Cris131 26.01.2023 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Witam.Tak jak w temacie...co lepsze na wieniec pod murlate ? Folia Papa a może...nie dawać niczego ? Czytam po różnych forach i opinie są różne rozniaste ale nie spotkałem opini jednoznacznej i racjonalnej faworyzujacej konkretny sposób oczywiście racjonalnie uzasadniając go. Co WY myślicie o tym i co WASZYM zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem.Pozdrawiam.Krzysztof 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2023 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Żelbet ma współczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 130. Paroizolacje od 10 000 wzwyż. Niby ogromna różnica. Tylko trzeba mieć świadomość, co to oznacza. Jak porównamy super folię 0,3 mm z 20cm betonu to mamy:folia - 0,03 cm x 100 000 (niech to będzie super folia) = 3000beton 20 cm x 130 = 2600 Czyli nie ma sensu paroizolacja na betonie jeżeli celem jest ochrona przed parą która jest po drugiej stronie przegrody. Ale sam beton jest (przynajmniej na początku) wilgotny. Dlatego warto dać coś, co ochroni drewno przed parą wydobywającą się z niego i tu się sprawdzi przyzwoita folia (przyzwoita głównie po to, żeby nie uległa uszkodzeniu). Ale jeżeli ta warstwa ma również wyrównywać nierówności betonu i uszczelnić połączenie między murłatą a wieńcem przed przenikaniem powietrza w poziomie, to lepiej się sprawdzi wielokrotnie grubsza od folii i stosunkowo elastyczna papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.01.2023 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Witam. Tak jak w temacie...co lepsze na wieniec pod murlate ? Folia Papa a może...nie dawać niczego ? Czytam po różnych forach i opinie są różne rozniaste ale nie spotkałem opini jednoznacznej i racjonalnej faworyzujacej konkretny sposób oczywiście racjonalnie uzasadniając go. Co WY myślicie o tym i co WASZYM zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam. Krzysztof To co już napisane wcześniej i wielokrotnie posmaruj beton bitumem, połóż pas z papy - będziesz miał na tyle lat ile będzie stał dom i świadomość, że nic nie niszczeje, butwieje czy gnije. "miliony much nie mogą się mylić , że gówno jest dobre":rolleyes: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/843-jak-mocowac-murlaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.01.2023 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Żelbet ma współczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 130. Paroizolacje od 10 000 wzwyż. Niby ogromna różnica. Tylko trzeba mieć świadomość, co to oznacza. Jak porównamy super folię 0,3 mm z 20cm betonu to mamy: folia - 0,03 cm x 100 000 (niech to będzie super folia) = 3000 beton 20 cm x 130 = 2600 Czyli nie ma sensu paroizolacja na betonie jeżeli celem jest ochrona przed parą która jest po drugiej stronie przegrody. Ale sam beton jest (przynajmniej na początku) wilgotny. Dlatego warto dać coś, co ochroni drewno przed parą wydobywającą się z niego i tu się sprawdzi przyzwoita folia (przyzwoita głównie po to, żeby nie uległa uszkodzeniu). Ale jeżeli ta warstwa ma również wyrównywać nierówności betonu i uszczelnić połączenie między murłatą a wieńcem przed przenikaniem powietrza w poziomie, to lepiej się sprawdzi wielokrotnie grubsza od folii i stosunkowo elastyczna papa. Dokładnie 32 minuty zajęło Ci wyszukanie tego wszystkiego w necie. Jesteś waść coraz lepszy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.01.2023 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Witam. Tak jak w temacie...co lepsze na wieniec pod murlate ? Folia Papa a może...nie dawać niczego ? Czytam po różnych forach i opinie są różne rozniaste ale nie spotkałem opini jednoznacznej i racjonalnej faworyzujacej konkretny sposób oczywiście racjonalnie uzasadniając go. Co WY myślicie o tym i co WASZYM zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam. Krzysztof Jak napisał CityMatic (Cinquecento automat:yes:) papa na jakimś bitumicznym mazidle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.01.2023 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Gruba folia pcv, fundamentowa podwójna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris131 28.01.2023 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No i nadal nie wiem co wybrac ? Powiem wiecej...jeszcze wiecej mam watpliwosci no bo niby kazdy z Was Panowie ma w jakims stopniu racje ale...no wlasnie...czy ktos moze mi powiedziec skad na styku wieniec-murlata moze zebrac sie