Mam zasypane fundamenty, glina na działce i zastanawiam się czy jeżeli dom jest w strefie drugiej 1m przemarzania i dom posadowiony jest na głębokości 1m(dół ławy ) być może z 10cm głębiej to jest okej ? Tak miałem w projekcie i tak zrobiłem ale nie wiem już sam czy to jest ok z powodu gliny.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/
Zmraznięta gleba z boku fundamentu nie jest grożna tylko ta od dołu. Jeśli w tym regionie zdarza się że grunt przemarzł poniżej 1m to masz kłopot, ale szczerze wątpie czy w tym kraju są jeszcze takie miejsca....może 10-15 lat temu były. Edytowane przez Toty
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048064
Zmraznięta glieba z boku fundamentu nie jest grożna tylko ta od dołu. Jeśli w tym regionie zdarza się że grunt przemarz ponizej 1m to masz kłopot, ale szczerze wątpie czy w tym kraju są jeszcze takie miejsca....
Dobrze napisane, nie pamiętam zimy aby ziemia zamarzła choćby 30 cm wgłąb.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048069
a jak zamarznie to co może się stać?
W Turcji tez nie było dużego trzęsienia na granicy z Syrią od 70 lat.
Można ocieplić poziomo ławy XPSem, można ocieplić zmianą gruntu na piaszczysty z drenażem. Może da się podnieść grunt o 10-20cm
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048286
W Pucku w 2018 rozsadziło rury z wodą, położone na 1,2m. A niby pierwsza strefa!
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048293
Opisze swoje obserwacje, co do przemarzania ziemi.
Zima 2020-2021 była wyjątkowo śnieżna i mroźna na Podlasiu.
Mam działkę 100% glina na min 6-7m w głąb (na tyle robiłem badania).
Dokładnie 19 lutego 2021 musiałem posadowić słup elektryczny, temperatura od kilku dni była poniżej -10, a przez 3 dni przed wierceniem utrzymywała się pomiędzy -15 a -20. Błąd jaki zrobiłem to, że odśnieżałem ten fragment działki do gołej ziemi aby łatwo było dojechać, wiercić itp. Okazało się że wierzchnia warstwa ziemi zmarzła na tyle że musiałem łomem przebijać tą skorupę. Grubość zmarzliny to było około 10-12 cm, potem mięciutka mokra glina, wierciłem dalej wiertnicą spalinową.
Z ciekawości odgarnąłem śnieg w pobliżu (dokładnie 23cm śniegu, mam zdjęcie z pomiarów) i pod spodem była mokra, nie zmarźnięta ziemia.
Odśnieżone ścieżki po podwórku wysadziło tak że jeszcze kilka tygodni później było je widać (teren był uniesiony w miejscach gdzie warstwa śniegu nie chroniła ziemi przed zmarznięciem).
Wtedy też się zastanawiałem jaki musi być mróz i ile tygodni trwać żeby zamarzła ziemia na głębokość 1m lub więcej.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048298
Niemoźliwe, pokaż link do artykułu. Zaloże się że te rury były gdzieś odsłonięte albo albo mróz w inny sposob się dostał do wody. Gleba w tym kraju nie zamarza ponizej 60cm od wielu lat, nawet na podlasiu. Żeby gleba tak głeboko zamarzla to nie wystarczy chwilowy mroz -20, a nawet kilkudniowy, to musi być bardzo długi okres bardzo niskich temperatur, także w dzień.
Moj wujek pracował jako koparkowy od lat 80tych i wspominał że na poczatku jego pracy zdarzało się że ziemia w wyjatkowych sytuacjach byla zmarznięta na 60-70cm ale od 20lat lat nigdy nie napotkał zmarzliny na głębokość większą niż jedna łyżka sredniej kopary.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048330
Moj wujek pracował jako koparkowy od lat 80tych i wspominał że na poczatku jego pracy zdarzało się że ziemia w wyjatkowych sytuacjach byla zmarznięta na 60-70cm ale od 20lat lat nigdy nie napotkał zmarzliny na głębość większą niż jedna łyżka sredniej kopary.
To nie Alaska czy polnocna Kanada że groby można kopać tylko od maja do sierpnia.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048331
Czy była adaptacja projektu do lokalnych warunków gruntowych? Glina uplastycznia się pod wpływem wody, obliczeniowo rzadko to wychodzi na tradycyjnym fundamencie bez stabilizacji, a w praktyce budynki stoją dziesięciolecia - winne przewymiarowane współczynniki bezpieczeństwa i uproszczania modelu statycznego.
Norma zakłada najgorszy możliwy scenariusz i upraszcza sytuacje do mapy z 5 strefami ale nie nakazuje uwzględniania rodzaju gruntu, wysokości lustra wody, średniej pokryw śnieżnej itp. Jest to duże uproszczenie dające pewności i super bo żaden inżynier nie chce w takim przypadku liczyć czy w miejscowości X z gleba taka i taka wyjdzie 73 cm albo 88 cm czy 105 cm, jak wystarczy tylko znać strefę i przyporządkowana do niej minimalna głębokość. Popytaj sąsiadów w okolicy założę się najstarsze budynki nie maja stopy na -100 cm nie mówiąc o stali w fundamentach, a ten nowsze różnie bywa.
Od jakiegos czasu sa juz głosy o zmianie ale jakoś PKN nie wnosi aktualizacji
https://inzynierbudownictwa.pl/przemarzanie-gruntu-a-projektowanie-fundamentow/
@Toty Dziadek koparkowy tylko potwierdza ze norma spełnia swoje zadanie, a ze jest przewymiarowana, cóż a w której normie wartość są na granicy albo poniżej?
Edytowane przez irtherm
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048341
Tia. Reuters niestety nie informował o rurach w Pucku, wybacz ;)
Wiem to od gościa który mi kopał wodę od wodociągów. Niestety nie chciał dać na piśmie zeznań podpisanych krwią, więc wierzysz albo nie. Moja architektka mówiła mi, że jej koleżanka zaprojektowała sobie dom, w którym posadowienie było na styk z wytycznymi i ... domek podniosło z jednej strony. Teraz butelki same turlają się po podłodze. A co się dzieje za oknem to ja sam widzę najlepiej - obecnie +7 stopni, a jest środek lutego.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8048368
Także nie wierze, bo nie masz żadnych dowodów :) Ludzie rózne rzeczy gadają, najchętniej takie które mogę zaciekawić.
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8049308
Nowe podejście do oceny zasięgu przemarzania gruntów
Rys. 4. Propozycja nowej mapy przemarzania gruntu w Polsce oraz wstępnie ustalone wartości głębokości położenia izotermy zerowej (Zk ) i zasięgi poszczególnych stref w Polsce [16]
J.A. Żurański, T Godlewski, O przemarzaniu gruntu w Polsce, prace naukowe, Monografie ITB, Warszawa 2017
Autor dr hab. inż. Tomasz Godlewski
Instytut Techniki Budowlanej
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/272231-posadowienie-fundamentu-glina/#findComment-8049774
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
