Mam kilka pytań odnośnie izolacji poddasza. Jakiej grubości dobrać pierwszą warstwę wełny jeśli krokwie mają 16 cm, a szczelina wentylacyjna ma 3 cm? Brać 15 cm i mocniej ją upchnąć? Czy wełna straci w sposób zauważalny izolacyjność? Czy może zmniejszyć szczelinę do 1 cm? A może użyć dwóch warstw 5 i 8 cm?
Drugie pytanie - jak rozwiązać wentylację przy kalenicy? Zmienić gąsiory na wentylowane? Mój projekt zakłada izolację sufitu poddasza użytkowego (patrz załączony skan), a nie strychu, ale wolałbym zaizolować całość. Czy takie podejście ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/
Ja przy parterówce ocieplałem tylko strop, w twoim przypadku też ocieplałbym tylko część dachu nad częścią mieszkalną i kawałek stropu, tak jak w projekcie masz narysowane.
Z własnego doświadczenia wiem że ta sama wełna w płytach grubości 7,5 cm to była jak szmata dlatego nie polecam brać zbyt cienkich. 10 cm płyta już była fajna i w miarę sztywna i trzymała wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8016738
Ja mam krokwie 16cm i daję wełnę 15cm tyle, że ja mam ciężkiego rockwoola'a. Jak wkładam docięty kawałem to boki ładnie się układają a środkiem i tak troszkę zwisa. Jak przyjdzie druga warstwa to i tak nie dociśnie tej pierwszej wiec szczeliny będzie pewnie ze 2-3cm. To nie apteka kolego. Wiem, że zaraz mnie tu opieprzą:)
Poza tym wełną z czasem i tak ciut opadnie/ułoży się więc będzie akurat.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8016864
  • 4 weeks później...
Mam kolejne pytania:
1. Jak zaizolować szczelinę i przestrzeń zaznaczoną na zdjęciu? Nie jestem w stanie upchnąć tam wełny, chyba że w granulacie? Optymalnie byłoby wstrzyknąć tam PUR, ale nie sądzę żeby ktoś wziął tak małą robotę.
2. Co z belkami w poprzek krokwi (jak na zdjęciu), które blokują swobodny przepływ powietrza szczeliną wentylacyjną? Wiercić w kilku miejscach jakimś sporym wiertłem żeby powietrze miało drogę ujścia?
3. Chciałbym zrobić boazerię między jętkami (tak żeby było ich widać z 10 cm). Czy jeśli do boków jętek przytwierdzę łaty, pod łaty OSB i pod to boazeria to będzie OK? Nad OSB chcę dać przynajmniej kilka cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8020651
[ATTACH=CONFIG]460657[/ATTACH]
ad.1. Serio nie dasz rady tam poupychać choćby niewielkich pasów takiej luźniejszej maty? Można pomóc sobie jakąś deseczką, kantówką, etc. Jeśli całość dachu będzie izolowana wełną to lepiej nie mieszać materiałów, ale od biedy pianka pewnie mogłaby być.
ad.2. Dach (konstrukcja, deskowanie z papą, poszycie) został wykonany wg projektu? Można wiercić otwory w belce aby udrożnić szczelinę wentylacyjną pod deskowaniem, ale liczba oraz wielkość otworów nie może być na oko, lecz powinna wynikać z projektu (za mało - nic nie da, za dużo - osłabi belkę i nie spełni ona swojej funkcji, a nie mając projektu można się tylko domyślać co ona tam robi). Architekt już wziął od Ciebie pieniądze, wbrew pozorom nie tylko za podpis, więc najlepiej zapytać jakie przyjmował założenia.
ad.3. Ogólnie pewnie będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8021002
Dzięki za odpowiedzi.
1. Ta szczelina na zdjęciu wygląda na dużo większą niż jest w rzeczywistości, ale postaram się jakoś poupychać tam odpadki wełny.
2. Architekt tylko adaptował projekt, ale zapytam, czy mogę wiercić i ile.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8021034
Wełna to nie koniecznie jest dobry pomysł, bo może być narażona na wiatr. Sam to musisz ocenić, w razie czego wklej styropian i doszczelnij pianką.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8021036
Jeśli dobrze rozumiem to jest to ściana szczytowa zewnętrzna, od zewnątrz jest lub będzie styropian elewacyjny pociągnięty do deskowania, więc wełna będzie osłonięta. Wełnę będzie łatwiej tam upchnąć niż styropian.
https://forum.murator.pl/topic/269658-izolacja-poddasza/#findComment-8021047
