Roman6 16.05.2023 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Dzień dobry, Pisze w takiej sprawie, miałem montaż drzwi zewnętrznych. Zakupiłem ościeżnice termo i poszerzenie podprogowe w celu zminimalizowania strat cieplnych. Przyjechała ekipa i doradziła zlicowane ościeżnicy z wewnętrzną krawędzią muru, tzn. od wewnątrz budynku drzwi są równo ze ścianą, od zewnątrz jak na załączonym obrazku. 1 Styropian fasadowy 2 Silka 3 Ościeżnica A tutaj zdjęcie, żeby uzmysłowić jak to wygląda: Wierząc ekipie od drzwi i ufając w jej profesjonalizm tak zaakceptowałem. Przyjechała ekipa od elewacji i twierdzi, że może być problem bo na wyeksponowane pustaki z otworu drzwiowego może nakleić tylko 3 cm styropianu, boją się, że te kawałki mury będą przymarzać, stworzy się mostek i będzie uciekać ciepło. Mury są ze silki. Czy rzeczywiście obrabiając dookoła paskami 3 cm styropianu grafitowego narażam się na mostki i starty ciepła? Więcej nie mogą dać bo wjadą zbyt mocno na ościeżnice. Czy ekipa od drzwi wprowadziła mnie w błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.05.2023 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 (edytowane) Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale prawdopodobnie wprowadzono Cię w błąd. Ościeżnica powinna być równo z zewnętrzną częścią muru lub nawet wchodzić na ocieplenie .Problem w tym że drzwi zewnętrzne otwierają się na zewnątrz więc drzwi poprzez styropian mają ograniczony kąt otwarcia.Im większa jest grubość ocieplenia tym mniejszy ten kąt. W tym wypadku oprócz grubości ocieplenia dochodzi jeszcze pewna grubość muru. Zamieść może fotki bo odręczny rysunek nie odda w pełni realiów. Edytowane 16 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8061200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman6 16.05.2023 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Dzięki za odpowiedź Mareks77 Drzwi mam zamontowane tak, że otwierają się do środka - to też był argument ekipy montującej w kwestii wyboru montażu. Mam tylko takie zdjęcie jak w załączniku. Poradź proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8061218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.05.2023 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Jeśli drzwi otwierają się do środka to OK. W takim razie ekipa montująca doradziła dobrze. Jeśli ekipa od ocieplenia może zmieścić tylko 3 cm warstwę to prawdą jest twierdzenie o mostku cieplnym.Szerokość mostka jest uzależniona od różnicy pomiędzy grubością muru a ościeżnicy.Niestety takie są czasem mankamenty w drzwiach zewnętrznych. Montaż zlicowany z zewnętrzną warstwą muru przy normalnym ociepleniu umożliwiał by ich otwarcie tylko do kąta 90 - 95' , ścięcie ocieplenia o pewien kąt tworzy mostek cieplny ale umożliwia szersze otwarcie drzwi. np 120 - 130'Wybór otwierania do środka był pewnie w jakimś konkretnym celu.Zamieszczona fotka jest zbyt mała i małej rozdzielczości gdyż po powiększeniu ujawnia się już straszna pikseloza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8061233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.05.2023 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Nie wiem czy ekipa wprowadziła w błąd, bo nie wiem czym uzasadniali złamanie ogólnych wytycznych montażu i przesunięcie ich do wewnątrz. Tak jak napisał Marek - jeśli szerszy kąt otwarcia -to tak. Ale po co Ci ten szerszy kąt? Dalej światło przejścia zostanie takie same a technicznie jest to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8061239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.05.2023 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Dodam że przy drzwiach otwieranych do wewnątrz musisz mieć dość duży przedpokój lub wiatrołap aby otwierane skrzydło nie ograniczało go lub nie zagradzało przejścia do innych pomieszczeń.Nad takimi drzwiami przydał by się daszek lub cokolwiek aby ograniczał przenikanie do wewnątrz wody z zacinających