bartolomeooo 24.07.2022 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Fachowiec chce zrobić wylewkę, żeby zostało 2 cm na panele podłogowe i płytki. Czy ma rację...? W domu będzie ogrzewanie podłogowe - fachowiec twierdzi, że jak sobie wybierzemy cieńszy panel to podkład pod niego weźmie się grubszy - 1.2 cm. Znowuż w internetach wyczytuję że jak jest podłogówka to podkład powinien mieć (tu są spore rozbieżności) od 1.5mm do 4 albo 5 mm. Myślę, że wylewkę trzeba zrobić tak, żeby zostało 1 cm dla gotowej podłogi - czyli dla płytki i w stosunku do niej wybierze się panel 8.. i podkład 2mm. Dobrze myślę...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.07.2022 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 1 cm to za mało. Płytka 0,6x0,6m ma 9 mm. Na klej potrzebujesz minimum kolejne 0,5 cm. Panele są cieńsze. Podkład się dobierze. Ja zostawiłem sobie 2 cm. Pod panele szukałem grubego podkładu. Wziąłem ten :https://www.vox.pl/produkt-podklad-pod-panele-max-pod-alu-extreme-161603.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 25.07.2022 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Na podłogówkę dobiera sie specjalne podkłady które nie izolują ciepła. Jest masę wątków o tym na forum. Możesz dobrać grubość takiego podkładu. Na płytki zostaw okolo 1.5cm, zresztą na panele podobnie ale nie wiecej niż 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.07.2022 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 1 cm to za mało. Płytka 0,6x0,6m ma 9 mm. Na klej potrzebujesz minimum kolejne 0,5 cm. Panele są cieńsze. Podkład się dobierze. Ja zostawiłem sobie 2 cm. Pod panele szukałem grubego podkładu. Wziąłem ten :https://www.vox.pl/produkt-podklad-pod-panele-max-pod-alu-extreme-161603.html 1,6mm to jest "gruby podkład" ? Założyciel wątku wspomina o 1,2cm czyli sporo grubszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 25.07.2022 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Lepiej zostawić więcej miejsca niż za mało. Jeżeli nie masz okien balkonowych to w ogóle nie ma problemu bo co za różnica w wysokości pomieszczeń ten 1 cm?Przy oknach balkonowych i tak zazwyczaj daje się listwy które ewentualnie 0,5-1 cm spokojnie zakryją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.07.2022 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Myślę, że wylewkę trzeba zrobić tak, żeby zostało 1 cm dla gotowej podłogi - czyli dla płytki i w stosunku do niej wybierze się panel 8.. i podkład 2mm. Dobrze myślę...? Masz trochę racji. U mnie panele wyjdą 1 cm, podkład 2 mm + panel 8 mm. Płytki mogą wyjść minimalnie więcej, ale niekoniecznie. Zależy od grubości płytki i kleju. Ja dobrałem taki klej (H40), którego można dać mało, dzięki czemu też zmieszczę się w 10-12 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.07.2022 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 1,6mm to jest "gruby podkład" ? Założyciel wątku wspomina o 1,2cm czyli sporo grubszy. Faktycznie xD mój błąd. Kolega cactus ma na myśli maty kwarcowe. Xps, czy korek techniczny są grubsze, ale robią za niepotrzebny izolator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 25.07.2022 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Lepiej zostawić więcej miejsca niż za mało. Jeżeli nie masz okien balkonowych to w ogóle nie ma problemu bo co za różnica w wysokości pomieszczeń ten 1 cm? Przy oknach balkonowych i tak zazwyczaj daje się listwy które ewentualnie 0,5-1 cm spokojnie zakryją. Właśnie mam okno HS 4 metry długości, kosztowało tyle co pozostałe razem wzięte. Nie chcę przez głupi błąd zepsuć "efektu"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.07.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Właśnie mam okno HS 4 metry długości, kosztowało tyle co pozostałe razem wzięte. Nie chcę przez głupi błąd zepsuć "efektu"... to kup płytki które mają być położone, kup klej - będziesz wiedział ile dokładnie cm zostawić. 