  • Odpowiedzi 55
No właśnie nie, bo im większy dom, tym więcej tynku. Później ludziska zaskoczeni, że ktoś zapłacił mniej za m2 tynku. Przy tynkach gipsowych np, w małych pomieszczeniach kładziemy przy pomocy pacy zębatej 5mm a na większych listwa 6mm, oczywiście jak kable są w bruzdach. Jak są kable na wierzchu, 15mm to minimum.
W ogólnym rozrachunku wycinanie rowków nie robi różnicy. Gdyby elektrycy bruzdowali, wzięli by więcej za robotę, jak nie robili bruzd wyszło więcej za tynk. Można śmiało powiedzieć - jedno w drugie ...i gdzie ta oszczędność w moim przypadku? Jeśli tynkowałbym sam i sam układałbym elektrykę wtedy ma to sens.Zresztą firmy tynkarskie mają szczerze w dupie położenie przewodów, walą wszędzie minimum 2 cm ze wskazaniem na więcej.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045435
Nigdy nie liczyłem bo i potrzeby nie było. Gaz sprawdzimy na fakturze a klima ...kto to wie?
Pytam, bo jeden z sąsiadów założył klimę o grzania, a ma od lat gaz i kominek. Ciekawiło mnie, czy grzejąc klimą bezpośrednio pomieszczenia można uzyskać jakieś zauważalne oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045443
W ogólnym rozrachunku wycinanie rowków nie robi różnicy. Gdyby elektrycy bruzdowali, wzięli by więcej za robotę, jak nie robili bruzd wyszło więcej za tynk. Można śmiało powiedzieć - jedno w drugie ...i gdzie ta oszczędność w moim przypadku? Jeśli tynkowałbym sam i sam układałbym elektrykę wtedy ma to sens.j.
A ja nie układałem elektryki sam, nie tynkowałem sam... Ale w weekend zrobiłem bruzdy pod elektrykę i wykonawcy tynków zostało sporo worków materiału, co uwzględnił przy ostatecznym rozliczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045446
U mnie nawet gdyby coś zostało, byłoby moje bo wcześniej za to zapłaciłem. Tynk CW "kręcili" na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045453
No to rozumiem, że w takim przypadki mogą mieć
Ja z wykonawcami rozliczałem się po wykonaniu prac (wcześniej tylko ew. część zaliczkując)
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045457
U mnie byli tynkarze, którzy w obliczeniach przed tynkowaniem dokonali obliczeń i obniżyli ją na m2. Pamiętam, że stawka była 16zł/m2, a mnie policzyli 12zł/m2 właśnie ze względu na brak przewodów na sufitach i że wszystkie były ukryte w bruzdach.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045458
U mnie była na zasadzie - x zł/m2 x 600 m2 tynkowanej powierzchni i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045459
A ja z uwagi na bruzdy i proste ściany w efekcie (dzięki oszczędności materiału) ostatecznie zszedłem z pierwotnej ceny.
Więc warto było te 1.5 dnia poświęcić
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045463
Miałeś czas, miałeś czym. Ja ani jedno, ani drugie.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045472
No widzisz, i na dodatek oceniasz wszystko tylko na doświadczeniach ze swojej budowy. Ja tymczasem robię to od lat , znam wielu wykonawców i wiem co i jak liczą, szczególnie w okresie spowolnienia i większej konkurencji.
Bruzdownica to ulubione narzędzie znajomych elektryków, bo jak mówią, mniej się muszą babrać gipsem a bruzdowania przy instalacji puszczonej po podłodze jest niewiele.
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045500
I to jest wykonawstwo na miarę 21 wieku. Zawsze się zastanawiam - super szczelne posadzki, szczelne okładziny(ceramika) i instalacja elektryczna po chudziaku lub po folii. Strach pomyśleć - awaria wodna, powódź, zalanie opadami lub strażaka....instalacja do wymiany. Takie jest moje zdanie , a może się mylę?
Pozostawmy to bez odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045513
Bez bruzdowania używa się gipsu, gdzie, w jakich stronach?
https://forum.murator.pl/topic/271797-%C5%9Bciany-z-ceramiki-czy-keramzytu/page/3/#findComment-8045572
