nesiasps 14.02.2023 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Jeszcze nie tego lata - to czas na wpompowanie resztek gotówki od prywatnego marzyciela o taniej energii do krajowego systemu energetycznego - a najlepsze że to zgodna z prawem manipulacja - od czerwca 2024 winnym zerowych stawek będzie rynek - nie energetyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 14.02.2023 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Nie przesadzałbym, w lato prądu potrzeba dość dużo, tj od polowy czerwca do konca sierpnia bo klimatyzatory itp Najtanszy prąd bedzie maj i wrzesien. Te 15gr mnie nie zdziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.02.2023 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Będzie wolny rynek na energię? Skąd to wiadomo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.02.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 (edytowane) W zeszłym roku nie było takich stawek jak 15 groszy. To by było bez sensu, nasz ukochany rząd by tego nie zrobił obywatelom. Jeśli kwoty skupu bedą podobne do obecnych to przy zużyciu 5500kwh rocznie , przy panelach 9kw, bezpośrednim zużyciu na poziomie 20-25 %, zakupie 2tys kwh po starych cenach i zakupie po nowych cenach 2500kwh, taka instalacja może sie opłacać. Edytowane 14 Lutego 2023 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 14.02.2023 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 W zeszłym roku nie było takich stawek jak 15 groszy. To by było bez sensu, nasz ukochany rząd by tego nie zrobił obywatelom. Wiesz że w ustawie wprowadzającej od lipca 2024 stawki godzinowe jest zapis który zezwala prosumentom odłączyć swoje instalacje od sieci gdy cena prądu spadnie poniżej zera? To jest "bez sensu" z powodu który podałeś. Dlaczego więc to wpisano do ustawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 14.02.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Cześć,Słuchajcie poczyniłem krótkie obliczenia i zastanawiam się czy dobrze to rozumie.PGE G11 - cena 1,28 brutto/kwh (przy cenie gwarantowanej 0,69 netto/kwh)PGE G11 - cena 1,73 brutto/kwh (przy cenie 1,06 netto/kwh)Te dane pobrałem z jednego z kanałów YT.Zakładam zużycie 4000kwh2000x1,28=2560 zł2000x1,73=3460 zł SUMA=6020,00 złPrzy instalacji 3,0 kWp zakładam produkcje 3000kW, nie zakładam żadnej autokonsupcji Uwzględniam uśrednioną cenę skupu energii na poziomie 0,60 3000x,060=1800 zł 6020-1800=4220 zł rachunek rocznyAktualna cena za instalację 3kwp to w granicach 15tys (można troszkę taniej, można znacznie drożej)15000:1800 = 8,3 Czyli taka instalacja powinna się zwrócić po 8 latach, nie biorąc pod uwagę ulgi oraz ewentualnych kolejnych programów Mój Prąd bo na obecny się nie załapię.Chyba zbyt optymistycznie to wychodzi lub diabeł nie taki straszny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 14.02.2023 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 PGE G11 - cena 1,28 brutto/kwh (przy cenie gwarantowanej 0,69 netto/kwh) PGE G11 - cena 1,73 brutto/kwh (przy cenie 1,06 netto/kwh) Te dane pobrałem z jednego z kanałów YT. Poważnie, tak wyglądają ceny prądu na ten rok? Rozumiem, że to są ceny za kwh ze wszystkimi opłatami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 14.02.2023 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Poważnie, tak wyglądają ceny prądu na ten rok? Rozumiem, że to są ceny za kwh ze wszystkimi opłatami? Tak, to już ze wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.02.2023 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 (edytowane) Przy instalacji 3,0 kWp zakładam produkcje 3000kW, nie zakładam żadnej autokonsupcji Uwzględniam uśrednioną cenę skupu energii na poziomie 0,60 3000x,060=1800 zł 6020-1800=4220 zł rachunek roczny Aktualna cena za instalację 3kwp to w granicach 15tys (można troszkę taniej, można znacznie drożej) 15000:1800 = 8,3 Czyli taka instalacja powinna się zwrócić po 8 latach, nie biorąc pod uwagę ulgi oraz ewentualnych kolejnych programów Mój Prąd bo na obecny się nie załapię. Chyba zbyt optymistycznie to wychodzi lub diabeł nie taki straszny. Optymistyczne jest założenie ceny 0,60 PLN / kWh a reszta może zgadzać się. Z upływem lat RCEm może rosnąć. Od lipca 2024 będą ceny godzinowe więc RCEm pewnie też będą godzinowe. Może w słonecznych godzinach cena odkupu będzie dużo niższa niż zakładane przez Ciebie 0,60 PLN / kWh. Czy zwróci się w 8 czy w 10 lat to zawsze do przodu! Lepiej jest założyć PV niż nie zakładać i żałować. Będziesz też miał autokonsumpcję na poziomie ok. 20% więc rachunek zysków będzie lepszy! Edytowane 14 Lutego 2023 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.02.