Witam, w projekcie mam podane ściany z porothermu 25cm ale poczytałem o kruchosci ceramiki i masie pęknięć przy niej. Raczej stawiam na tradycyjna zaprawę niż klej więc nie wiem czy ten problem dotyczy głównie pustaków szlifowanych czy zwykłych też? Zainteresowały mnie pustaki z keramzytu(Czamaninek). Może ktoś się wypowiedzieć też o tych pustakach czy są warte uwagi bądź czy jest sens przejmować się tymi pęknięciami na ceramice? Sporo się z porothermow u nas buduje a domy stoją więc może nie jest tak źle?
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/
  • Odpowiedzi 55
Sporo się buduje, bo ceramika ma najlepszy marketing :)
Pęknięciami zawsze warto się przejmować. - niezależnie w jakim materiale by wystąpiły, a że występują w jednych bardziej w innych mniej...
Niezależnie od wyboru dom Ci się nie zawali, rachunki nie będą różniły się o więcej niż ~5% - policz co ile wychodzi z metra vs to na co cię stać.. No chyba, że zamierzasz budować dom pasywny i mega szczelny to można myśleć o tego typu detalach.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8042401
Kucie w ceramice to psucie, jedynie wycinanie, wieszanie na specjalne kołki.
Jest jeszcze jeden problem, ceramika zeżre dużo zaprawy, kleju, itd., w dodatku docinanie jest upierdliwe.
A czemu nie bloczek komórkowy?
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8042434
A ceramika to dopiero pijak, w trakcie stawiania każdy deszcz napełnia kieszonki wodą do pełna, a jak jest już ściana to po ścianie wlewa się woda w pierwsze kanały.
Jak nie ma okien a nawet jest dach, to też nalewa do pełna w nieosłonięte pustaki w otworach okiennych, zwłaszcza w ścianach szczytowych a zimą lód to rozwala.
images?q=tbn:ANd9GcST5a27Yb3One8kMKH8rzRq4UZP_gipUEh_jA&usqp=CAU
Beton komórkowy byle nie Solbet, bo jest za słaby, nawet w transporcie się rozlatuje, najlepiej wybrać beton komórkowy odmiany 500- 600 kg/m3, to dobry materiał, same mury mogą zimować 2-5 lat, wystarczy przykryć od góry kawałkiem folii i przycisnąć deską.
Klej dobrze trzyma się materiału ściana jest stabilna, cienkie spoiny wymagają dużej dokładności murowania oraz zbrojenia murów szczególnie w partiach, gdzie występują duże siły rozciągające. Niezbędne jest zbrojenie okolic otworowych. , za to na zaprawie mur jest bardziej wytrzymały przy zastosowaniu materiałów o podobnej wytrzymałości.
images?q=tbn:ANd9GcTKsQloaHQvTwkiBy4pjlh7CBoXOWV_1FjAVAdrbE9yzCpk-53EbZd55P6lBBU0dCwTeOI&usqp=CAU
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8042464
A jak z wieszaniem szafek itp w Bk? U szwagra wyrwałem drążek do podciągania właśnie z Bk. Może był źle zamocowany albo coś ze wydawało mi się że też jest dosyć kruchy. Zastanawia mnie co będzie z takim klejem np za 30 lat
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8042488
Zaprawy są długowieczne, w zabytkach przetrwały wieki. Klej to nowość nikt nie wie co będzie, ale teraz ściany zasłonięte styropianem to i dykta by przetrwała lata.
Bo chciałeś go nim zdzielić pewnie.:)
W bloczki się wkręca wkręty do drewna i betonu , nie wierci się otworów głębiej jak przez tynk, nie daje się kołków, szwagier może nie wie.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8042520
Wątpię aby ktoś jeszcze dzisiaj murował na tego typu "zaprawy długowieczne".
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8044815
Porotherm jest super. Murowałem na pianę, pustaki układasz praktycznie jak klocki lego, mury wychodzą równiutkie. Żaden pustak nie miał pęknięć. Możesz w nich wiercić, kuć i co jeszcze zapragniesz. Przycina się tak samo łatwo jak beton komórkowy. Przed deszczem zaleca się rozłożyć na murze folię (dobrze sprawdza się folia fundamentowa), ale jak tego nie zrobisz to nic się nie stanie, po dwóch dniach pustaki będą suche.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8044820
Co za bzdury...
mury wychodzą równiutkie ??
Żaden pustak nie miał pęknięć ??
Możesz w nich wiercić, kuć i co jeszcze zapragniesz ??
Przycina się tak samo łatwo jak beton komórkowy ??
Chyba pomyliłeś ceramikę z BK...
@Karol
BK najłatwiej się obrabia. Ceramika jest najtrudniejsza w obróbce (bo krucha). Potem jest problem z wierceniem w niej - zwykłych kołków nie zastosujesz, ale nie znaczy że takich nie ma (3-4x droższych ;) )
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045005
Zarąbiste podejście - a na izolację chudziaka dasz folię :rotfl: tutaj się nie zastanawiasz?
