ranerd 25.09.2022 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Panowie, Przesyłam Wam fragment projektu technicznego. Oczywiście pdf nie wrzuce, zdjęć limit 5, ale cóż. Nie uważacie, że ławy są trochę "przerośnięte"? Po co aż tyle oparć na słupy? Od razu mówię, jestem inżynierem innej branży, więc po prostu wrzucam do analizy, co o Tym myślicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 25.09.2022 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 I kolejne zdjęcia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 16.10.2022 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Ja już czekam na pozwolenie. Mam kierownika i ekipe budowlną.Trochę mi wejdzie pustaków szalunkowych w ławy, nawet 5 warstw na wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 23.10.2022 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Tak z innej beczki,kto tak naprawdę powinien podać ilość materiałów np. na fundament,Architekt, czy Kierownik budowy analizujący projekt? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 23.10.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Ja i osoby z którymi rozmawiałem mamy takie doświadczenie: nikt Ci tego nie poda za darmo. Sam policzysz na podstawie powierzchni ścian, szerokości i wysokości ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aks_762 23.10.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 To zależy. Ja np. w umowie z architektem mam zawarte pełne zestawienie materiałowe po jego stronie. A w rzeczywistości jest tak, że trzeba na to zestawienie krytycznie spojrzeć, a na koniec dnia i tak się może okazać na budowie, że czegoś zabrakło i trzeba domówić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 24.10.2022 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Ja i osoby z którymi rozmawiałem mamy takie doświadczenie: nikt Ci tego nie poda za darmo. Sam policzysz na podstawie powierzchni ścian, szerokości i wysokości ław fundamentowych. Oczywiście, że to nie miało być za darmo. Architekt podał mi ilość stali oraz betonu komórkowego, miał jeszcze podać ilość na dach, ale tego nie zrobił. Jak się określa wysokość ław? Między dłuższymi ścianami budynku mam 1,4m różnicy wynikającej z mapy do celów projektowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 24.10.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Oczywiście, że to nie miało być za darmo. Architekt podał mi ilość stali oraz betonu komórkowego, miał jeszcze podać ilość na dach, ale tego nie zrobił. Jak się określa wysokość ław? Między dłuższymi ścianami budynku mam 1,4m różnicy wynikającej z mapy do celów projektowych. Wszystko powinno być w projekcie - tzn. długość, szerokość i wysokość. Obliczysz prze to ilość potrzebnego betonu. Ilość potrzebnej stali po długości ław i ilości oraz wysokości trzpieni + strzemion po szerokości ich układania od siebie (np. 40 cm). Wysokość ściany fundamentowej - od głębokości posadowienia ławy względem poziomu zero (geodeta naniesie Ci to na ławy geodezyjne). Ilość materiału nośnego - powierzchnia ścian / wymiary użytego materiału konstrukcyjnego (np. 60x20, czy 40x25). Powierzchnię poszycia dachu - wymiary więźby + sinus/cosinus (pierwszy raz w życiu przydała mi się się ta wiedza haha) itd. Dodaj do tego 10% zapasu (uszkodzenie, zmarnowanie, reklamowanie, poprawki, niedoszacowanie) i będzie git. Alternatywnie zamów kosztorys. Niestety widziałem jak pisze się często takie (ctr+c, ctr+v + kilka zdań od siebie + wyceny z jednego - zaprzyjaźnionego sklepu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.10.2022 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Ilość materiału nośnego - powierzchnia ścian / wymiary użytego materiału konstrukcyjnego (np. 60x20, czy 40x25). Powierzchnię poszycia dachu - wymiary więźby + sinus/cosinus (pierwszy raz w życiu przydała mi się się ta wiedza haha) itd. Dodaj do tego 10% zapasu (uszkodzenie, zmarnowanie, reklamowanie, poprawki, niedoszacowanie) i będzie git. Albo i nie będzie. Zdecydowanie warto zamówić więcej betonu, ale resztę bym zamawiał na styk, chyba, że ekipa nie może czekać i jak robi to robi. Lepiej domówić niż potem zwracać, chyba, że hurtownia przyjmuje zwroty, ale i tak raczej nie przyjmie napoczętej palety bloczków, a zamawiać na sztuki na pewno można. 10% to też różnie, raz jest ok, innym razem dużo za dużo albo za mało. Np papę zamawiałem na dach dwuspadowy tak: 15% plus jedna rolka. Wyszło idealnie. 15% wynika z zakładów termozgrzewalnych po bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.10.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 (edytowane) Albo i nie będzie. Zdecydowanie warto zamówić więcej betonu, ale resztę bym zamawiał na styk, chyba, że ekipa nie może czekać i jak robi to robi. Lepiej domówić niż potem zwracać, chyba, że hurtownia przyjmuje zwroty, ale i tak raczej nie przyjmie napoczętej palety bloczków, a zamawiać na sztuki na pewno można. 10% to też różnie, raz jest ok, innym razem dużo za dużo albo za mało. Np papę zamawiałem na dach dwuspadowy tak: 15% plus jedna rolka. Wyszło idealnie. 