Przeglądam te fora od kilku lat, były bardzo pomocne na etapie budowy poprzedniego domu dlatego postanowiłam zasięgnąć Waszej opinii i teraz :)
4 lata temu zakupiłam dom wybudowany w 2012 roku. Dom 270 m , w każdym pomieszczeniu ogrzewanie podłogowe elektryczne plus w większości pomieszczeń oprócz kuchni ogrzewanie podłogowe wodne na gaz ( podejrzewam że 3 pętle wokół każdego pomieszczenia więc takie raczej szczątkowe - ale da się z tym funkcjonować zimą bez załączania mat elektrycznych). Oprócz tego domek 90 m gdzie mieszka mama z siostrą - wszystko na prąd bez możliwości doprowadzenia gazu, ogrzewanie elektryczne podłogowe w każdym pomieszczeniu , terma elektryczna, płyta indukcyjna , pralka , zmywarka, telewizor itp.
Zużycie prądu za 2022 r - 16.000 kw
Po ostatnich podwyżkach rachunki kosmiczne ... a to raczej nie koniec.
Zastanawiam się nad założeniem fotowoltaiki... na dachu od strony południowej wejdzie 10 kwp
Otrzymałam kilka ofert od 44.000 do 55.000 zł w zależności od komponentów.
O ile ceny paneli czy inwerterów są dla mnie jasne o tyle nie mogę sobie poradzić ze zrobieniem jasnej symulacji czy na nowych zasadach czyli netbilingu w ogóle to tykać ... wiadomo najwyższe rachunki są w okresie zimowym kiedy instalacja nie produkuje prądu. Natomiast rozważam opcję uśrednienia rocznego rachunku przez założenie instalacji 8-10 kwp. Tylko ... no właśnie jak zrobić jakiekolwiek sensowne wyliczenia nie mając dokładnych danych.
nowe stawki to :
styczeń - 2600 zł
luty - 2700 zł
marzec - 2600 zł
kwiecień - 1600 zł
maj - 900 zł
podejrzewam ,że czerwiec , lipiec , sierpień i wrzesień będzie też ok. 900 zł potem znowu około 2500 zł za zimowe.
Dajcie proszę jakieś sensowne info co myślicie ... z góry dziękuje za jakiekolwiek merytoryczne sugestie :)
https://forum.murator.pl/topic/273683-fotowoltaika-na-nowych-zasadach-a-rosn%C4%85ce-ceny-pr%C4%85du/
A możesz założyć dwie instalacje?
Ja bym proponował właśnie w tę stronę - tam gdzie masz zużycie stałe podczas dnia pakujesz panele wschód+zachód, tam gdzie możesz to zużycie skumulować, tam panele na południe.
Jeśli możesz sobie pozwolić na większą inwestycję, to może mały tracker?
No i pytanie jak bardzo chcesz korzystać z netbillingu?
na twoim miejscu to zmieniłbym ogrzewanie na PC a panele to może pozniej. Tymbardziej że teraz dają sporą sumkę na montaż takich pomp. Co ci dadzą te panele w zimę kiedy prawie nic nie produkują a ty pewnie z tych 16MWh ze 12ście zużywasz na ogrzewanie domu i CWU.
Pewnie nie ma szans na wodną podłogówkę we wszystkich pomieszczeniach - ale zawsze mozesz zalożyć parę grzejników tam gdzie masz teraz maty elektryczne.
Swoją drogą masz bardzo dziwną instalację mieszaną (elektryczne + gaz)
O netbillingu i opłacalnosci jest osobny długi wątek i nie ma sensu zaczynać takiego samego...
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379386-Net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87
Kolega wyżej dobrze ci radzi - zawsze warto mieć przynajmniej kilka paneli skierowanych mocno na zachód - takie ustawienie bardzo sprzyja autokonsumpcji która przy netbilingu ma kluczowe znaczenie.
Edytowane przez Toty
Przy zużyciu 16 Mwh i instalacji 10 kwp duży odsetek produkcji pochłonie autokonsumpcja a co za tym idzie niekorzystne rozliczenie netbillingu będzie miało mały wpływ na ekonomie inwestycji. Mam podobne zapotrzebowanie na energię i prawie 10 kwp na dachu od wiosny 2023 . Działanie instalacji widać na przykładzie zuzycia -Podaję od marca bo wtedy do gry weszła pompa ciepła a styczeń i luty grzałem węglem.
