Cześć, mam szybkie pytanko. Mam ułożoną na stropie wełnę przez dewelopera, ale przerabiam poddasze na użytkowe, czy w związku z tym mogę bez problemu użyć tej wełny która leży na stropie do ocieplenia dachu? Chodzi mi o to, że pewnie jest trochę przykurzona i nie wiem czy wpływa to na parametry. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu, ale wolę spytać doświadczonych osób :)
https://forum.murator.pl/topic/269495-we%C5%82na-ze-stropu-na-dach/
Kurz welnie nie szkodzi, najwyżej Tobie może.
Deweloper pewnie uzył najtańszej wełny, takie "szmaty" co się rozwarstwiają w rękach. Raczej cięzko ją będzie ułożyć pod połaciami i tak zabezpieczyć, aby nie "spłynęła" pod wpływem grawitacji i czasu.
https://forum.murator.pl/topic/269495-we%C5%82na-ze-stropu-na-dach/#findComment-8014515
Przecież to nie potrzeba wielkiej wiedzy aby pomacać, pomierzyć grubość zrobić fotkę i podejść do sklepu za identyczną.
Poza tym umieść wełny tyle jakie są wymiary krokwii.
Następnie aby to się trzymało należy do krokwii przymocować dość gęsto sznurki przytrzymujące wełnę.
Jeśli poddasze będziesz wykańczał płytami to rozmieszczając stelaż na wieszakach np grzybkowych odsuń je na 5 lub 10 cm tak aby pomiędzy stelażami umieścić drugą warstwę wełny, tym razem najlepiej w twardszych płytach np ROCKMIN firmy Rockwool.
Na stelaże oczywiście folia paroszczelna przyklejana na taśmę dwustronnie klejącą.
https://forum.murator.pl/topic/269495-we%C5%82na-ze-stropu-na-dach/#findComment-8014660
Dopiero teraz zobaczyłem odpowiedź. Pewnie nie trzeba wielkiej wiedzy, ale zdecydowanie szybciej było dowiedzieć się od dewelopera jaką lambdę ma wełna, wyszło na to że 0,039 także bez szału. Ma 15 cm, także jeśli dobrze patrzę to żeby zachować standardy aktualne to musiałbym dać 10 cm wełny 0,033 prawda? To mi nie do końca odpowiada, bo zależy mi na wysokości i pomimo różnicy teoretycznie kilku cm to dość mnie to ogranicza w kilku kwestiach. 5 cm to w takim przypadku może być za mało prawda?
Przez to zacząłem myśleć o tym czy nie wywalić tej wełny i nie zrobić ocieplenia pianką PUR...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/269495-we%C5%82na-ze-stropu-na-dach/#findComment-8016472
  • 4 months później...
Pianka da ci te same parametry termiczne co wełna. Chyba ze zrobisz zamkniętokomórkową ale tutaj szykuj się na wydatek conajmniej dwukrotnie wyższy. Sugerowałbym zastosowanie 25cm wełny albo dac 15cm węłnę o lambdzie 0,035 i rozważenie dołożenia płyt pir od spodu o dużo niższej lambdzie.
https://forum.murator.pl/topic/269495-we%C5%82na-ze-stropu-na-dach/#findComment-8038442
Sprawdź, jakie są wymogi technologiczne do natrysku piany zarówno w czasie samego natrysku, w tym temperatura beczek, jak i przez określony czas po natrysku (inaczej deklarowana lambda nie ma szans zostać osiągnięta). Wyjdzie na to, że nie da się osiągnąć takich warunków i nie osiągniesz nawet lambdy podobnej do wełny.
Jak zależy Ci na miejscu, to pozostają płyty PIR.
https://forum.murator.pl/topic/269495-we%C5%82na-ze-stropu-na-dach/#findComment-8038446
