mieszkpl 21.10.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 nigdy nie mieszkalam w bloku. prosze o pomoc. jako kobieta nie bardzo wiem co sie dzieje. kupilam mieszkanie od dewelopera. w lazience podczas wykanczania przerobilam prysznic na wanne i w innym miejscu pralka. U sasiada za moja sciana lazienkowa pojawila sie mokra plama, i u sasiadki pod nim na suficie w linii prostej mokre. nastepnie u mnie na koratyarzu tez troszke mokre i w lazience na scianie jednej oraz pode mna u sasiadki dwa boble na suficie w kuchni (nie bezposrednio nad moja lazienka). Manometr u mnie w mieszkaniu poakzuje ze jest ok A hydraulicy dewelopera powiedzieli ze zalaqne bylo w pionie. czy to ja zalalam sasiadow? czy to moze byc od kanalizy? badz woda jednorazowo wyceikla podczas prac przy lazience? Czy to przez moje przerobki? co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.10.2022 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 może być spowodowane twoimi przeróbkami, zwłaszcza jeśli nie została prawidłowo położona izolacja p.wodna i podczas brania prysznica moczysz bezpośrednio konstrukcję ściany i stropu (woda przesiąka przez fugi i szczeliny).Kanalizację byście czuli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieszkpl 21.10.2022 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 dziekuje. jeszcze tam nie mieszkam wiec tam nie bylo ani brane pryszniaca czy kapieli, toaleta tez uzyta z 5 razy. wiec moj jedyny pomysl to ze gdzies cos jest zle podlaczone i cieknie. bardzoi dziwne bo manometr pokazuje ze jest ok. chyba ze podczas prac poleciala woda i teraz to wychodzi. a moze cos deweloper ma zle. bo okolo 2 miesiace temu babce wyszla nieszczelnosc gazu, gdzie testy byly przy oddwaniu budynku do uzytku. przy czym deweloper twierdzi ze ta woda na bank od mojego mieszkania. a przerobki i plytki, fugi robily osoby raczej doswiadczone, ale kazdemu sie zdarza blad. narziemam wode wylaczona i zobaczmy, jesli nic sie nie bedzie dziac to chyba faktycznie z mojego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.10.2022 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Developer ma "papiery", Ty mogłaś mieć dobrych fachowców ale nie masz "papierów" i zawsze będzie twoja wina. Zawsze najbardziej podejrzany o winę jest ten, który prowadził prace najpóźniej. Przecieka pod płytkami, a to co przecieknie nie ma szans nigdzie spłynąć bo odpływ jest wyżej na poziomie płytek. Czyli musi przesiąknąc na sąsiadów. Może byle jak podłączono odpływ z wanny? Możliwości jest wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieszkpl 22.10.2022 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 dziekuje. dokladnie tak. tylko gdzie teraz szukac. sprwdzac wszytsko tylko jak jak sa plytki. ja robilam przerobki wiec jest podejrzana nr 1. nie mozna tego wykluczyc. jednak wlasnie manometr wykazal ze ok. czyli pobieranie wody jest ok, wiec moze faktycznie jakies rury ktore wode odprowadzja do kanalizy, cos nie doklanie podlaczone. ogolnie osoby doswiadczone to robily ale kazdemu moze sie zdarzyc. bedzie trzeba sprawdzic zalozenie toalety i moze wlasnie wanny. tylko jak jak juz zabudowane i na tym plytka. kilka plytek zbic i wyciac dziure w plycie i szukac chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.10.2022 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Rura pionu poniżej mieszkania jest mokra? Czy tylko ściany? Bo jak ściany to ewidentnie gdzieś nieszczelność w mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieszkpl 22.10.2022 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Pani podemna ma mokre na suficie w kuchni. Ta jej kuchnia jest pod moja kuchnia. A ja kuchnie mam kolo lazienki. Nastepnie - ja za sciana lazienkowa mam kuchnie sasiada i on ma mokra plame na tej dzielacej nas scianie (praktycznie w tym samym miejscu gdzie ja mam kran do wanny to on ma mokro na dole przy podlodze). Przy czym manomentr byl i cisnienie jest ok, wody nie ubywa. wiec moze podczas zakladania cos pociekla woda jenorazowo, ale wtedy dlaczego sasiadka ma makro w kuchni na suficie. Plus jeszcze pod sasiadem babka miala tez mokra kreske na suficie. Prawde mowiec jeszzce sie boje czy mi ktos psiksa nie zrobil, bo koles zepsul mi gladzie i mu podziekowalam, ale nie zmianilam zamkow a on mial klucz, mogl dorobic sobie, wejsc w cos uszkodzic celowo... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.10.2022 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Jedną z usług firm wykonujących termowizję jest lokalizacja wycieków, np https://www.termocert.com.pl/termowizja-w-budownictwie/wykrywanie-wyciekow.htmlPopytaj w okolicy o takie usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.10.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Nie mieszkasz tam, więc zamykasz głowny zawór wody do swojego mieszkania, tydzień nie otwierasz, u sasiadów powinno przeschnąc. potem otwierasz zawór glowny NIE OTWIERASZ ZADNEGO zaworu w mieszkaniu czekasz 4 dni. Nie ma plam czyli zasilanie jest w porządku (wiem wiem , manometr pokazał). Puszczasz wode w wannie zagladasz pod spód - może rozpięte rurki z dpływu Itd. po kolei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieszkpl 23.10.2022 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Dziekuje bardzo wysztkim za komentarze i rady. Poczytam o termowizji - nie pomyslalam o tym, a faktycznie moze byc pomocne. Teraz mam glowny zawor wody zamkniety (ma klatce schodowej) i wlasnie czekam co sie bedzie dzialo u sasiadow. W miedzy czasie postaram sie zeby ktos sprawdzil wlasnie jak splywa woda z toalety i wanny. niestety bede musiala do tego sciagac jakies plytki z obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.10.2022 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 :wtf: Nie masz rewizji? https://www.amazon.pl/Klapa-rewizyjna-rewizyjnych-magnetyczną-plytką/dp/B01MYZX95Z/ref=asc_df_B01MYZX95Z/?tag=plshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=504321443503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6248919908656761661&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011206&hvtargid=pla-420378106799&psc=1 To nie jest reklama, tylko wskazanie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270775-skad-mam-wiedziec-czy-zalalam-komus-mieszkanie/#findComment-8029784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
