Kto osadza puszki elektryczne?
Grunt jakiś specjalny do tego białego kleju?
I druga sprawa: czy nie widać spod tego "tynku" szczelin między-bloczkowych, pionowych i poziomych. Niektórzy mają tak równe ściany, że dają samą gładź bezpośrednio na bloczki, ale potem czasem widać te szczeliny w warstwie konstrukcyjnej.
Napisałem że jest siatka i klej, a następna warstwa, klej i zacieranie.
Nie ma możliwości, aby ktoś się poznał że to nie jest tradycyjny tynk. Ściany równe jak posadzka z anhydrytu.:yes: no prawie.
Wszystkie komponenty od kolegi fighter1983, grunt i farby Greinplast.
PS
Bruzdy z kablami zaszpachlowane szarą zaprawą z worka i sporo wyszło tego materiału.
Edytowane przez cezary.pl
Puszki powinien obsadzać tynkarz , bo tylko on wie ile tynku położy . Gdy ściany są równe , to elektryk potrafi przewidzieć grubość tynku . Jeżeli zaś ściany trzeba prostować tynkiem , to nikt nie przewidzi grubości tynku . Tynkarz dolicza za obsadzanie puszek i sprawa załatwiona . Tylko w łazienkach i kuchni w pasie między szafkowym , puszki obsadza glazurnik .
Puszki osadza elektryk. Oczywiście w porozumieniu z tynkarzem. Są one częścią instalacji elektrycznej.
  • Like 1
Wg ciebie to kto montuje?
Glazurnik. A zlewozmywak obsadza ekipa od blatu.
Montuje te rzeczy hydraulik a obrabia potem je glazurnik dopasowując do płytek i poziomu
Pewnie Vadiol nie mniej chętnie niż ja dowie się, jak dopasować do płytek obsadzony odpływ liniowy (np. odsunąć go o cm od ściany, bo okazało się, że ściana nie trzyma pionu).
A powiedz mi jeszcze, ten odpływ liniowy to w czym hydraulik miał osadzić, jak nie było wylewki? Czy może hydraulik ma zrobić wylewkę w tym miejscu i obsadzić odpływ? Czy może ma kuć w gotowej wylewce?
Może uściślijmy jeszcze temat puszek E.
Elektryk robił bruzdy, otwory w ścianach pod puszki i przeplatał w nie kable.
Tynkarze zastali luźne puszki w otworach i zamocowali je na klej w odpowiedniej pozycji, licującej z tynkiem.
To było dobre 20 lat temu, ale nie w tej chwili gdy w puszkach czesto jest sto kabli, różnych instalacji, złączek. jak ktoś ma po jednym kablu na pokój i dwa gniazdka to ok, w innym wypadku nie chciałbym aby kopał mi przy tym tynkarz zmęczony światem.
Montuje te rzeczy hydraulik a obrabia potem je glazurnik dopasowując do płytek i poziomu, chodzi o odpływ liniowy oczywiście. Kibelek podwieszany, (bo nie wyobrażam sobie aby obecnie w nowym domu ktoś montował kompakt) zabudowany montuje się na zakończeniu prac glazurniczych a stelaż montuje hydraulik.
Hydraulik rozprowadza rury przed tynkami i wylewkami . Nie jest więc w stanie precyzyjnie ustalić miejsce montażu tych urządzeń czy też baterii podtynkowych . Dlatego powinien montować je glazurnik . Owszem , zdarza się , że hydraulik to wszystko zamontował i wtedy są dwie możliwości : glazurnik to wszystko poprzenosi , albo inwestorowi szkoda drugi raz płacić za montaż i macha ręką mówiąc "trudno" .
Obecnie każdy średnio ogarnięty budowlaniec jest również hydraulikiem (w zakresie takich pierdół jak przeniesienie punktu poboru wody itp) więc wykłócanie się o to kto powinien zamontować kibel czy umywalkę jest bezsensu :D
Dyskusja jest o puszkach elektrycznych których najzwyczajniej w świecie się tynkarzom osadzać nie chce bo im to spowalnia pracę. Dlatego też robią to wcześniej elektrycy i tyle. Jak wyjdzie za głęboko to w ogóle problemu nie ma natomiast jak będzie wychodzić z tynku to zawsze można te kilka sztuk rozkuć i poprawić, tynkarz potem to zaklei (a najpewniej sam elektryk to zrobi bo to nie są jakieś wielce fachowe prace, każdy u siebie w domu takie rzeczy robi sam chyba , że ma 2 lewe ręce).
A w czym to przeszkadza?
Zlewozmywak znajduje się w kuchni i jest on przypisany niejako do mebli kuchennych.
Brawo. Tylko jak to się ma do clue tematu, który podjął kolega twierdząc, że ważne jest jakiej instalacji jest elementem uzasadniając, że to spec od tej instalacji ma to obsadzać?
na marginesie to odplywy liniowe to nieporozumienie. Już niejeden pluje sobie w brodę że dał się skusić na to cudo.
Ja zrobiłem w mieszkaniu. I skopiowałem dosyć dokładnie to rozwiązanie do domu. Uważam, że prysznic bez kabiny, bez brodzika to idealne rozwiązanie.
I mam pytanie, czy musisz każdy temat rozwalać, nie wystarczy trzymać się głównego wątka tematu? ​Co ma odpływ liniowy i kibelek do puszek elektrycznych?? Może jeszcze podasz dane statystyczne z RFN:D
Ja? To Ty wyjechałeś z marginesem i RFN. Masz jakąś traumę w temacie Niemiec, że o tym wspominasz?
Naprawdę nie ogarniasz, czego przykładem miał być odpływ i kibelek? To tłumaczę dla opornych:
Odpływ liniowy ma to w temacie, że przy logice donvitobandito powinien go obsadzać hydraulik a alektryk puszki. A tak nie jest - a już na pewno nie dlatego, że są elementem "ich" instalacji.
Tak jak napisałem i ja, i powyżej nasz forumowy wykończeniowiec (i co mi potwierdził tynkarz, polecany niejednokrotnie na FM p. Bogdan Gąsior, który puszki obsadził, i elektryk którego podejrzewałem o przerzucanie roboty na tynkarza, i dwóch innych wykończeniowców) - obsadzanie robi tynkarz a w kaflach kafelkarz. Inaczej dobrze nie będzie.
EOT z mojej strony
  • 1 month później...
Tak z praktyki elektryka:
Jak mam prostą instalację, ot gniazdka i tyle, to niech sobie tynkarz obsadza. Ale teraz ludzie chcą sterowanie roletami na pilota, czasowe, automatykę, to wszystko siedzi zwyczajowo w puszkach (choć przyznam że od tego się odchodzi na rzecz układu gwiazdy, to mimo wszystko często tak jest - bo taniej). Ale nawet przy gwieździe bym nie dał tynkarzom tego robić.
Zwyczajnie współczesna instalacja elektryczna to nie jest kilka przewodów na krzyż. A niestety tynkarze nie są znani z uważności.