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045023
Co za bzdury...
@Karol
Sativum, jeśli budowałeś z Porothermu i wymurowałeś krzywe ściany i miałeś popękane pustaki to napisz o swoim przypadku. U mnie nic takiego nie miało miejsca.
Oczywiście beton komórkowy jest łatwiejszy w obróbce, można w nim patykiem dłubać. Do ceramiki używa się narzędzi i przecięcie piłą pustaka porothermu zajmuje tyle samo czasu co bloczka BK. Na czym polega problem z wierceniem w Porothermie? 4x droższy kołek kosztuje 2 czy 3 złote?
Nie uważam, że porotherm jest lepszy od betonu komórkowego ani od silikatu. Każdy z tych materiałów ma inne właściwości, z każdego wybudujesz dom, ale też w każdym przypadku można robotę spartolić. Potem pojawiają się wpisy typu: ceramika to nie, bo kołki są do niej drogie, BK jest do niczego, bo szwagier składował go na dnie stawu i mu nasiąknął a silikat jak spadnie ze stropu na głowę to może zabić, a w szkieletowym jak gaz wybuchnie to chałupa się spali.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045054
Co za bzdury...
@Karol
Trzeba umieć robić z Porothermem.. Co do wiercenia i osadzania kołków, problemów żadnych i nigdy nie miałem. Jak się człowiek za coś bierze, wypada mieć choć trochę pojęcia a nie powielać obiegowe bzdury. Jeśli natomiast mury z Porothermu wyszły Ci jakkolwiek krzywe, podziękuj murarzom.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045059
Ale przecież autor chce tradycyjną zaprawą - wyjdzie idealnie:sick:
zresztą ceramika dobrze się łączy z innymi materiałami na ścianach więc chyba jest rozwiązanie?
można też wymurować "szczelne" ściany, a co ....przyjdzie ocieplenie to się uszczelni:p
ale tutaj najwięcej wskazówek jak nie robić https://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/pustaki-ceramiczne-bledy-popelniane-podczas-murowania-z-elementow-ceramicznych-aa-4K2X-dAZx-p9LS.html
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045079
Odwracasz teraz kota ogonem.
Po pierwsze nie pisałem że nie da się wymurować dobrze domu z porothermu, ale napisałeś że w tych rzeczach jest lepszy od BK. Oczywiście musiałeś nie widzieć jak pracuje się z BK...
Dlatego, że naoglądałem się budów z ceramiki, przyjrzałem się mat. od różnych producentów, a także miałem przyjemność osadzać kołki w ceramice, to wiedziałem że na 1000% nie będę z tego stawiał.
Nie można liczyć, że wykonawca będzie więcej czasu przeznaczał na równanie krzywizn towaru. jesli sie uda, to pogratulowac ekipy (jesli nie wezma wiecej $) Wszystko można, ale nie za tę samą cenę...
No chyba, że rezygnujesz z ciepłych, cienkowarstwowych zapraw i lecisz klasyczną zaprawą cementową po 1,5 lub więcej cm ...
Obróbka kruchego materiału (ceramika) jest niby tak samo prosta jak suporexu? No na pewno... Na pewno też piłą ręczną... Na pewno też nie pęka łatwiej niż BK... No proszę Cię...
Nie ma problemu, ale jest to bardziej uciążliwe niż w innych materiałach, zwłaszcza pełnych. Sugerowałeś że jest równie bezstresowe jak przy innych materiałach. Wiele razy widziałem zdziwienie ludzi, że "kołki u nich nie trzymają" i dowiadują się że muszą kupić inne (w innej cenie) + zrobić nowe dziury.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045255
W zupełności się zgadzam....a jeszcze o czymś tu zapomniano a jest w zaleceniach dla pustaków ceramicznych wszelkiej "maści"
W celu wywiercenia otworu pod kołki należy użyć wiertarki przewodowej lub akumulatorowej oraz wierteł przeznaczonych do pustaków ceramicznych. Ważne jest wyłączenie przy tym funkcji udaru. Uzyskujemy w ten sposób precyzyjnie wykonany okrągły otwór odpowiadający średnicy wiertła. Włącznie udaru może spowodować rozbicie ścianek wewnętrznych pustaków, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem lub całkowitą utratą nośności połączenia.
​i tak trzeba byłoby się zastanowić jeśli mamy do wywiercenia kilkadziesiąt otworów, bruzd, otworów przelotowych na instalację hydrauliczne , kanalizacyjne czy puszek pod włączniki i gniazda to czy ich wiercenie bez udaru jest naprawdę mało uciążliwe ? - chyba nie. A jak na razie nie widzę zalet tego materiału w budownictwie jednorodzinnym. A rozpisywanie się o "zdrowym materiale" o "naturalnym" czy jakimś regulowaniu wilgoci, klimacie to bzdury rozpowiadane przez producentów i powielane przez nadgorliwców tego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/#findComment-8045259
