Net-billinng opłacalność
W zeszłym roku nie było takich stawek jak 15 groszy. To by było bez sensu, nasz ukochany rząd by tego nie zrobił obywatelom. :bash:
Jeśli kwoty skupu bedą podobne do obecnych to przy zużyciu 5500kwh rocznie , przy panelach 9kw, bezpośrednim zużyciu na poziomie 20-25 %, zakupie 2tys kwh po starych cenach i zakupie po nowych cenach 2500kwh, taka instalacja może sie opłacać.
Edytowane przez pandzik
Wiesz że w ustawie wprowadzającej od lipca 2024 stawki godzinowe jest zapis który zezwala prosumentom odłączyć swoje instalacje od sieci gdy cena prądu spadnie poniżej zera?
To jest "bez sensu" z powodu który podałeś.
Dlaczego więc to wpisano do ustawy?
Cześć,
Słuchajcie poczyniłem krótkie obliczenia i zastanawiam się czy dobrze to rozumie.
PGE G11 - cena 1,28 brutto/kwh (przy cenie gwarantowanej 0,69 netto/kwh)
PGE G11 - cena 1,73 brutto/kwh (przy cenie 1,06 netto/kwh)
Te dane pobrałem z jednego z kanałów YT.
Zakładam zużycie 4000kwh
2000x1,28=2560 zł
2000x1,73=3460 zł
SUMA=6020,00 zł
Przy instalacji 3,0 kWp zakładam produkcje 3000kW, nie zakładam żadnej autokonsupcji
Uwzględniam uśrednioną cenę skupu energii na poziomie 0,60
3000x,060=1800 zł
6020-1800=4220 zł rachunek roczny
Aktualna cena za instalację 3kwp to w granicach 15tys (można troszkę taniej, można znacznie drożej)
15000:1800 = 8,3
Czyli taka instalacja powinna się zwrócić po 8 latach, nie biorąc pod uwagę ulgi oraz ewentualnych kolejnych programów Mój Prąd bo na obecny się nie załapię.
Chyba zbyt optymistycznie to wychodzi lub diabeł nie taki straszny.
Poważnie, tak wyglądają ceny prądu na ten rok? Rozumiem, że to są ceny za kwh ze wszystkimi opłatami?
3000x,060=1800 zł
15000:1800 = 8,3
Optymistyczne jest założenie ceny 0,60 PLN / kWh a reszta może zgadzać się.
Z upływem lat RCEm może rosnąć.
Od lipca 2024 będą ceny godzinowe więc RCEm pewnie też będą godzinowe.
Może w słonecznych godzinach cena odkupu będzie dużo niższa niż zakładane przez Ciebie 0,60 PLN / kWh.
Czy zwróci się w 8 czy w 10 lat to zawsze do przodu!
Lepiej jest założyć PV niż nie zakładać i żałować. :)
Będziesz też miał autokonsumpcję na poziomie ok. 20% więc rachunek zysków będzie lepszy!
Edytowane przez d7d
Cześć,
Ceny z "tarczą" czyli max. 0,693 PLN / kWh netto ale rząd dolicza 23% VAT a nie musi może dać 5 lub 8% VAT :)
PGE
G11 to (0,4140+0,2223+0,0095+0,00496) x 1,23 = 0,65076 x 1,23 = 0,8004 zł/kWh do 2000 / 2600 / 3000 kWh rocznie
Powyżej limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh
G11 to (0,6930+0,3488+0,00496+0,0242) x 1,23 = 1,07096 x 1,23 = 1,3173 zł/kWh
https://fotowoltaikaonline.pl/ceny-pradu#skladniki
Edytowane przez d7d
Ceny i opłacalność będą regulowane w zależności od wielkości elektoratu który da wygraną w kolejnych i następnych wyborach.
Ta wartość będzie przez bardzo długi czas na minus dla gospodarstw domowych w Polsce korzystających z energii wyprodukowanej we własnych mikroinstalacjach fotowoltaicznych z różnych przyczyn - zła infrastruktura, niskie dotacje, osiągnięcie minimum OZE wymaganego przez UE. Chyba nikt z Nas się nie łudzi że dla 14% ktoś zdenerwuje 86% wyborców - nie ma to nic wspólnego z ochroną środowiska
Która wartość "... będzie przez bardzo długi czas na minus dla gospodarstw domowych... " - ceny. opłacalność czy wielkość elektoratu ? ;)
14% to elektorat posiadający PV ?
Ci którzy zamontowali PV to są zadowoleni.
To bedzie tak. Narazie sie zacheca ludzi zeby montowali, wielu zamontuje. Farmy powstawaly i dalej beda powstawac i one raczej nie beda wylaczane tylko prosumentow odlacza. Jak juz sie nie bedzie oplacac to tez nikt nie bedzie demontowal skoro juz jest a zawsze cos z autokonsumpcji skapnie. Potem nowe doby beda w takim standardzie ze i tak pv besa musialy miec, bo jak inaczej maja byc zeroenergetyczne? Jak juz ceny prądu beda mega wysokie to bedzie jazda z magazynami energii, znowu my bedzie sponsorowac modernizacje sieci w rozproszone magazyny energii.
Hehe... tak właśnie wygląda przyszłość PV ;)
No cóż skoro stać Cię było na PV... będzie trzeba i magazyn energii kupić, bo inaczej będzie średnio ciekawie.
Edytowane przez Gik
A i falownik wymienić na hybrydowy... Swoją drogą ceny magazynów energii też srogo poszły w górę w ciągu ostatniego roku
nie zawsze trzeba wymieniać falownik na hybrydowy. To nie jedyne rozwiązanie dla instlacji z magazynem energii.
Ale fakt. Aktualne technologie magazynowania energii mocno poszybowały w góre z racji rosnącego popytu.
A w śród magazynów boom wciąż przed nami.
W jakie panele i falownik celować? Panele o mocy ~550W. będę montował na gruncie stąd ta moc.
Nie ma większego znaczenia czy panele (moduły) mają moc 550 Wp czy 390 Wp.
Wydajność (sprawność) z a1m2 powierzchni jest prawie taka sama.
Można ewentualnie trochę zaoszczędzić na podkonstrukcji nośnej i czasie montażu.
Falownik też prawie każdy markowy nadaje się.
Liczy się cena, gwarancja i serwis.
Prądowi a głównie Twoim rachunkom za energię jest obojętne czy falownik jest klasy Mercedesa czy klasy Fiata ;)
