Cześć. Tak jak w temacie, czy warto ocieplać podłogę w piwnicy styropianem/xps ?
Mam częściowo podpiwniczony dom, ok 45 m2. Piwnica prawie cała w ziemi i tylko z jednym oknem przy schodach przy wejściu zew, na ścianach 10 i 15 cm XPS. Zastanawiam się czy jest sens lekko docieplić podłogę, piwnica jest dość niska więc mogę sobie pozwolić jedynie 2-4 cm jakiegoś styro + wylewka + płytka i mi wyjdzie i tak z 205 cm... Obawiam się o temp. w przyszłości, nie chciałbym tam marznąć, nie wiem jakiej temp mogę się później spodziewać.
Będzie tam pompa, więc nie dogrzeje tych pomieszczeń zwykłym kotłem np na eko. Myślałem też tam wstawić jakieś 2 stare grzejniki przy robieniu instalacji hydraulicznej aby trochę to ogrzać, tylko nie wiem czy to ma sens. Jakie macie doświadczenia w tym temacie, jakie macie temp w piwnicach ? Czy warto dać np 3 cm XPS i czy to mi da jakąś większa temp ?
Dodam jeszcze ze strop nad piwnicą ma "jedynie" 8 cm 100 eps styro, reszta domu to 15 cm, nie chciałbym też tracić dużo ciepła nad tą piwnicą
W piwnicy ma być pralnia, będzie to też 2 wejście do domu, robocze. Będzie to miejsce na wszelakie instalacje i przechowywania gratów.
Biorę każdą rade do serca, z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/266349-czy-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-piwnicy/
Ja miałem w projekcie 2 cm XPS na podłodze w nieogrzewanej piwnicy, a położyłem 5cm XPS. Boczne ściany piwnicy mają 10 cm XPS. Nad piwnicą ogrzewane mieszkanie. W tej chwili jest w piwnicy +10 °C.
https://forum.murator.pl/topic/266349-czy-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-piwnicy/#findComment-7975049
Czy to będzie piwnica ogrzewana?
Jeśli chcesz mieć w piwnicy minimum te 12-14 C, to należy ocieplić podłogę, przynajmniej te 3-4 cm.
Ja mam w podłodze nad piwnicą tylko 5 cm EPS i zasadniczo planuję w piwnicy ok 16 C.
https://forum.murator.pl/topic/266349-czy-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-piwnicy/#findComment-7975087
