i za każdym razem jak przekroczą teren wzywaj policję o naruszenie własności i żądaj rekompensaty za zniszczenie roślin na Twoim terenie.
https://forum.murator.pl/topic/263578-czy-mog%C4%99-ogrodzi%C4%87-swoj%C4%85-posesj%C4%99/#findComment-7936192
