mastodont 22.10.2021 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Dzień dobry, czy jeśli mam gniazdko na dwóch żyłach to po jego wyzerowaniu nie powinienem czuć charakterystycznego mrowienia na obudowie telefonu podłączonego do dwubolcowej ładowarki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.10.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 To jest bez znaczenia, skoro ładowarka jest w II klasie ochronności, nie wymagającej styku ochronnego zasilania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 22.10.2021 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 (edytowane) To jest bez znaczenia, skoro ładowarka jest w II klasie ochronności, nie wymagającej styku ochronnego zasilania. Czy "bez znaczenia" oznacza to, że mrowienie może wystąpić niezależnie od tego czy gniazdko jest zerowane, czy też nie? Edytowane 22 Października 2021 przez mastodont Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.10.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Czy "bez znaczenia" oznacza to, że mrowienie może wystąpić niezależnie od tego czy gniazdko jest zerowane, czy też nie?Dokładnie tak. Jest lub może być inna przyczyna. Ostatecznie ... woltomierz w dłonie i mierzyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.10.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Dokładnie tak. Jest lub może być inna przyczyna. Ostatecznie ... woltomierz w dłonie i mierzyć Woltomierz i do czego ma go podłączyć i jaki woltomierz. Telefon z obudową bez grama metalu mrowi? 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.10.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Znalazłem odpowiedni : Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 24.10.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Autosugestia. Dotknie czegokolwiek i już czuje mrowienie. Prosty test: opaska na oczy i dać do pomacania trzy różne przedmioty - pomalowany klocek, styropian opakowany w folię aluminiową i metalowe pudełko z opakowania wody kolońskiej. Wszystko podać na tacce z metapleksu. Będzie wrzeszczał na wszystko. Robiłem takie eksperymenty w szkole, po innych hardcorowych z "wykrywaczem myśli" czyli bateryjka 3R12, przycisk, trafor dzwonkowy i dwie metalowe elektrody na obudowie pudełka z w/w elementami. Tam delikwent miał prawo krzyczeć skoro był frajerem:yes: i błyskała neonówka:p Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 25.10.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Czujesz mrowienie od napięcia prawie 6 V? Coś nie tak jest chyba z telefonem. I tu możesz się mylić, tryby szybkiego ładowania Quickcharge napięciowo dochodzą nawet do 20V. Autor powinien napisać jakiej ładowarki używa, bo jeśli taniego chińczyka to problem jest w nim i technologii obniżania napięcia przez kondensatory hehe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.10.2021 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Prawo Ohma znasz? Więc jak zwiększyć szybkość ładowania chyba ogarniasz? Aby zwiększyć prąd ładowania trzeba zwiększyć napięcie ładowania i tak dalej. Resztę sobie wygoogluj. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2021 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) Coś mi się wydaje że nie wiesz o czym piszesz. Ładowarki do telefonów komórkowych są o jednym napięciu ale o różnych A od 1 do 3 A, (mocniejszych nie widziałem być może są) ale wszystkie mają napięcie 5V. Technologia QC 2.0 posiada stałe napięcia ładowania: 5V, 9V, 12V oraz 20V. Natomiast zastosowanie technologii INOV w CQ 3.0 pozwala na automatyczne dopasowanie napięcia podawanego do urządzenia z zakresu od 3,6V do 20V z korkiem co 200mV. Źródło Edytowane 25 Października 2021 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qropatwa 25.10.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Rozwalasz temat nie potrzebnie. Mówimy tu o telefonie komórkowym i ładowarce do niego. Pokaż mi która ładowarka do telefonu komórkowego ma napięcie 9, 12 czy 20 V. Każda zgodna z QC, np. Motorola MC-202. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.10.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) To nie jest najszybsza ładowarka, są szybsze https://telesalon.pl/product-pol-10121-Huawei-Quick-Charge-ladowarka-sieciowa-HW-100200E00-2A.