Toty 22.02.2023 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Norma ta dotyczy hałasu wytworzonego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynku oraz przez źródła hałasu w lokalach usługowych. A nie o hałas powodowany rozmowami sąsiadów..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MieszkankaOsiedla 22.02.2023 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 (edytowane) Norma ta dotyczy hałasu wytworzonego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynku oraz przez źródła hałasu w lokalach usługowych. A nie o hałas powodowany rozmowami sąsiadów..... Czyli w polskim prawie budowlanym nie ma normy, która mówi o jakichś minimalnych parametrach akustycznych jakie musza spełniać budynki mieszkalne? To co deweloperzy mogą sobie postawić ściany jak chcą, bez spełnienia jakichkolwiek parametrów? Nie przeszkadzają mi tak te rozmowy czy inne dźwięki powietrzne, jak te uderzenia. Edytowane 22 Lutego 2023 przez MieszkankaOsiedla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 22.02.2023 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Czyli w polskim prawie budowlanym nie ma normy, która mówi o jakichś minimalnych parametrach akustycznych jakie musza spełniać budynki mieszkalne? To co deweloperzy mogą sobie postawić ściany jak chcą, bez spełnienia jakichkolwiek parametrów? Każdy budynek powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Na tej podstawie można dochodzić roszczeń jeśli są uchybienia. Ale przed sądem to długa i ciężka batalia, a niestety nadal mamy wolne sądy... a miały być szybkie. Jeśli zostały wykonane zgodnie ze sztuką chociażby dylatacje (między lokalami, obwodowe wylewek) to odgłosy sąsiadów przy normalnym użytkowaniu lokali nie powinny być zbyt uciążliwe (szczególnie w ciągu dnia gdy "szum tła" maskuje odgłosy). Oczywisćie pozostaje nadwrażliwość słuchowa mieszkańca, stąd rozsądne pytanie czy inne osoby również słyszą wyraźnie sąsiadów. Zacząłbym od przeanalizowania projektu budowlanego, czy nie ma ewidentnych baboli. Jeśli projekt nie wskazuje na nic konkretnego to potem pozostaje wykonanie odkrywek w mieszkaniu w celu sprawdzenia dylatacji. Ale to koszt, bez gwarancji że coś wykaże, co zobligowałoby dewelopera do rekompensaty. Niemniej nie zaszkodzi poszukać jakiego inspektora budowlanego, który rzuciłby na to okiem i chociaż ocenił czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 22.02.2023 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Odnosnie dziwkow uderzeniowych norma mowi o badaniu stukaczem stopu i mierzeniu poziomu dzwieku w mieszkaniu ponizej tak w skrocie, poziom dzwieku znormalizowany powinien byc mniejszy niz 55bB, co pozwala w miare normalnie wszystkim funkcjownowac. Mozliwe ze sa zle wykonane izolacje podlogi plywajacej przez dewelopera lub lokatorow wykonujacych prace wykonczeniowe/ remontowe w mieszkaniach.Bez odkrywki nie da sie tego zbadac. Jesli cos chcesz koniecznie zrobic to zglos reklamacje/ rekojmie na pismie przed uplywem 5 lat aby nie zamykac sobie wszystkich mozliwosci. Potem to pewnie jedynie sprawa sadowa i mocno niepewnym wynikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 22.02.2023 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 A sasiedzi maja moze w mieszkaniach plytki na podlodze poza lazienka? Niedbale polozone plytki to gwarancja duzego halasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MieszkankaOsiedla 22.02.2023 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 ...... poziom dzwieku znormalizowany powinien byc mniejszy niz 55bB..... Nie wiem na ile choć w minimalnym stopniu można wierzyć/ sugerować się pomiarem decybeli aplikacją w telefonie ale wartości sięgały 75-85 db. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MieszkankaOsiedla 22.02.2023 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 (edytowane) A sasiedzi maja moze w mieszkaniach plytki na podlodze poza lazienka? Niedbale polozone plytki to gwarancja duzego halasu Ci z góry prawdopodobnie panele, ale widziałam tylko skrawek podłogi przy drzwiach. Sąsiedzi z mieszkania obok na pewno panele, do tego twierdzą, że ułożyli pod panelami dodatkowo coś co miało wygłuszyć uderzenia kroków/ biegania dziecka. Edytowane 22 Lutego 2023 przez MieszkankaOsiedla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 22.02.2023 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Mieszkałem 15 lat w bolku (dwa różne mieszkania). Generalnie akustyka była słaba. Na ostatnim osiedlu na którym mieszkałem non stop budowały się bloki i z tego co obserwowałem to generalnie tendencja była taka, że coraz więcej żelbetu w tych blokach to nie