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 (edytowane) Cześć, Słuchajcie poczyniłem krótkie obliczenia i zastanawiam się czy dobrze to rozumie. PGE G11 - cena 1,28 brutto/kwh (przy cenie gwarantowanej 0,69 netto/kwh) PGE G11 - cena 1,73 brutto/kwh (przy cenie 1,06 netto/kwh) Te dane pobrałem z jednego z kanałów YT. . Ceny z "tarczą" czyli max. 0,693 PLN / kWh netto ale rząd dolicza 23% VAT a nie musi może dać 5 lub 8% VAT PGE G11 to (0,4140+0,2223+0,0095+0,00496) x 1,23 = 0,65076 x 1,23 = 0,8004 zł/kWh do 2000 / 2600 / 3000 kWh rocznie Powyżej limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh G11 to (0,6930+0,3488+0,00496+0,0242) x 1,23 = 1,07096 x 1,23 = 1,3173 zł/kWh https://fotowoltaikaonline.pl/ceny-pradu#skladniki Edytowane 14 Lutego 2023 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 14.02.2023 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Ceny i opłacalność będą regulowane w zależności od wielkości elektoratu który da wygraną w kolejnych i następnych wyborach.Ta wartość będzie przez bardzo długi czas na minus dla gospodarstw domowych w Polsce korzystających z energii wyprodukowanej we własnych mikroinstalacjach fotowoltaicznych z różnych przyczyn - zła infrastruktura, niskie dotacje, osiągnięcie minimum OZE wymaganego przez UE. Chyba nikt z Nas się nie łudzi że dla 14% ktoś zdenerwuje 86% wyborców - nie ma to nic wspólnego z ochroną środowiska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.02.2023 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Ceny i opłacalność będą regulowane w zależności od wielkości elektoratu który da wygraną w kolejnych i następnych wyborach. Ta wartość będzie przez bardzo długi czas na minus dla gospodarstw domowych w Polsce korzystających z energii wyprodukowanej we własnych mikroinstalacjach fotowoltaicznych z różnych przyczyn - zła infrastruktura, niskie dotacje, osiągnięcie minimum OZE wymaganego przez UE. Chyba nikt z Nas się nie łudzi że dla 14% ktoś zdenerwuje 86% wyborców - nie ma to nic wspólnego z ochroną środowiska Która wartość "... będzie przez bardzo długi czas na minus dla gospodarstw domowych... " - ceny. opłacalność czy wielkość elektoratu ? 14% to elektorat posiadający PV ? Ci którzy zamontowali PV to są zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 14.02.2023 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Oczywiście cel idea są dobre natomiast sprzeczne z interesem krajowego złodzieja -ten zrobi wszystko żeby opłacało się wiadomo komu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 15.02.2023 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Ci którzy zamontowali PV to są zadowoleni. W jakie panele i falownik celować? Panele o mocy ~550W. będę montował na gruncie stąd ta moc. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 15.02.2023 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 To bedzie tak. Narazie sie zacheca ludzi zeby montowali, wielu zamontuje. Farmy powstawaly i dalej beda powstawac i one raczej nie beda wylaczane tylko prosumentow odlacza. Jak juz sie nie bedzie oplacac to tez nikt nie bedzie demontowal skoro juz jest a zawsze cos z autokonsumpcji skapnie. Potem nowe doby beda w takim standardzie ze i tak pv besa musialy miec, bo jak inaczej maja byc zeroenergetyczne? Jak juz ceny prądu beda mega wysokie to bedzie jazda z magazynami energii, znowu my bedzie sponsorowac modernizacje sieci w rozproszone magazyny energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 15.02.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 (edytowane) To bedzie tak. Narazie sie zacheca ludzi zeby montowali, wielu zamontuje. Farmy powstawaly i dalej beda powstawac i one raczej nie beda wylaczane tylko prosumentow odlacza. Jak juz sie nie bedzie oplacac to tez nikt nie bedzie demontowal skoro juz jest a zawsze cos z autokonsumpcji skapnie. Potem nowe doby beda w takim standardzie ze i tak pv besa musialy miec, bo jak inaczej maja byc zeroenergetyczne? Jak juz ceny prądu beda mega wysokie to bedzie jazda z magazynami energii, znowu my bedzie sponsorowac modernizacje sieci w rozproszone magazyny energii. Hehe... tak właśnie wygląda przyszłość PV No cóż skoro stać Cię było na PV... będzie trzeba i magazyn energii kupić, bo inaczej będzie średnio ciekawie. Edytowane 15 Lutego 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 15.02.2023 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Hehe... tak właśnie wygląda przyszłość PV No cóż skoro stać Cię było na PV... będzie trzeba i magazyn energii kupić, bo inaczej będzie średnio ciekawie. A i falownik wymienić na hybrydowy... Swoją drogą ceny magazynów energii też srogo poszły w górę w ciągu ostatniego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 15.02.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 A i falownik wymienić na hybrydowy... Swoją drogą ceny magazynów energii też srogo poszły w górę w ciągu ostatniego roku nie zawsze trzeba wymieniać falownik na hybrydowy. To nie jedyne rozwiązanie dla instlacji z magazynem energii. Ale fakt. Aktualne technologie magazynowania energii mocno poszybowały w góre z racji rosnącego popytu. A w śród magazynów boom wciąż przed nami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.02.2023 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 W jakie panele i falownik celować? Panele o mocy ~550W. będę montował na gruncie stąd ta moc. Nie ma większego znaczenia czy panele (moduły) mają moc 550 Wp czy 390 Wp. Wydajność (sprawność) z a1m2 powierzchni jest prawie taka sama. Można ewentualnie trochę zaoszczędzić na podkonstrukcji nośnej i czasie montażu. Falownik też prawie każdy markowy nadaje się. Liczy się cena, gwarancja i serwis. Prądowi a głównie Twoim rachunkom za energię jest obojętne czy falownik jest klasy Mercedesa czy klasy Fiata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.02.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 A i falownik wymienić na hybrydowy... Swoją drogą ceny magazynów energii też srogo poszły w górę w ciągu ostatniego roku Falownik można dołożyć a nie wymienić. Np. do SolarEdge można dołożyć GoodWe BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