1,5 - 2 cm jest optymalnie. Przy 1 cm może być ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 25.07.2022 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 (edytowane) Nie kupimy płytek jeszcze dłuższy czas, za trudny wybór Czyli tak - skoro jest ogrzewanie podłogowe to GENERALNIE im cieńszy podkład i panel tym lepiej. Na płytkę z klejem bezpiecznie będzie zostawić 1.5 cm? Widzę, że płytki głównie mają po 8-9 mm czyli kleju idzie około 6-7mm...? Edytowane 25 Lipca 2022 przez bartolomeooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.07.2022 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Spasowanie paneli podłogowych z płytkami przy ogrzewaniu podłogowym, to często dylemat w stylu : zjeść ciastko i mieć ciastko, szczególnie kiedy inwestorom podobają się grube płytki podłogowe.Miałem już takiego klienta, który wszystkie oddał i przywiózł gres 6mm. Na szczęście brał wcześniejsze w markecie, bo jak się kupi w sklepach (dla mnie to są raczej pośrednicy) na zamówienie, to dupa blada.Czasami, jak listwa przypodłogowa jest elastyczna (PCV) to można te 2-3mm płytkami zjechać w dół, czy dać 2 warstwy podkładu pod panele (szerokie) przy płytkach. co jest niezauważalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 25.07.2022 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Ja właśnie jestem na tym etapie . Kleju możesz dać cienko pod jednym warunkiem . Musi być idealna wylewka. Bo klejem zawsze gubi się nierówności. U mnie na całym parterze jest max 1mm różnicy. Płytka z klejem ma 13mm, panel 8mm i podkład 2mm. Różnice 3mm niweluje listwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.07.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Nie kupimy płytek jeszcze dłuższy czas, za trudny wybór Czyli tak - skoro jest ogrzewanie podłogowe to GENERALNIE im cieńszy podkład i panel tym lepiej. Na płytkę z klejem bezpiecznie będzie zostawić 1.5 cm? Widzę, że płytki głównie mają po 8-9 mm czyli kleju idzie około 6-7mm...? Naprawdę warto wiedzieć już teraz jakie płytki przyjdą. Tak. Najlepszy podkład to mata kwarcowa. Najgorszy XPS. Coś pośredniego (ale dużo gorszego od kwarcu) korek techniczny. Najtańszy XPS, mata najdroższa, ale globalnie to nie są wielkie kwoty - w zależności od powierzchni do obłożenia - na 100 m2 1 tys. zł. Koledzy dobrze piszą - klejem równasz nierówności posadzki. Jeśli był anhydryt to nierówności mniejsze (lub brak), przy posadzce cementowej na 100% jakieś (większe lub mniejsze) będą. 2 cm to opcja bezpieczniejsza, ale trudniej dopasować panele. Listwami możesz zgubić kilka mm róznicy między płytkami / panelami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 25.07.2022 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Naprawdę warto wiedzieć już teraz jakie płytki przyjdą. Tak. Najlepszy podkład to mata kwarcowa. Najgorszy XPS. Coś pośredniego (ale dużo gorszego od kwarcu) korek techniczny. Najtańszy XPS, mata najdroższa, ale globalnie to nie są wielkie kwoty - w zależności od powierzchni do obłożenia - na 100 m2 1 tys. zł. Koledzy dobrze piszą - klejem równasz nierówności posadzki. Jeśli był anhydryt to nierówności mniejsze (lub brak), przy posadzce cementowej na 100% jakieś (większe lub mniejsze) będą. 2 cm to opcja bezpieczniejsza, ale trudniej dopasować panele. Listwami możesz zgubić kilka mm róznicy między płytkami / panelami. Po tym już wiem wszystko dzięki wielkie! Ma być cementowa posadzka, może dlatego gość mówił o tych 2 cm. I rzeczywiście, jak płytki w kuchni będą 1 czy 2 mm wyżej to bez poziomnicy się tego nie zauważy. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8013957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataNowakowska 26.07.2022 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 siemak witam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269427-grubo%C5%9B%C4%87-podk%C5%82adu-pod-panel/#findComment-8014051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