powinno być ciszej? Pamiętam blok obok nas budowany 5 lat temu to im wyższe piętra tym więcej było ścian zewnętrznych z ceramiki. Teraz jak widzę co stawiali to cały budynek 100% żelbet, może działowe tylko murowane. No to powiedziałbym, że powinno być ciszej:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.02.2023 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Czyli w polskim prawie budowlanym nie ma normy, która mówi o jakichś minimalnych parametrach akustycznych jakie musza spełniać budynki mieszkalne? To co deweloperzy mogą sobie postawić ściany jak chcą, bez spełnienia jakichkolwiek parametrów? Nie przeszkadzają mi tak te rozmowy czy inne dźwięki powietrzne, jak te uderzenia. https://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/akustyka/185189,kupujemy-mieszkanie-jak-sprawdzic-czy-w-budynku-jest-dobra-akustyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 22.02.2023 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Nie wiem na ile choć w minimalnym stopniu można wierzyć/ sugerować się pomiarem decybeli aplikacją w telefonie ale wartości sięgały 75-85 db. 80 db? tzn sila dzwieku tak mocna jak odglosy motocyklu zapalanego pol m od ciebie? chyba cos nie tak.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MieszkankaOsiedla 23.02.2023 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 80 db? tzn sila dzwieku tak mocna jak odglosy motocyklu zapalanego pol m od ciebie? chyba cos nie tak.. Jeżeli bieganie i skoki 5 letniego dziecka + zbieganie po drewnianych schodach z antresoli powoduje dzwonienie szklanek w szafkach to zdecydowanie cos jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.02.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 (edytowane) Jeżeli bieganie i skoki 5 letniego dziecka + zbieganie po drewnianych schodach z antresoli powoduje dzwonienie szklanek w szafkach to zdecydowanie cos jest nie tak Na dźwięki uderzeniowe raczej nic nie poradzisz. Jeśli chodzi o ochronę przed hałasem i drganiami, to Polskie Normy nie obowiazują od 2003r, za to obowiązują rozporządzenia ministra w związku z warunkacmi technicznymi. Nie znam się na prawie budowlanym, ale w tym kierunku bym szedł. Możesz skontaktować się ze specjalizowaną firmą, która wykonuje konsultacje akustyczne - poszukaj w Sieci. Od siebie powiem, że walczyliśmy w jednej firmie z dźwiękami uderzeniowymi od schodów drewnianych wewnetrznych i niewiele pomogło wygłuszanie. Jeśli słyszysz rozmowy sąsiadów, to naprawdę marnie to widzę, bo izolację akustyczną (jak zresztą każdą izolację) wykonuje się głównie od strony źródła hałasu, czyli w mieszkaniu sąsiadów. Jeszcze przykładowy link do artykułu. Edytowane 23 Lutego 2023 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 23.02.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 A sasiedzi maja moze w mieszkaniach plytki na podlodze poza lazienka? Niedbale polozone plytki to gwarancja duzego halasu Jeśli budynek jest zbudowany zgodnie ze sztuką i wykonano odpowiednie dylatacje to rodzaj wykończenia nawet niedbałego nie wpływa na przenoszenie dźwięków. W moim bloku mieszkania są oddzielone podwójnym murem z dylatacją wewnątrz, wylewki mają dylatacje obwodowe (więc zakładam, że u sąsiadów również). Sąsiedzi muszą na prawdę głośno rozmawiać i puszczać muzykę albo wiercić ściany, żeby było to słyszalne. Najbardziej słychać sąsiadów przy drzwiach na korytarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.02.2023 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Jeśli budynek jest zbudowany zgodnie ze sztuką i wykonano odpowiednie dylatacje to rodzaj wykończenia nawet niedbałego nie wpływa na przenoszenie dźwięków. W moim bloku mieszkania są oddzielone podwójnym murem z dylatacją wewnątrz, wylewki mają dylatacje obwodowe (więc zakładam, że u sąsiadów również). Sąsiedzi muszą na prawdę głośno rozmawiać i puszczać muzykę albo wiercić ściany, żeby było to słyszalne. Najbardziej słychać sąsiadów przy drzwiach na korytarz. Dylatacje w bloku wydzielają poszczególne mieszkania? Mało prawdopodobne. Może być dylatacja z jednej strony mieszkania jako normalna dylatacja budynku. Generalnie tak się nie buduje bo szkoda pieniędzy i szkoda powierzchni działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MieszkankaOsiedla 23.02.2023 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 ...... poziom dzwieku znormalizowany powinien byc mniejszy niz 55bB, co pozwala w miare normalnie wszystkim funkcjownowac...... Jak to rozumieć? Czy w przypadku gdy mierze poziom dźwięków decybelomierzem przy założeniu że w mieszkaniu nikogo nie ma (jedynie dźwięk wydaje lodówka, która czasem się