arks20192 03.05.2023 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 (edytowane) Witam mam problem, zrobiłem przepust na kanalizację tylko 46 cm od góry chudziaka. Czyli jeśli chudziak będzie miał 15 cm to zostaje 31 cm na rure i spadek, czyli przy rurze 16 cm mam 15 cm na zrobienie spadków. Problem w tym że poziom ma 12m, więc jeśli chciałbym zachować 1,5 cm spadku na metrze to wychodzi mi 18cm czyli w chudziaku. I teraz pytanie jak to rozwiązać. 1. Zrobić spadek 1 cm na metrze (rura fi 160) 2. Zachować spadek 1,5 cm na metrze i dać rury w chudziaku owijając je dylatacją 3. Tam gdzie rury miałyby wystawać z podsypki dać cieńszego chudziaka na 10cm. Edytowane 3 Maja 2023 przez arks20192 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.05.2023 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Spadek ma być akurat 2%.Można posadowić końcówkę rury w chudziaku ale to nie rozwiązuje problemu ze spadkami.Pod chudziakiem instalacja jest akurat bardzo ważnym elementem gdyż raz zabudowana nie podlega odkryciu.Z jakiego względu przepust jest 46 cm pod poziomem.Jeśli można to kuć nowy otwór pod przepustem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arks20192 03.05.2023 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 2% jest dla rury fi 110, dla rury fi 160 jest 1,5%. Przepust jest za wysoko bo posłuchałem się hydraulika żeby robić maksymalnie wysoko, ale nie obliczyłem ile będę potrzebował miejsca na zrobienie spadków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.05.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 1,5% dla średnicy 160 tyczy się przewodów odpływowych PN-92/B-01707. Ty mówisz o chudziaku więc podejścia prowadzi się z minimalnym spadkiem 2%Przepusty i posadowienie przykanalika powinno być prowadzone przynajmniej 0,2m pod poziomem przemarzania gruntu.Wszystko zależy czy to jest szambo czy kanalizacjaJakie są długości kanalizacji pod domem.Zamieść plan.Według mnie półśrodki w zakrytej części kanalizacji to błąd.a więc tylko kucie nowego przepustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2023 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Nawet się nie zastanawiaj 50cm to żadna głębokość - wykop to i popraw na głębiej i dobrze zrób - świadomość błędu na tym etapie dla mnie dręczyła by mnie zawsze, tym bardziej że jest to nie do naprawienia w późniejszym etapie budowy, albo wiąże się z ogromnymi kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.05.2023 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Przepust jest za wysoko bo posłuchałem się hydraulika żeby robić maksymalnie wysoko, ale nie obliczyłem ile będę potrzebował miejsca na zrobienie spadków Może miał do tego powód, żeby tak doradzić? Jaką masz odległość i wysokość do przyłącza od tego przepustu? Jak masz zapas, to daj, żeby na całej długości od najdalszego pionu do przyłącza był taki sam spadek cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arks20192 03.05.2023 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 W projekcie mam spadek 1.5% na rurze fi 160 potem podeślę projekt. Argument że za wysoko i zamarznie nie przekonuje mnie jeszcze żeby wiercić w żelbecie, można na wyjściu z domu dać studnie i obniżyć Podagam jeszcze z hydraulikiem ale skłaniam się do rozwiązania żeby dać spadek 1 cm i ewentualnie jak coś wyjdzie ponad podsypkę to obwine dylatacja i zaleje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.05.2023 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Przepusty i posadowienie przykanalika powinno być prowadzone przynajmniej 0,2m pod poziomem przemarzania gruntu. Z czego wynika ta powinność? Pytam, bo z tego co wiem kanaliza to tzw. instalacja sucha i dlatego zamarzanie jej nie grozi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2023 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 (edytowane) Z czego wynika ta powinność? Pytam, bo z tego co wiem kanaliza to tzw. instalacja sucha i dlatego zamarzanie jej nie grozi. Instalacja sucha? A czym spłukujesz Spadki są dobrane w zależności od średnicy i prędkości samooczyszczania czyli w ten sposób aby rura była przez dłuższy czas czas mokra bo to zapewnia rozkład cięższych rzeczy. O głębokości posadowienia mówi norma P N -9 2/В -1 0 7 3 5 p 4.1.4 Jeśli nie mamy możliwości głębszego posadowienia to przy samym budynku zaleca się stosowanie studzienki która pozwoli na gwałtowne zagłębienie kanału poniżej tego poziomu. Studzienka pełni od razu formę rewizyjną. Pobaw się rynną i zobacz czy na jej skraju gdzie zlatuje woda nie utworzy się coś w rodzaju menisk-u wypukłego . On tam pozostanie nie spływając dalej a więc zamarznie. Następne dopływy wody spowodują napiętrzanie się tego zjawiska aż do zatoru. Edytowane 4 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.05.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Instalacja sucha? A czym spłukujesz Spadki są dobrane w zależności od średnicy i prędkości samooczyszczania czyli w ten sposób aby rura była przez dłuższy czas czas mokra bo to zapewnia rozkład cięższych rzeczy. O głębokości posadowienia mówi norma P N -9 2/В -1 0 7 3 5 p 4.1.4 Jeśli nie mamy możliwości głębszego posadowienia to przy samym budynku zaleca się stosowanie studzienki która pozwoli na gwałtowne zagłębienie kanału poniżej tego poziomu. Studzienka pełni od razu formę rewizyjną. Pobaw się rynną i zobacz czy na jej skraju gdzie zlatuje woda nie utworzy się coś w rodzaju menisk-u wypukłego . On tam pozostanie nie spływając dalej a więc zamarznie. Następne dopływy wody spowodują napiętrzanie się tego zjawiska aż do zatoru. Spadki to świętość i muszą być zachowane. Ale moja architektka mówiła mi, że wcale nie trzeba zagłębiać kanalizy poniżej granicy przemarzania, bo woda w niej nie stoi. Sporadyczne spłukiwanie nie powoduje zamarzania. Nie mam dostepu do powyższej normy, więc nie wiem czemu nakazuje ona takie posadowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Nie mam dostepu do powyższej normy, więc nie wiem czemu nakazuje ona takie posadowienia. Wystarczy zerknąć do sklepu z normami, że ta norma została wycofana 21 lat temu. A norma, która ją zastąpiła została wycofana 8 lat temu. Trudno, żeby rura poprowadzona choćby na głębokości 10cmw której płynie z 8* minimum (a często ponad 30*) zamarzła. Polecam https://www.meteo.waw.pl/hist.pl i wybrać temperaturę -10 i -50 cm pod powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 (edytowane) Wystarczy zerknąć do sklepu z normami, że ta norma została wycofana 21 lat temu. A norma, która ją zastąpiła została wycofana 8 lat temu. Trudno, żeby rura poprowadzona choćby na głębokości 10cmw której płynie z 8* minimum (a często ponad 30*) zamarzła. Polecam https://www.meteo.waw.pl/hist.pl i wybrać temperaturę -10 i -50 cm pod powierzchnią. Wycofana 8 lat temu i dalej nie doszedłeś bo w nieprzyjaznym języku ? Wycofana nie oznacza że nie zastąpiono jej niczym PN-EN 1610:2002 Jak wersja po polsku nie trafia to : PN-EN 1610:2015-10 - obowiązująca wersja angielska Dokładnie to samo. Edytowane 4 Maja 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2023 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 PN-EN 1610:2002 Jak wersja po polsku nie trafia to : PN-EN 1610:2015-10 - obowiązująca wersja angielska Dokładnie to samo. [ATTACH=CONFIG]464864[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]464865[/ATTACH] W 1610 nie ma w ogóle takiego punktu. Ani co do numeru, ani co do treści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273200-za-wysoko-przepust-na-kanalizacj%C4%99-w-fundamencie/#findComment-8059645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