woda czy nawet wilgoc w sytuacji gdy na stropie zel-betonowym polozylem izolacje bitumiczna na niej gruba pape 4mm. na tym jest jedna warstwa pustaka ceramicznego no i wieniec. Strych jest przewiewny i nie zamieszkaly nie mam zamiaru tam klasc zadnych folii piany plyt g-k wiec skad tam wilgoć i podciąganie kapilarne ? Co więcej radzicie mi znowu malować wieniec i obkladac go gruba papa lub gruba folia...czy to nie przesada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.01.2023 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Ja nic o malowaniu nie pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No i nadal nie wiem co wybrac ? A co Ty jeszcze chcesz? pytasz na forum więc Ci odpowiadamy . Jeśli nie chcesz układać i mieć czyste sumienie tylko dlatego że Cię ktoś poprze na forum - TO NIE UKŁADAJ. w CAŁKOWTEJ BUDOWIE DOMU WYDANIE 50 ZŁ NA MAZIDŁO I 170 ZŁ na rolki papy którą potniesz na paski stanowi dla ciebie koszty? wybacz, ale jesteś śmieszny. Każdy rysunek - link zamieściłem, każdy kto kiedykolwiek układał więźbę dachową lub elementy drewniane bezpośrednio na betonie dawał izolację p.wilgoci to nie chodzi o żadne podciąganie kapilarne do więźby to zasada fizyczna która powoduje wytrącanie się wilgoci na styku dwóch ciał o różnym cieple właściwym. Połóż sobie deskę na tym Twoim suchym stropie i przygnieć ją np bloczkiem.......za dwa dni podnieś deskę - zobaczysz efekt. I skończ już swój wywód na temat "mam wątpliwości", "zastanawiam się"... i takie tam. Myślisz , że nawet bezimienni użytkownicy chcą Ci coś doradzić, a potem się z Tego śmiać, że ich posłuchałeś? Zobacz jak było u mnie- nawet k...a zamieszczę zdjęcia z mojej budowy których tu na forum jest pełno. mam jeszcze 2730 zdjęć ze swojej budowy tylko po to by jeśli jest temat to pokazać , że nikt nie "wpuszcza Cię w maliny" lub nie chce bo odpowiadam oczywiście tylko za siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.01.2023 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Teraz mi się przypomniało, pod moją murłatą było położone "coś" ani to papa ani co, taka czarna gofrowana folia trochę szersza od murłaty, z materiału podobnego do folii kubełkowej. Mazane nie było, albo było to zrobione tak dobrze, że nie wyłazi na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2023 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Teraz mi się przypomniało, pod moją murłatą było położone "coś" ani to papa ani co, taka czarna gofrowana folia trochę szersza od murłaty, z materiału podobnego do folii kubełkowej. Mazane nie było, albo było to zrobione tak dobrze, że nie wyłazi na boki. Zapewne ułożyli folię fundamentową, to częsta praktyka(prawidłowa) bo zostaje jej jeśli układa się ją jako warstwę izolacyjną chudziaka od ścian:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.01.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Zapewne ułożyli folię fundamentową, to częsta praktyka(prawidłowa) bo zostaje jej jeśli układa się ją jako warstwę izolacyjną chudziaka od ścian:rolleyes: Właśnie nie, papę na fundamenty kupowałem osobiście, była szersza i z innego materiału, bardziej podobna do zwykłej papy i bez tego charakterystycznego przetłoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris131 29.01.2023 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Panowie bez przesadnej uszczypliwosci ja naprawde jestem wdzieczny za opinie i pomysly ale jak moge podjac decyzje skoro dwoch forumowiczow mowi papa a pozostalych dwoch folia ? Co wiecej mi nie chodzi ani o 500 zlotych w ta czy w tamta mi chodzi tylko i wylacznie aby nie bylo przerostu formy nad trescia. Bo wszyscy mowicie..."tak trzeba, musi byc, zalecane a wrecz obowiazkowe" ale nikt nie potrafi powiedziec dlaczego ! Moj znajomy wybudowal pietrowy dom ponad dwadziescia lat temu murlaty polozone sa bezposrednio na wiencu i kilka dni temu specjalnie ogladalem jego wiezbe...wyobrazcie sobie ze nie ma sladu prochnicy zbutwienia zgnicia...drzewo przyczernialo ale po drapnieciu widac ze jest zdrowe. Wiec mam ukladac folie lub pape ( niektorzy sugeruja zeby nawet podkleic jakas masa bitumiczna ) tylko po to aby psychicznie czuc sie lepiej ( bez wzgledu na to czy to ma sens czy nie ! ) ??? Wiec bez obrazy ale moge sie przekonac sie do opini kogos ale pod warunkiem ze mi odpowie na wczesniej zadane pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2023 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Bo wszyscy mowicie..."tak trzeba, musi byc, zalecane a wrecz