opadów deszczu lub śniegu po ich otwarciu. Ogólnie przepisów jednoznacznych dla domów jednorodzinnych nie ma. Drzwi otwierane do wewnątrz niejako zapraszają gościa do wejścia a te otwierane na zewnątrz powodują iż musi on odejść aby je otworzyć.Co do ciepłego montażu to dla drzwi otwieranych na zewnątrz licowanie ich z zewnętrzną warstwą muru oraz ścięcie ocieplenia o pewien kąt lub wysunięcie poza i zamontowanie ich w warstwie ocieplenia daje lepsze rezultaty i wygodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8061275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.06.2023 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Ja mimo wszystko polecałbym montaż ze zlicowaniem do zewnętrznej krawędzi. Styropian i tak z założenia lekko wejdzie na ościeżnicę. Po to masz np. poszerzenia boczne albo chociaż zawiasy regulowane od czoła. Są lepsze jak poprzednie ale i tak cudów nie ma - trzeba się trochę nagimnastykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8064245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.06.2023 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 Ja mimo wszystko polecałbym montaż ze zlicowaniem do zewnętrznej krawędzi. Styropian i tak z założenia lekko wejdzie na ościeżnicę. Po to masz np. poszerzenia boczne albo chociaż zawiasy regulowane od czoła. Są lepsze jak poprzednie ale i tak cudów nie ma - trzeba się trochę nagimnastykować. Styropian można lekko sfazować przy ościeży od strony zawiasów. Żadnych poszerzeń nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8064315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.06.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 Styropian można lekko sfazować przy ościeży od strony zawiasów. Żadnych poszerzeń nie potrzeba. Można, by drzwi otworzyć szerzej niż 90 stopni. Tylko po co? Swiatło przejścia nadal zostanie 90cm (jeśli konstrukcja drzwi takie zapewnia). A poszerzenie - pozwala na zminimalizowanie mostka na styku ościeżnica - mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8064344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2023 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 (edytowane) Styropian można lekko sfazować przy ościeży od strony zawiasów. Żadnych poszerzeń nie potrzeba. Przy zlicowaniu z zewnętrzną płaszczyzną muru efekt poszerzenia mniej spektakularny niż przy zlicowaniu z zewnętrzną krawędzią - ale też zauważalny (zwłaszcza przy silce - przy niej bym bardzo ciepło myślał o poszerzeniach na bokach żeby je przykryć jeszcze termoizolacją). Niby najlepiej zamontować drzwi w warstwie ocieplenia - ale koszty takiego rozwiązania IMO drastycznie przekraczają korzyści. A co do otwierania do wewnątrz - to ma jedną zaletę. Można więcej futryny przykryć termoizolacją (ile tylko poczucie estetyki pozwala). Za to otwieranie na zewnątrz poprawia szczelność gdy smaga deszczem wiatr (dociska uszczelki), otwarcie drzwi nie wymaga cofnięcia się wszystkich wychodzących w głąb domu, nie utrudniają otwarcia drzwi buty jak ktoś pozostawił zaraz za drzwiami. Zatem najlepiej zlicować z zewnętrzną płaszczyzną muru i otwierać na zewnątrz - wszystko dokładnie odwrotnie, niż doradziła ekipa autorowi wątku. Można, by drzwi otworzyć szerzej niż 90 stopni. Tylko po co? Swiatło przejścia nadal zostanie 90cm (jeśli konstrukcja drzwi takie zapewnia). A to już zależy, czy dalej chcemy wejść na wprost, czy np. zaraz za drzwiami wejściowymi są drzwi do pomieszczenia technicznego i chcemy wjechać wózkiem czy wnieść coś długiego pod skosem. Wtedy światło przejścia zależy od szerokości otwarcia drzwi. Ale to lepiej rozwiązać kierunkiem otwierania drzwi. Edytowane 15 Czerwca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273357-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zlicowane-z-wewn%C4%99trzn%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85-muru/#findComment-8064349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
