Cześć,
Mam takie pytanie. Wykonawca wymurował ściany niechlujnie. Są miejsce, gdzie zewnętrznie nie trzymają dobrze pionu i trzeba to jakoś uzupełnić, żeby elewacja miała piony.
Poza samym problemem nierównych ścian, padł pomysł podklejania wełny fasadowej styropianem... Tzn tam gdzie brakuje tych 2-3cm, albo więcej, wykonawca chce przykleić styropian i na to wełnę fasadową.
Mi się to nie podoba, ale mam słabe przebicie bo to niby dobre rozwiązanie i nie powoduje problemów. Ma ktoś doświadczenie w temacie? Może podpowiedzieć, czy to akceptowalne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/264907-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-ocieplenie/
Rozwiązanie jest akceptowalne ale pierw odpowiedz sobie komu te nierówności przeszkadzają?
I czy czasem wykonawca nie przesadza próbując wyłuskać od Ciebie dodatkową opłatę za tzw. równanie ścian.
Jeśli ściana zewnętrzna ma 3mb wysokości to te 2 - 3 cm odchyłu w niczym nie przeszkadza. Narożniki można założyć a małe nierówności na elewacji ukryć w ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/264907-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-ocieplenie/#findComment-7951718
Te nierówności można zniwelować klejem (styro-ściana), a następnie tarką do styropianu.
Sugerujesz, że na idealnie równej ścianie nie trzeba będzie trzeć styropianu? :)
Oczywiście, że 2-3 centy na całej wysokości zgubi na samym kleju. Nic nie trzeba równać wełną :)
https://forum.murator.pl/topic/264907-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-ocieplenie/#findComment-7951883
  • 2 months później...
2-3cm nierówności spokojnie można zgubić na kleju przy stosowaniu metody obwodowo punktowej. Przy większej nierówności można wyrównać samą ścianę np. ztosując tynki klasy trzeciej
https://forum.murator.pl/topic/264907-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-ocieplenie/#findComment-7973030