obowiazkowe" ale nikt nie potrafi powiedziec dlaczego ! Nieprawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris131 29.01.2023 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 A co Ty jeszcze chcesz? pytasz na forum więc Ci odpowiadamy . Jeśli nie chcesz układać i mieć czyste sumienie tylko dlatego że Cię ktoś poprze na forum - TO NIE UKŁADAJ. w CAŁKOWTEJ BUDOWIE DOMU WYDANIE 50 ZŁ NA MAZIDŁO I 170 ZŁ na rolki papy którą potniesz na paski stanowi dla ciebie koszty? wybacz, ale jesteś śmieszny. Każdy rysunek - link zamieściłem, każdy kto kiedykolwiek układał więźbę dachową lub elementy drewniane bezpośrednio na betonie dawał izolację p.wilgoci to nie chodzi o żadne podciąganie kapilarne do więźby to zasada fizyczna która powoduje wytrącanie się wilgoci na styku dwóch ciał o różnym cieple właściwym. Połóż sobie deskę na tym Twoim suchym stropie i przygnieć ją np bloczkiem.......za dwa dni podnieś deskę - zobaczysz efekt. I skończ już swój wywód na temat "mam wątpliwości", "zastanawiam się"... i takie tam. Myślisz , że nawet bezimienni użytkownicy chcą Ci coś doradzić, a potem się z Tego śmiać, że ich posłuchałeś? Zobacz jak było u mnie- nawet k...a zamieszczę zdjęcia z mojej budowy których tu na forum jest pełno. [ATTACH=CONFIG]463473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]463474[/ATTACH] mam jeszcze 2730 zdjęć ze swojej budowy tylko po to by jeśli jest temat to pokazać , że nikt nie "wpuszcza Cię w maliny" lub nie chce bo odpowiadam oczywiście tylko za siebie. sSzanowny forumowiczu pokazujesz mi strop z przklejona papa ja tea mam tak zrobione...asa bitumiczna + gruba papa ale ja mam na tym polozona jeszcze jeda warstwe pustakow ceramicznych ( sciana kolankowa ) oraz nastepny wieniec na ktorym polozona dopiero bedzie murlata. wiec akladajac ze tak jest jak mowisz to powiedz mi ile musialo by sie wydzielic wilgoci aby murlata nasiakla az do zgnicia ??? Moim zdaniem w tym ukladzie i takiej wlgotnosci jaka sie wytworzy na styku wieniec-murlata musialo by minac przynajmniej z 50 lat aby murlata zgnila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris131 29.01.2023 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Nieprawda. Co nieprawda ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2023 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Co nieprawda ?? To, co zacytowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2023 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 (edytowane) sSzanowny forumowiczu pokazujesz mi strop z przklejona papa ja tea mam tak zrobione...asa bitumiczna + gruba papa ale ja mam na tym polozona jeszcze jeda warstwe pustakow ceramicznych ( sciana kolankowa ) oraz nastepny wieniec na ktorym polozona dopiero bedzie murlata. wiec akladajac ze tak jest jak mowisz to powiedz mi ile musialo by sie wydzielic wilgoci aby murlata nasiakla az do zgnicia ??? Moim zdaniem w tym ukladzie i takiej wlgotnosci jaka sie wytworzy na styku wieniec-murlata musialo by minac przynajmniej z 50 lat aby murlata zgnila. To ja jeszcze raz napiszę. NIE MUSISZ NIC TAM UKŁADAĆ jesteś dorosły i postępuj i rub jak uważasz, wierzysz w to co się stanie w przyszłości za 50lat? Ja nie bo nie wiem czy przez ocieplenie klimatu jakiś super tajfun nie zerwie tego dachu do tego czasu. Forum jest po to ktoś pyta inni odpowiadają, nie chcesz znać opinie innych nie pytaj rób jak uważasz. ***** Twoją opinię ja nie chcę jej znać, nie ja zadałem pytanie, nie ja oczekuję odpowiedzi. Chcesz mnie przekonać do swojej wyjaśniając mi że tak jak myślisz jest dobrze? Już zaznaczyłem nie przekonasz mnie do tego,ani nie usprawiedliwiasz źle podjętych decyzji. Edytowane 29 Stycznia 2023 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris131 30.01.2023 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2023 Dziekuje wszystkim za informacje i pomoc jednak nie uzyskałem żadnej odpowiedzi na zadane pytanie. Owszem każdy wypowiedział swoje zdanie ale nikt nie potrafił uzasadnić i wyjaśnić swojego pogladu co nie wnioslo niczego do tematu i do sprawy. A wiec dyskusje zamykam i jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 30.01.2023 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2023 Jak oczekujesz wiążącej odpowiedzi z uzasadnieniem, to należy za nią zapłacić - uderz do kierownika, inspektora nadzoru lub innego rzeczoznawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272014-papa-vs-folia/#findComment-8045888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
