Witam zmagam się z dużą wilgotnością w moim mieszkaniu, jest to miedź 70 a 85%. Wietrze, grzeje niestety pomaga tylko na chwilę. Zakupiłem 5 dni temu osuszacz i można powiedzieć że codziennie wylewam 2litry wody że zbiornika i wilogtnosc powietrza spada maksymalnie do 65%, mam pytanie ile takie mieszkanie będę musiał osuszać? Jak tylko wyłączę osuszacz w nocy znowu rośnie do ponad 73%. Dodam ze grzyba nigdzie nie ma oprócz za szafka która stoi blisko ściany, tam jest grzyb. Da się jakoś temu zaradzić? W lato nie ma problemu bo okna są praktycznie cały czas otwarte, w mieszkaniu nie ma żadnej kratki wentylacyjnej oprócz w łazience elektrycznego wyciągacza. Problemy z tą wilgotnością występują tylko zimą.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/
Jaka powierzchnia mieszkania? Jeden kanał wentylacyjny to trochę mało.
Obstawiam więc, że to raczej mieszkanie w starym budownictwie albo co gorsza adaptacja poddasza lub sutereny w takowym. Bez projektu przebudowy i projektu instalacji.
Sprawdzić czy jest ciąg w kratce w łazience i czy prawidłowy kierunek. Zapewne przyda się zdemontować ten wentylator, bo sam w sobie dławi przepływ a i może być solidnie zarośnięty kurzem wewnątrz.
W oknach powinny być nawiewniki, które są niezbędnym elementem wentylacji grawitacyjnej (chyba, że okna są stare nieszczelne). Drzwi do łazienki powinny mieć podcięcie lub otwory wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037407
Jak nie zaślepiasz na zimę wentylacji, to jest to co najmniej dziwne.
Sprawdziłbym poziom CO2 żeby upewnić się, czy wentylacja działa.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037411
To mieszkanie jest nowe czy stare, które piętro, otynkowane z zewnątrz, jest ocieplenie, sąsiedzi nie mają czasem jakiegoś przecieku?
To mieszkanie jest stare ale nowo wyremontowane, parter, otynkowane i ocieplone z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037419
70m ma to mieszkanie. Jest to elektryczny kanał tylko w łazience i włącza się on tylko jak włącze światło, nie ma właśnie nawiewników w oknach. Czytałem, coś o wycinaniu uszczelek na górze skrzydeł, nie wiem czy jest sens robić coś takiego.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037421
Jak wentylator w łazience nie ma skąd brać powietrza, to go nie wdmuchnie do kanału wentylacyjnego. Uszczelek nie wycinaj, to barbarzyństwo. Lepiej zainstalować nawiewniki okienne albo rozszczelniać okna (mikrowentylacja).
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037443
70m i tylko jeden kanał wentylacyjny to za mało.
Jeśli mieszkanie nie było jakoś specjalnie przerabiane to nawet w starym budownictiwe powinien być co najmniej drugi komin w kuchni. Sprawdź, czy kratka w kuchni nie została zabudowany jakąś szafką czy nielegalnie podpiętym okapem.
Jeśli wentylacja ma działać zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza to musi być również wlot a nie tylko wylot w kominie (nawet nie wiadomo czy w ogóle drożnym). Inaczej nie zmniejszysz wilgotności. Fizyki nie oszukasz.
Jeśli można zamontować nawiewniki to wycinanie uszczelki nie ma sensu - pozornie to niby oszczędność, bo po co kupować nawiewnik skoro można bezkosztowo wyciąć uszczelkę. Ale to dziadowskie oszczędności. Wytniesz za mało - nic to nie da. Wytniesz za dużo - już z tym zostaniesz na stałe i większymi stratami ciepła na wentylacji. Podobnie z mikrowentylacją na oknach, to tylko substytut prawidłowego systemu: albo rozszczelniasz okna albo zamykasz szczelnie, nic pośredniego. Mikrowentylacja zazwyczaj jest za duża (straty na ogrzewaniu) i niekomfortowa, bo zimne powietrze napływa całym obwodem okna, więc większość osób z niej zwyczajnie nie korzysta i tak.
Natomiast nawiewnik ma ściśle określony przepływ (gdyby był projekt to z obliczeń można byłoby precyzyjnie dobrać model i ich liczbę przy minimalnych stratach na ogrzewaniu). W razie wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych jak mróz czy wichura nawiewnik ma funkcję przydławienia prostym ruchem ograniczając negatywny wpływ pogody. Najważniejsze, że kieruje świeże zimne powietrze w stronę sufitu, więc zdąży się ono ogrzać zanim trafi w strefę człowieka i dzięki temu nie ma pogorszenia komfortu cieplnego mieszkańców.
A temu wentylatorowi w łazience warto się jednak przyjrzeć. Znając życie to jakiś geniusz wpadł na pomysł montażu wewnątrz drobnej siatki, która już po pierwszym sezonie została w 80% zatkana przez kurz.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037477
Mało kto wie ale same okna również posiadają mikrowentylację nawet bez nawiewników . Przekonałem się o tym malując ostatnio sypialnie pomimo że okno nie było zaparowane to w 4 punktach w dolnej części wkropliła się woda i spłynęła w dół , świadczy to o przepływie zimnego powietrza.
Przy normalnym i higienicznym użytkowaniu domu nie ma mowy o takich objawach. Wymagana jest dobra wentylacja w łzience i na pewno nie uruchomaina razem ze swiatłem bo to lipa może to WC w knajpie się nada ale do łazienki w której się bierze kąpiele.
Druga kwestia to jak w omawianym mieszkaniu suszy się pranie? Z jednego prania to na spokojnie 3 l wody , wiem bo tyle zbiera się w suszarce kondensacyjnej. Zamiast rujnować mieszkanie może warto je użytkować w sposób nieco bardziej cywilizowany.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037500
Mikrowentylacja w przypadku okien jest zdefiniowana, a to o czym piszesz, to raczej szpary pomiędzy pakietem szybowym a ramą okna, przez które dostaje się zimne powietrze (dają o sobie znać 'słabnące' uszczelki szczególnie jeśli nie są z epdm) lub nieszczelność pomiędzy ramą skrzydła a ramą okna spowodowaną ustawieniem okna w trybie letnim, jeśli takową opcję posiada, lub też padniętą uszczelką.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037555
Piszę o rzeczach istniejących z własnego doświadczenia i nie kopiuje pierdół z Internetu.
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037563
No to jakież masz to doświadczenie? Ileż to okien, pakietów czy uszczelek w oknach wymieniłeś? Ileż to suwnic naprawiłeś czy jakichkolwiek innych elementów, żeby uważać, że niechciana nieszczelność jest mikrowentylacją?
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037585
bardzo dużo
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271416-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-8037590