załącza) to dźwięki poniżej 55dB nie powinny przenikać do mojego mieszkania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 23.02.2023 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Wystarczy plytki polozyc bez zwracania uwagi na dylatacje i cala podloga plywajaca polozna wczesniej nie bedzie dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 23.02.2023 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Jak to rozumieć? Czy w przypadku gdy mierze poziom dźwięków decybelomierzem przy założeniu że w mieszkaniu nikogo nie ma (jedynie dźwięk wydaje lodówka, która czasem się załącza) to dźwięki poniżej 55dB nie powinny przenikać do mojego mieszkania? To nie odnosi sie do poziomu dzwieku biezacego tylko podczas badania stukaczem normowym, te 55 db Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 24.02.2023 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Dylatacje w bloku wydzielają poszczególne mieszkania? Mało prawdopodobne. Może być dylatacja z jednej strony mieszkania jako normalna dylatacja budynku. Fakt, mój błąd. Za szybko spojrzałem na skan projektu, na którym ściana między lokalami wyglądała na równie grubą co ściana zewnętrzna (patrząc łącznie z ociepleniem). Widocznie kartka musiała się lekko podwinąć i powstał taki efekt optyczny. Jak się przyjrzeć to jest pojedyncza ściana o wymiarze 24cm. Nie zmienia to faktu, że przy takim rozwiązaniu u mnie sąsiedzi są słabo słyszalni a jeśli już to odgłosy z mieszkań najbardziej niosą się po korytarzu - wygląda na to, że drzwi do mieszkań mogłyby być lepiej wygłuszone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MieszkankaOsiedla 25.02.2023 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 (edytowane) Wrzucam zdjęcie z aplikacji do pomiaru dzwieku, taki jest poziom hałasu przy bieganiu dziecka sąsiadów zza ściany obok. Poziom decybeli w granicach 35-40 to ich telewizor (ustawiony na normalnej głośności, nie była to muzyka, normalny program). https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/TILh2k0cT2aaZFT4oSGu9_PhMVE5hV Edytowane 25 Lutego 2023 przez MieszkankaOsiedla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter08 25.02.2023 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 (edytowane) Nie wierzę że deweloper od siebie bez zająknięcia pokryje koszty izolacji akustycznej. Technologia izolacji akustycznej istnieje i są całkiem skuteczne sposoby przy minimalnym zmniejszeniu powierzchni pomieszczeń, natomiast są to bardzo drogie technologie. Sam robiłem u siebie izolacje jednej ściany technologią, którą się stosuje np do pomieszczeń serwerowych, działa to wyjątkowo dobrze.Tutaj jedyna droga to pewnie droga sądowa, gdzie na dzień dobry będziesz musiała pokryć koszt biegłego , który będzie musiał wykazać wadliwość ścian.Zapewne pomiary akustyczne będą wymagały dostępu do mieszkań sąsiadów, na co oni też będą musieli wyrazić zgodę. O ile istnieją normy w budowlance odnośnie akustyki i faktycznie Twoje mieszkanie nie spełnia norm, to będzie to jakiś punkt wyjściowy do batalii z deweloperem. Oczywistą rzeczą jest że deweloper będzie walczył wszelkimi kosztami, dla niego przegrana to potencjalna kolejka innych chętnych po darmowe wygłuszenie, jeśli całe osiedle jest wadliwie wykonane, więc pewnie on powoła swoich biegłych i tak sprawa się będzie ciągła w nieskończoność.... Jeśli jesteś osobą wrażliwą i chcesz mieć spokojne życie bez stresu - musisz się wyprowadzić i to najlepiej do domku wolno-stojącego.Sam poniekąd mam jakąś fobie na temat dźwięków zewnętrznych i kiedyś mieszkałem w bliźniaku ,gdzie słyszałem każdą rozmowę zza ściany i doprowadzało mnie to do szału ale mojej żonie specjalnie to nie przeszkadzało. Dopiero budowa własnego domu wolno-stojącego dała mi błogi spokój . U Ciebie może być podobnie, że część problemu to słaba izolacja ale część to Twoja wrażliwość na dźwięki. Edit: Jeszcze należy pamiętać o jednej sprawie, nawet wykonanie profesjonalnej izolacji nie jest gwarantem sukcesu. Izolacja taka skutecznie odcina dźwięki dla częstotliwości 1kHz>. Problemem w takich wypadkach są zawsze dźwięki o niższej częstotliwości a zwłaszcza takie < 200Hz. Takie dźwięki mogą już przenosić drgania a to już może być problem. Więc jeżeli takie coś występuje u Ciebie to izolacja ściany może nie wystarczyć , drgania będą się rozchodzić po stropach.Generalnie przyznaje że to może być ciężki temat. Edytowane 25 Lutego 2023 przez peter08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272354-d%C5%BAwi%C4%99ki-od-s%C4%85siad%C3%B3w-w-nowym-budownictwie/page/2/#findComment-8049929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
