Witam, mam nową instalację wody użytkowej z Alu pexa. Próba szczelności była robiona. Po wylaniu posadzek, zrobieniu instalacji co i kotlowni, przyszedł czas na napelnienie układu wodą. I tu zaczyna się problem. Zauważyłem że mimo nie używania wody, licznik potrafi przekręcić o kilka litrów w parę godzin. Raz zostawiłem odkręcony zawor na dobę, to pos lo coś koło 7l. Hydraulicy założyli manometr na ciepłą wode(woda nie jest jeszcze grzana) odkręcili zawor i zakręcili. Po nocy spadek był 0,2-0,3 bara, po czym w ciągu dnia wskazówka wróciła do pozycji wyjściowej i tak ze 2-3 razy w ciągu dnia. Po tym założyli manometr na zimną, spadek w kilka godz był 0,2bara na noc dobiłem cisnienie odkrecajac zawor wody i zakręcając, przez noc nic już nie spadło. Ponownie założyli manometr na "ciepłą"wode i tu spadek był jak na razie po dwóch dobach 0,2 bara. Co o tym myśleć? Dodam tylko że cisnienie wody w układzie po odkręcaniu zaworu jest ponad 4 bary.
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/
Oczywiście, że się daje. Przecież w układzie podgrzewamy wodę użytkową i to sporą jej część, a ciepła i zimną woda są układami połączonymi.
U siebie mam układ przepływowy, a mimo to dałem naczynie przeponowe.
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/#findComment-7990202
Pompkę cyrkulacyjną to słyszałem i widziałem ale co daje to naczynie przeponowe w instalacji cwu?
OMG, przeciez to wymog żeby w ogole instalacje odebrać. Ciecz zmienia objętość pod wpływem temperatury, wzrasta ciśnienie, może rozsadzić rury albo zbiornik. Możliwe że tu właśnie tak się stało i któraś złączka puściła. Kiedyś przyjmowało się że naczynie powinno mieć 4% pojemnosci zbiornika + rur, teraz przyjmuje się nawet wiecej. Tymbardziej że w naczyniu przeponowym 1/3 to gaz w tylko 2/3 to pojemność użytkowa. Jak masz zbornik np 200l to absolutne min. naczynie to 6l.
Zaworu bezpieczeństwa też autor nie ma w tej instalacji cwu? strach się bać.
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/#findComment-7990228
To chyba oczywista oczywistość, że w układzie otwartym naczynia przeponowego się nie stosuje. Nie ma istotnego wzrostu ciśnienia gdyż jedyne ciśnienie w układzie pochodzi od wysokości słupa cieczy a zmiany ciśnienia wynoszą tyle ile przyrost słupa cieczy pod wpływem zwiększającej sie temperatury. Ceną za tak prosty układ jest ciągła wymiana gazowa z powietrzem i większa korozyjność układu aczkolwiek znane mi systemy działały po pół wieku i dłużej. Może ktoś jeszcze doda inne cechy?
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/#findComment-7990350
przecież musiałoby się lać w pustej przestrzeni aby było to słychać
Nie, nieszczelność to dysza w większości przypadków słychać. Tak jak w mojej obecności hydraulik podłączający wodociąg zlokalizował go wygiętymi prętami zrobionymi z elektrod
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/#findComment-7990386
Dlatego zaznaczyłem w jakim układzie mam instalację c.o wobec tego co napisał kolega 2cactus że naczynie przeponowe w cwu jest wymogiem. Jak widać, nie jest wymogiem.
Wątek jest o nieszczelnosci instalacji wodnej a nie c.o., nie rozumiem po co wspominasz o naczyniu do c.o.. To w ogole nie ma zadnego zwiazku z naczyniem do cwu. Dla cwu nieistotnym jest rodzaj instalacji c.o.
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/#findComment-7990427
c.o. i c.w.u. to dwie różne instalacje :)
https://forum.murator.pl/topic/267243-mimo-zakr%C4%99conego-kranu-licznik-si%C4%99-kr%C4%99ci/#findComment-7990442
