Ratpaw 17.11.2022 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 (edytowane) Pytanie do pomiarowców, chodzi mi o temperaturę zaraz za rekuperatorem, nie na wyrzutni. Chodzi oczywiście o temperaturę powietrza zużytego! Edytowane 17 Listopada 2022 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 17.11.2022 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 z rana : 17 stopni. Zew. +2 , w domu +20,5 130 m3Słaby wynik ale jeszcze nie mam wszystkich kanałów docieplonych jakbym chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.11.2022 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 z rana : 17 stopni. Zew. +2 , w domu +20,5 130 m3 Słaby wynik ale jeszcze nie mam wszystkich kanałów docieplonych jakbym chciał. Zew +2 oznacza temperaturę powietrza zużytego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2022 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Reku u mnie pokazuje teraz 1.2 na zewnątrz i 3.7 na wyrzutni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.11.2022 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Reku u mnie pokazuje teraz 1.2 na zewnątrz i 3.7 na wyrzutni. pytałem się już dwa razy pewnie, ale który rejestr odpowiada za temperaturę wyrzutni? Ciągle nie dodałem u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.11.2022 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Reku u mnie pokazuje teraz 1.2 na zewnątrz i 3.7 na wyrzutni. Dzięki. Na wyrzutni jest tyle samo co zaraz za wylotem zużytego powietrza z reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2022 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Wyrzutnie mam pół metra od reku w ciepłym pomieszczeniu idzie rura. To temperatury w centrali. Rejestr 23, za temp odpływu skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 17.11.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 0 na zewnątrz , +5 wyrzutnia - koło Chrzanowa małopolska 20:51 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 17.11.2022 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 z ok. g. 15 ale wiatr mi hula po strychu, więc nie do końca miarodajne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.11.2022 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 z ok. g. 15 ale wiatr mi hula po strychu, więc nie do końca miarodajne Jak to możliwe, że do pomieszczenia wraca powietrze o temp. 16*, a jednocześnie wyrzucane jest o temp. 15*? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 18.11.2022 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Jak to możliwe, że do pomieszczenia wraca powietrze o temp. 16*, a jednocześnie wyrzucane jest o temp. 15*? que pasa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2022 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Jak to możliwe, że do pomieszczenia wraca powietrze o temp. 16*, a jednocześnie wyrzucane jest o temp. 15*? Wywiew traci 1* a nawiew zyskuje 10*. Perpetuum mobile, awaria czujnika, albo grzałka zasuwa jak szalona i na wymiennik od strony czerpni już wpada około 15* żeby to się wszystko zgadzało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.11.2022 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 que pasa? No masz na swoim zdjęciu. Nie wydaje Ci się, że coś jest nie tak? Wywiew traci 1* a nawiew zyskuje 10*. Perpetuum mobile, awaria czujnika, albo grzałka zasuwa jak szalona i na wymiennik od strony czerpni już wpada około 15* żeby to się wszystko zgadzało. U góry jest napis "praca-grzanie", więc pewnie coś grzeje, tylko nie wiem po co. Możliwe, że ktoś to tak celowo skonfigurował, aby w domu zawsze był komfort i nie wiało zimnym powietrzem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.11.2022 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 U góry jest napis "praca-grzanie", więc pewnie coś grzeje, tylko nie wiem po co. Możliwe, że ktoś to tak celowo skonfigurował, aby w domu zawsze był komfort i nie wiało zimnym powietrzem? Albo sprzedał rekuperator bez wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simk 19.11.2022 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 z ok. g. 15 ale wiatr mi hula po strychu, więc nie do końca miarodajne Jak te 16 st. są odczuwalne? Nie powoduje przeziębienia/przewiania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.11.2022 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Miewam w nawiewie i 14 stopni. Nie odczuwam tego zupełnie. To są tak małe prędkości, że nawiew miesza się z powietrzem w pomieszczeniu zanim dotrze do osób w nim przebywających. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simk 19.11.2022 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Miewam w nawiewie i 14 stopni. Nie odczuwam tego zupełnie. To są tak małe prędkości, że nawiew miesza się z powietrzem w pomieszczeniu zanim dotrze do osób w nim przebywających. Dobrze wiedzieć, z ciekawości, ile m3 i z jaką prędkością przy tych 14 stopniach (dla porównania)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 20.11.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Jak te 16 st. są odczuwalne? Nie powoduje przeziębienia/przewiania? Ostatnio chwyciłem za anemometr. Niemiarodajne wyniki. WM będzie poprawiane za 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2022 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Różne prędkości i do 400m3 jak jest dużo osób w domu. Ale nawiewniki dobrane tak, by prędkość na wylocie była jak najniższa - głównie przez wzgląd na hałas. Plus wykorzystanie efektu coandy po suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 20.11.2022 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 efektu coandy - czy jest jakiś szczególny "myk" aby go uzyskać czy to normalne zjawisko na każdym anemostacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
