Ratpaw 02.10.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 Grunt jakiś specjalny do tego białego kleju? I druga sprawa: czy nie widać spod tego "tynku" szczelin między-bloczkowych, pionowych i poziomych. Niektórzy mają tak równe ściany, że dają samą gładź bezpośrednio na bloczki, ale potem czasem widać te szczeliny w warstwie konstrukcyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7950716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.10.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 (edytowane) Napisałem że jest siatka i klej, a następna warstwa, klej i zacieranie. Nie ma możliwości, aby ktoś się poznał że to nie jest tradycyjny tynk. Ściany równe jak posadzka z anhydrytu. no prawie. Wszystkie komponenty od kolegi fighter1983, grunt i farby Greinplast. PS Bruzdy z kablami zaszpachlowane szarą zaprawą z worka i sporo wyszło tego materiału. Edytowane 2 Października 2021 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7950725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 03.10.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Elektryk, tylko i wyłącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.10.2021 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 u mnie tynkarze w puszki wkładali zwinięte w kulki gazety, aby puszki były widoczne po tynkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.10.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 u mnie tynkarze w puszki wkładali zwinięte w kulki gazety, aby puszki były widoczne po tynkowaniu. To normalne. Ale kto pozycjonował i wklejał puszki, elektryk czy tynkarze? U mnie, tynkarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 06.10.2021 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Puszki powinien obsadzać tynkarz , bo tylko on wie ile tynku położy . Gdy ściany są równe , to elektryk potrafi przewidzieć grubość tynku . Jeżeli zaś ściany trzeba prostować tynkiem , to nikt nie przewidzi grubości tynku . Tynkarz dolicza za obsadzanie puszek i sprawa załatwiona . Tylko w łazienkach i kuchni w pasie między szafkowym , puszki obsadza glazurnik . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.10.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Puszki powinien obsadzać tynkarz , bo tylko on wie ile tynku położy . Gdy ściany są równe , to elektryk potrafi przewidzieć grubość tynku . Jeżeli zaś ściany trzeba prostować tynkiem , to nikt nie przewidzi grubości tynku . Tynkarz dolicza za obsadzanie puszek i sprawa załatwiona . Tylko w łazienkach i kuchni w pasie między szafkowym , puszki obsadza glazurnik . Puszki osadza elektryk. Oczywiście w porozumieniu z tynkarzem. Są one częścią instalacji elektrycznej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Puszki osadza elektryk. Oczywiście w porozumieniu z tynkarzem. Są one częścią instalacji elektrycznej. A kibelek i odpływ liniowy montuje hydraulik, bo są częścią instalacji sanitarnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Wg ciebie to kto montuje? Glazurnik. A zlewozmywak obsadza ekipa od blatu. Montuje te rzeczy hydraulik a obrabia potem je glazurnik dopasowując do płytek i poziomu Pewnie Vadiol nie mniej chętnie niż ja dowie się, jak dopasować do płytek obsadzony odpływ liniowy (np. odsunąć go o cm od ściany, bo okazało się, że ściana nie trzyma pionu). A powiedz mi jeszcze, ten odpływ liniowy to w czym hydraulik miał osadzić, jak nie było wylewki? Czy może hydraulik ma zrobić wylewkę w tym miejscu i obsadzić odpływ? Czy może ma kuć w gotowej wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 06.10.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Może uściślijmy jeszcze temat puszek E. Elektryk robił bruzdy, otwory w ścianach pod puszki i przeplatał w nie kable.Tynkarze zastali luźne puszki w otworach i zamocowali je na klej w odpowiedniej pozycji, licującej z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.10.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Może uściślijmy jeszcze temat puszek E. Elektryk robił bruzdy, otwory w ścianach pod puszki i przeplatał w nie kable. Tynkarze zastali luźne puszki w otworach i zamocowali je na klej w odpowiedniej pozycji, licującej z tynkiem. To było dobre 20 lat temu, ale nie w tej chwili gdy w puszkach czesto jest sto kabli, różnych instalacji, złączek. jak ktoś ma po jednym kablu na pokój i dwa gniazdka to ok, w innym wypadku nie chciałbym aby kopał mi przy tym tynkarz zmęczony światem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.10.