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping Edytowane 25 Października 2021 przez Bertha dodałem link bo zdjęcie nie wchodzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 I co to ma oznaczać? że można ładować 20V telefon komórkowy? Tak. Masz na filmiku powyżej. I tony innych na YT - nie kompromituj się. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7956983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.10.2021 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) Dla mnie, jak ktoś pisze "czy nie powinienem czuć mrowienia?" to nie oznacza "czuję mrowienie" Ale ja odpuszczam ten temat, bo później przeczytałem twoje rewelacje na temat ładowarek, napięć ładowania, baterii... i nie na dziś wystarczy. Edytowane 26 Października 2021 przez fotohobby Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2021 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 I jak to ma się do zadanego pytania tematycznego? Choćby nawet to 20V też nie powoduje mrowienia. Może bardziej w temacie się wypowiesz czy to normalne że podczas ładowania autor tematu czuje mrowienie. I co to ma oznaczać? że można ładować 20V telefon komórkowy? Miałem w swoim życiu kilkanaście jak nie kilkadziesiąt telefonów i żadna ładowarka nie miała więcej niż 6 V. Jednego smartfona załatwiłem super szybką ładowarką bo nie chciałem czekać długo aż mi się bateria naładuje. Gniazdo usb w telefonie grzało się nie miłosiernie a po kilkudziesięciu naładowaniach bateria spuchła że mało nie eksploatowała i taki był skutek polepszenia ale ta ładowarka też miała 5 V ale 3A. Telefon można ładować w sposób zgodny z jego specyfikacją. To że ładowarka ma różne wyjście 5V 3A 15W / 10V 2A 20W / 12V 1,67A 20W nie znaczy że każdy telefon można ładować np. 12V 1,67 A / 20W. |Wspomniana ładowarka Motorola MC-202 QC 3.0 20W nie podaje napięcia 20V . Pewnie mylisz 20V z 20W. Miałeś kilkadziesiąt telefonów i nie umiesz ładować prostego urządzenia. Może warto przeczytać specyfikację i instrukcję użytkowania. Opis efektów ładowania świadczy o ... PS "I jak to ma się do zadanego pytania tematycznego?" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.10.2021 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Oczywiście że podłączenie 20V do zwykłego aparatu może (prawie na pewno) zamienić go w wulkan. Ale w telefonie z taką funkcją ładowanie pędzi niczym pendolino. Od 5% do 50% to chyba nieco ponad pół godziny. Dawno nie sprawdzałem Bardzo wygodne, szczególnie w dłuższej podróży. Bo telefon kupuje się świadomie a nie co sprzedawca podsunie z powodu największej otrzymanej prowizji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 26.10.2021 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 (edytowane) henrykow Kaizen ma rację, więc nie rób /moderowano/. Ładowarki w tej chwili negocjują sobie z telefonem (oczywiście do tego przystosowanym), jakim napięciem mają ładować baterię. Jeżeli złącze danych nie nawiąże kontaktu z telefonem to ładuje standardowo napięciem 5V. Edytowane 29 Października 2021 przez finlandia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 26.10.2021 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Coś mi się wydaje że nie wiesz o czym piszesz. Ładowarki do telefonów komórkowych są o jednym napięciu ale o różnych A od 1 do 3 A, (mocniejszych nie widziałem być może są) ale wszystkie mają napięcie 5V. Jesteś technologicznie 10 lat do tyłu! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 26.10.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Naucz czytać się ze zrozumieniem to co napisałem i nie oczerniaj mnie po raz kolejny bo nie mam zamiaru dyskutować z dyletantem. https://blog.swiatbaterii.pl/czym-jest-szybkie-ladowanie-quick-charge/ https://www.komputronik.pl/informacje/co-to-jest-quick-charge-ile-trwa-szybkie-ladowanie/ https://scroll.morele.net/technologia/informacje-o-quick-charge-co-to-jest-i-jak-wplywa-na-ladowanie-baterii/ Użyłem Google za Ciebie! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Zamykam temat, bo poza kłótnią nie ma już treści. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265186-zerowanie-a-napi%C4%99cia-na-pod%C5%82%C4%85czonym-urz%C4%85dzeniu/#findComment-7957168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
