Ściany z ceramiki czy keramzytu?
W zupełności się zgadzam....a jeszcze o czymś tu zapomniano a jest w zaleceniach dla pustaków ceramicznych wszelkiej "maści"
W celu wywiercenia otworu pod kołki należy użyć wiertarki przewodowej lub akumulatorowej oraz wierteł przeznaczonych do pustaków ceramicznych. Ważne jest wyłączenie przy tym funkcji udaru. Uzyskujemy w ten sposób precyzyjnie wykonany okrągły otwór odpowiadający średnicy wiertła. Włącznie udaru może spowodować rozbicie ścianek wewnętrznych pustaków, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem lub całkowitą utratą nośności połączenia.
W punkt!
​i tak trzeba byłoby się zastanowić jeśli mamy do wywiercenia kilkadziesiąt otworów, bruzd, otworów przelotowych na instalację hydrauliczne , kanalizacyjne czy puszek pod włączniki i gniazda to czy ich wiercenie bez udaru jest naprawdę mało uciążliwe ? - chyba nie. A jak na razie nie widzę zalet tego materiału w budownictwie jednorodzinnym. A rozpisywanie się o "zdrowym materiale" o "naturalnym" czy jakimś regulowaniu wilgoci, klimacie to bzdury rozpowiadane przez producentów i powielane przez nadgorliwców tego materiału.
Znów celnie :) Sugeruję spróbować wykonać bruzdy w ceramice vs innym materiale. Do tego przygotować 100-200 puszek elektr. (zwykła ilość w dzisiejszych domach!) to pogadamy :)
  • Odpowiedzi 55
W punkt!
Mam w domu z Porothermu ponad 100 puszek i elektryk nie robił z tego problemu. Kto kładzie przewody w bruzdy, podaj jeden argument "za".
Powtórzę. Przyczynkiem mojej odpowiedzi był absurdalny wpis kolegi Aarnn, który wychwalał cermaikę:
mury wychodzą równiutkie
Żaden pustak nie miał pęknięć
Możesz w nich wiercić, kuć i co jeszcze zapragniesz
Przycina się tak samo łatwo jak beton komórkowy
Nie zamierzam argumentować że niebieski jest lepszy od zielonego (tym bardziej, że wieele więcej rzeczy jest ważniejszych od tego z czego mamy wykonaną konstrukcję nośną), ale nie sposób się zgodzić że czarny jest jaśniejszy od żółtego ;)
W BK pracuje się najłatwiej.
W sumie racja, dziurę w pumeksie da się wydrapać łyżeczką.
Ale przecież autor chce tradycyjną zaprawą - wyjdzie idealnie:sick:
[ATTACH=CONFIG]463432[/ATTACH]
zresztą ceramika dobrze się łączy z innymi materiałami na ścianach więc chyba jest rozwiązanie?
[ATTACH=CONFIG]463433[/ATTACH]
można też wymurować "szczelne" ściany, a co ....przyjdzie ocieplenie to się uszczelni:p
[ATTACH=CONFIG]463434[/ATTACH]
ale tutaj najwięcej wskazówek jak nie robić https://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/pustaki-ceramiczne-bledy-popelniane-podczas-murowania-z-elementow-ceramicznych-aa-4K2X-dAZx-p9LS.html
Można też w miarę równo i czysto, nawet na tradycyjnej zaprawie.
Skoro w tym jest całoroczne CWU i grzanie 140 m2 chałupy, to nie jest źle, wręcz bardzo dobrze. Pytanie, ile w tym grzaniu jest klimy zimą.
Nie grzeję klimą, dla mnie ten rodzaj chwilowego ciepła jest nie do przyjęcia. Klimatyzator tylko na lato. Zresztą, przy takich cenach energii (taryfa G11) to bym z torbami poszedł.
...i ma mikro dom z 30 puszkami elektrycznymi.
No właśnie nie, bo im większy dom, tym więcej tynku. Później ludziska zaskoczeni, że ktoś zapłacił mniej za m2 tynku. Przy tynkach gipsowych np, w małych pomieszczeniach kładziemy przy pomocy pacy zębatej 5mm a na większych listwa 6mm, oczywiście jak kable są w bruzdach. Jak są kable na wierzchu, 15mm to minimum.
Jeszcze pytanie z jaką sprawnością ta energia z gazu jest przekazywana do pomieszczeń.
Ceramika nie jest idealna, ma swoje wady ale pisać że BK jest cudowny.... te bloczki rozpadają się od samego patrzenia... Jak można zachwalać materiał w którym można zrobić dziurę palcem. Wiem że niby stoją te domy kikladziesiat lat ale mimo wszystko wole coś trwalszego i twardszego.
Drugi dom będe budował chyba z silikatów, chociaż to kupę kasy więcej i trudno o ekipę która chce to murować. BK byłby ostatnim wyborem.