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 A kibelek i odpływ liniowy montuje hydraulik, bo są częścią instalacji sanitarnej? W moim przypadku kibelek i odpływ montowali inżynier z tłumaczem przysięgłym. i co w związku z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.10.2021 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Wg ciebie to kto montuje? Montuje te rzeczy hydraulik a obrabia potem je glazurnik dopasowując do płytek i poziomu, chodzi o odpływ liniowy oczywiście. Kibelek podwieszany, (bo nie wyobrażam sobie aby obecnie w nowym domu ktoś montował kompakt) zabudowany montuje się na zakończeniu prac glazurniczych a stelaż montuje hydraulik. Hydraulik rozprowadza rury przed tynkami i wylewkami . Nie jest więc w stanie precyzyjnie ustalić miejsce montażu tych urządzeń czy też baterii podtynkowych . Dlatego powinien montować je glazurnik . Owszem , zdarza się , że hydraulik to wszystko zamontował i wtedy są dwie możliwości : glazurnik to wszystko poprzenosi , albo inwestorowi szkoda drugi raz płacić za montaż i macha ręką mówiąc "trudno" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.10.2021 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Obecnie każdy średnio ogarnięty budowlaniec jest również hydraulikiem (w zakresie takich pierdół jak przeniesienie punktu poboru wody itp) więc wykłócanie się o to kto powinien zamontować kibel czy umywalkę jest bezsensu Dyskusja jest o puszkach elektrycznych których najzwyczajniej w świecie się tynkarzom osadzać nie chce bo im to spowalnia pracę. Dlatego też robią to wcześniej elektrycy i tyle. Jak wyjdzie za głęboko to w ogóle problemu nie ma natomiast jak będzie wychodzić z tynku to zawsze można te kilka sztuk rozkuć i poprawić, tynkarz potem to zaklei (a najpewniej sam elektryk to zrobi bo to nie są jakieś wielce fachowe prace, każdy u siebie w domu takie rzeczy robi sam chyba , że ma 2 lewe ręce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7951848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 To było dobre 20 lat temu, ale nie w tej chwili gdy w puszkach czesto jest sto kabli, różnych instalacji, złączek. A w czym to przeszkadza? Zlewozmywak znajduje się w kuchni i jest on przypisany niejako do mebli kuchennych. Brawo. Tylko jak to się ma do clue tematu, który podjął kolega twierdząc, że ważne jest jakiej instalacji jest elementem uzasadniając, że to spec od tej instalacji ma to obsadzać? Są one częścią instalacji elektrycznej. na marginesie to odplywy liniowe to nieporozumienie. Już niejeden pluje sobie w brodę że dał się skusić na to cudo. Ja zrobiłem w mieszkaniu. I skopiowałem dosyć dokładnie to rozwiązanie do domu. Uważam, że prysznic bez kabiny, bez brodzika to idealne rozwiązanie. I mam pytanie, czy musisz każdy temat rozwalać, nie wystarczy trzymać się głównego wątka tematu? Co ma odpływ liniowy i kibelek do puszek elektrycznych?? Może jeszcze podasz dane statystyczne z RFN:D Ja? To Ty wyjechałeś z marginesem i RFN. Masz jakąś traumę w temacie Niemiec, że o tym wspominasz? Naprawdę nie ogarniasz, czego przykładem miał być odpływ i kibelek? To tłumaczę dla opornych: Odpływ liniowy ma to w temacie, że przy logice donvitobandito powinien go obsadzać hydraulik a alektryk puszki. A tak nie jest - a już na pewno nie dlatego, że są elementem "ich" instalacji. Tak jak napisałem i ja, i powyżej nasz forumowy wykończeniowiec (i co mi potwierdził tynkarz, polecany niejednokrotnie na FM p. Bogdan Gąsior, który puszki obsadził, i elektryk którego podejrzewałem o przerzucanie roboty na tynkarza, i dwóch innych wykończeniowców) - obsadzanie robi tynkarz a w kaflach kafelkarz. Inaczej dobrze nie będzie. EOT z mojej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7952024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piegus86 02.12.2021 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Tak z praktyki elektryka: Jak mam prostą instalację, ot gniazdka i tyle, to niech sobie tynkarz obsadza. Ale teraz ludzie chcą sterowanie roletami na pilota, czasowe, automatykę, to wszystko siedzi zwyczajowo w puszkach (choć przyznam że od tego się odchodzi na rzecz układu gwiazdy, to mimo wszystko często tak jest - bo taniej). Ale nawet przy gwieździe bym nie dał tynkarzom tego robić. Zwyczajnie współczesna instalacja elektryczna to nie jest kilka przewodów na krzyż. A niestety tynkarze nie są znani z uważności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7967232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 02.12.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 A rozdzielnię też montują tynkarze żeby obudowa szafki zlicowała się z tynkiem? Już sobie wyobrażam jak kominiarz montuje wyłaz dachowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264823-kto-osadza-puszki-elektryczne/page/2/#findComment-7967499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
