Jak rozwiązać wentylację w garażu z lanym stropem? Garaż na 2 stanowiska 36 m2 brama 5m
Dziura w ścianie to chyba niezbyt sensowne rozwiązanie. Garaż jest przyklejony 1 ścianą do budynku. Nie będzie ogrzewany. Odizolowany styropianem 10cm od domu. Ocieplony styropianem 20cm.
https://forum.murator.pl/topic/272182-wentylacja-gara%C5%BCu-murowanego-jak-zrobi%C4%87-odpowiednio/
  1. Nawietrzak z żaluzją - dziura w ścianie
  2. jedna z odnóg nadmuchu WM domowej wyprowadzona do garażu
  3. rozszczelnione okno/okna
Różne są opcje - wszystkie powyżej się komuś sprawdziły.
Rekuperację do garażu wpuszczać?
Okien nie ma.
Nawietrzak/dziura w ścianie chyba nie będzie mieć ruchu powietrza? Chyba, że brama będzie niezbyt szczelna a dziura po przeciwnej stronie??? W jednym garażu miałem dziurę w ścianie, coś takiego co najwyżej zimno z niej wlatywało, a wilgoć straszna.
Edytowane przez KowalM
Reku do garażu? żeby wyciągała opary z opon, smary, paliwa itd? Nie, w garażu tylko grawitacyjna.
jak "dziury' w garazu to musza byc 2 - jedna nawiew druga wywiew. Najlepie po przeciwnej stronie albo w rogach przeciwleglych pomieszczenia na przeciwnych ścianach
Edytowane przez Dzeus86
Z WM tylko sam nawiew, bez wyciągania. Potwierdzone, że działa.
Co do nawietrzania, przecież tak każdy garaż naziemny jest wentylowany. Zupełnie jak w domu, gdy wystarczyło otworzyć okno przed snem i przewietrzyć pokój. Tyle, że tu mamy otwartą dziurę cały czas.
Ciekawe -jak przepisy zmienią się w przypadku aut elektrycznych?
Dlaczego podłogówka to zło?
Uważam że to bdb rozwiązanie kiedy chcesz szybko coś osuszyć, niskotemperaturowe rozwiazanie idealne pod pompę ciepła.
Rury w podłogę wrzucisz podczas budowy raz i możesz zapomnieć. Szafkę z zaworami robisz na ścianie od chaty w sprytnum miejscu do którego podciagsz ewentualnie peszel czy rury w ociepleniu do ewentualnej przyszłej PC. Połączysz jak ci będzie pasowac i kiedy chcesz, ale podłogę masz wykonaną na czysto. Rury jeść nie wołają.
Mam garaż ocieplony bez izolacji od gruntu i nigdy temperatura nie spadła w nim poniżej 0%.
Kupiłem listwę do podłóg i ściągam nią wodę /śnieg na zewnątrz.
Wentylacja by się przydała.
Podłogówka w garażu tylko wtedy gdy podłoga jest ocieplona. Jak jest nieocieplona -to wiadomo że nie ma sensu. Oczywiście -jak ktoś wspomniał rur można nie zalewać, tylko czy ktoś ma garaż który może zamarznąć?
co do wentylacji to warto zgodnie z przepisami przewidzieć wywiew. Nawiew zawsze łatwo zrobić dołem. Tylko popatrz an to z praktycznej strony. Czy nie będzie tam wilgoci? Czy komuś nie wpadnie do głowy odpalenie silnika w zamkniętym garażu? -ale na to lepszy byłby czujnik czadu.
Masz rekuperator o wydajności 300 m3/h na 175 m2 powierzchni? Jak się to sprawdza?
