jacogi 17.05.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Witam, mam krokiew na poddaszu 10cm od ściany szczytowej, co wsunąć w tę szparę dla ocieplenia - wełnę, styropian czy zasikać pianą? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.05.2023 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Ja bym piankował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/#findComment-8061314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.05.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Witam, mam krokiew na poddaszu 10cm od ściany szczytowej, co wsunąć w tę szparę dla ocieplenia - wełnę, styropian czy zasikać pianą? Poddasze oczywiście ogrzewane? To ścianę szczytową powinieneś mieć znacznie poniżej dołu krokwi i ocieplenie elewacji powinieneś połączyć nad nią z ociepleniem połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/#findComment-8061316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.05.2023 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Tam szpary pionowej nie powinno być, bo nie ocieplisz wieńca od góry. Jeżeli już jest to ocieplasz tym czym poddasze, wełna to wełna, pianka to pianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/#findComment-8061320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.05.2023 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 (edytowane) Witam, mam krokiew na poddaszu 10cm od ściany szczytowej, co wsunąć w tę szparę dla ocieplenia - wełnę, styropian czy zasikać pianą? 10 cm od ściany czy od ocieplenia. Pomiędzy krokwią a ścianą a także ścianą a membraną lub deskowaniem powinna być wełna. To samo jeśli krokiew jest na zewnątrz, poza ścianą szczytową Styropian jako ocieplenie ściany szczytowej powinien dochodzić do wełny i krokwi . Edytowane 17 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/#findComment-8061321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 17.05.2023 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 na wierzchu ściany szczytowej mam styropian, mi chodzi o tę wąską przestrzeń połaci między krokwią a bokiem ściany szczytowej. czy wciśnięta tam wełna nie opadnie - zostawiać tam 3 cm luzu między nią a deskowaniem ( szczelina wentylacyjna) czy nie? W przypadku zastosowania styropianu czy mogę go zrównać z krokwią a potem przykryć 2 warstwą wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/#findComment-8061323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.05.2023 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 (edytowane) Co ma ci opaść skoro jest jej 10 cm.Pasek dobrej gęstej wełny 15 cm pomiędzy krokwiami 70 cm czasem nie opada i sznurkujesz go dla świętego spokoju.A po drugie to napisałeś że przykrywasz drugą warstwą wełny.Równie dobrze możesz tam wsunąć 10 cm pasek styropianu o wysokości 2 cm mniejszej niż krokiew.Psikniesz na ścianę kleju w piance niskoprężnej i wsuwasz pasek........... to takie trudne? Zauważ że wełna się rozpręża, a krzywo docięty styropian będziesz potem piankował. Edytowane 17 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273370-ociepkenie-szpary-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85-sxczytow%C4%85/#findComment-8061327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