15% wynika z zakładów termozgrzewalnych po bokach. Ekipa wchodzi, czas pracy (postoju) kosztuje. Jak będą murować, na składach w okolicy nie sprzedadzą dwóch palet silki/suporexu to może być mało śmiesznie. Dziś może być odwrotnie, ale należy zauważyć, że koszty dostawy (zwłaszcza cięższych rzeczy) nie są małe. Jak okaże się, że x bloczków ceramiki z palety jest ukruszonych/pękniętych, to czy będziesz kazać ekipe wykorzystać taki materiał, czy zareklamujesz u dostawcy? Przenosząc lub tnąc porotherm, to ile bloczków przypadkiem upadnie lub zachaczy się o coś? Przy papowaniu jedna rolka na górkę to zawsze dobry pomysł. Oczywiście warto ustalić, czy problemem będzie zwrot niewykorzystanego i nierozpakowanego materiału. Przy betonie jak się zamówi 6 m3, to te ostatnie pół metra z dna może lecieć 15 min lub osadzić się w rurze. Z kolei za dużo betonu to niemały problem. Kolejna sprawa deklaracje producenta też nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością albo zdolności (jakość, staranność) wykonawców bywa różna. Przykładem może być użycie chemia budowlana. Warto wtedy nawet +20% zamówić by nie zabrakło. Natomiast zawsze głowa spokojniejsza, a koszt przy budowie nie jest wysoki. Bezcenne. Edytowane 25 Października 2022 przez Sativum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 25.10.2022 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Zawsze kupuje się więcej materiału. Słaba ekipa, dużo otworów, uszkodzony materiał - to generuje odpady. Bez problemu palete czy dwie silki sprzedasz na ol.... U mnie sie zabijali.Inna sprawa to w tak małym domu robienie tradycyjnego fundamentu. Bez sensu zupełnie. Teren w jeden dzień przygotujesz ze zmyślnym kaparkowym. Na kruszywo dajesz xps i zbrojenie. Wsio. A ile plusów z płyty... Brak radonu, wilgoci, osiadania posadzek... ITD W zeszłym tygodniu ze znajomym zbroiłem plytę siatkami z 10ki i po kratowniczce pod ściany zewnętrzne/nośne. Bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 25.10.2022 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 No u mnie taki problem, że te bliskie składy budowlane mają wysokie ceny, a te dalsze (40-50km) znacznie lepsze.I tutaj jest problem z ewentualnym zwrotem lub domówieniem tego.Musze to premyśleć, wole trochę więcej mieć materiału i spokój , niż żeby brakło i nagle telefon do mnie - bo brakło 30 pustaków itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.10.2022 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 wole trochę więcej mieć materiału i spokój , niż żeby brakło i nagle telefon do mnie - bo brakło 30 pustaków itd. Jak może nagle zabraknąć 30 pustaków? Patrzysz jakie jest tempo prac i liczysz. Zazwyczaj jest dużo wolniej niż się zakłada i jeszcze tempo spada, bo muruje się wyżej (trzeba rozstawić rusztowanie i wnosić materiał). Trzeba pytać, czy są problemy z materiałem i czy można zamawiać na np dwa dni wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 17.11.2022 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Dwa miesiące oczekiwania na pozwolenie i dalej nic... istna masakra z tymi urzędami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.11.2022 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 trza było zgłaszac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 19.11.2022 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 trza było zgłaszac Brakuje mi dokumentu z zarządu dróg wojewódzkich, 3 tygodnie się tam bawią z tym... chorę.. Jak sobie pomyśle jakie u mnie w pracy panuje nacisk na terminy projektów i w porównaniu z tym co te darmozjady w urzędach robią to aż masakra jakaś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 28.11.2022 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Panowie, tak na marginesie,Jaki Styropian oraz Dysperbit daje się do ocieplenia i hydroizolacji fundamentów ? Zapytam o to również kierownika budowy, ale jestem ciekaw co Wy o tym myślicie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Jaki Styropian oraz Dysperbit daje się do ocieplenia i hydroizolacji fundamentów ? Żaden styropian i żaden dysperbit. XPS i papa albo dobre mazidło z zatopieniem siatki, czyli właściwie produkcja papy na ścianie fundamentowej (jak chcesz mieć faktycznie hydroizolację - tylko po co, jak nie masz podpiwniczenia)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 28.11.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Styrodur, inaczej XPS Dysperbit jest lekką izolacją, co najwyżej przeciwwilgociową. W większości jego jakość pozostawia też wiele do życzenia. Sensowne produkty tego typu (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) kosztuje przynajmniej 300 zł/wiaderko. Niewiele drożej kupisz już masy dwuskładnikowe izolujące lub masy KMB. Dysperbit to raczej placebo, zwłaszcza ten za 50-100 zł/wiadro. Jak się lepiej poczujesz to możesz tym pomalować, ale jeśli ma być dobrze to poszukaj czegoś innego. Jeśli nie boisz się pracy, to możesz samemu położyć papę SBS na fundamencie. Jeśli zrobisz to dokładnie (i masz już w tym doświadczenie), to jest to niezłe rozwiązanie koszt/efekt. Masy elastyczne wybaczają więcej błędów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranerd 28.11.2022 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Dzięki za odpowiedzi. Widzicie, a już miałem styropian aqua do fundamentów kupywać. Jeżeli chodzi o robocizne, to do SSO ja nic nie robie (oprócz przygotowania gruntu). Dzisiaj wjechała stal na całą budowę Pisma od zarządu dróg jak nie było tak nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