2022 - marzec 993 kwiecień 1431 maj 1103 czer 927
2023 Marzec 851 kwiecień 697 maj 380
Jak widać spadło znacznie zużycie - dodam że prąd z kwietnia oddany do Tauronu obnizył rachunek za maj o 137 zł a majowy za czerwiec powinien być mniejszy o ponad 300zł . Energii pobranej w czerwcu do dzisiaj mam w e-liczniku 170 kwh oddanej 450. Oddanej czyli nadwyzka nad konsumpcją. Może pomogłem zobaczyć jak to może wygladać. Myslę że warto zamontowac nawet 20 kwp o ile nie ma przeszkód formalnych.Dodam jeszcze że moim zdaniem najlepiej wydane pieniądze na ogrzewanie to zakup styropianu potem paneli. Rozważyłbym tez na okresy przejściowe klimatyzatory - pięknie grzeją i jedzą mniej pradu niż maty.
Edytowane przez Chris Zielonka
Niestety możliwość wykonania instalacji od południa do 10 kwp , wschód jakieś max 4kwp , zachód zacieniony odpada.
Trudno powiedzieć czy chciałbym korzystać z netbilingu itp ... nowy w tym temacie jestem a niewiadomych bardzo dużo :)
Jak już montować PV to netbilling jest nieunikniony bo innego systemu rozliczeń nie ma, a przy tak duzym zapotrzebowaniu nie da się w sensownej kwocie zbudować magazynu bo musiałby być ogromny . Pozostaje wykokorzystać maksymalnie produjcje własną i pogodzić się z tym że oddamy prad latem za 40 groszy a odkupimy zimą za 120 .
Rekuperacja, używana koza (albo i kilka), PV, termoizolacja, uszczelnienie. Od najbardziej opłacalnej inwestycji - do najmniej.
PC i klimy w pomeiszczeniach gdzie nie ma podlogówki. Inaczej nie zbijesz kosztów grzania. PV niewiele pomoże a koszt inwestycji ogromny jesli ma być powyzej 10KW. Do tego boli brak paneli na zachód - autokosmupcja będzie niska.
Jeszcze rozważyć można klimę a najlepiej kilka
Klima wcale tak dużo nie zaoszczędzi względem podłogówki, jak mogłoby się wydawać, bo:
1. znikoma bezwładność powoduje, że więcej prądu trzeba zużyć w drogiej strefie
2. przez gorszy rozkład temperatur średnia temperatura w pomieszczeniu musi być wyższa, żeby uzyskać ten sam komfort a to oznacza większe straty przez przenikanie
3. przez to, że najcieplejsze powietrze jest pod sufitem, czyli w tym samym miejscu, co wywiewy wentylacji, straty na wentylacji są większe.
Owszem, te same wady dotyczą kozy/kominka, choć w mniejszym stopniu bo więcej ciepła oddaje przez promieniowanie (znacznie wyższa temperatura grzania). Do tego kWh z kozy jest tańsza nawet, jak ktoś kupuje drewno.
Ile kosztuje kWh uzyskanego z kupionego drewna ?
Znacznie wyższa temperatura grzania to znacznie wyższe straty przez przenikanie ...
Do tego dochodzi słaba sterowalność ogrzewania kozami i mnóstwo pracy.
Policzyłeś koszty ogrzewania kablami COP=1 i klimatyzacją? :)
PV na 3ci miejscu? Piorun Cie uderzył? Jak były korzystne zasady to się Ci nie opłacało... a teraz się odmieniło? Masz już w końcu swoją instalację? Zdecydowałeś się na coś?
Jak dla mnie...
potwierdzam instalacja PV wciąż się opłaca - optymalizuj autokonsumpcję i samo to będzie już bonusem.
Nie licz na profity ze sprzedaży... . A nawet w ogóle tego nie brać pod uwagę.
Założyć tyle PV aby wystarczyło na bierzące zużycie. Tzn. CWU + pralka + zmywarka... + bytowy. Nie musi być zużycie na raz... Czyli 4~6kWp średnio statystycznie. Większa instalacja traci sens.
Jak już montować PV to netbilling jest nieunikniony bo innego systemu rozliczeń nie ma.
Jak nie? Każdy sprzedawca coś oferuje swojego...
Od odkrywców Ameryki, przez orangutana po sunvival.
  • 10 months później...
Magazyny to strzał w kolano ale i fotovoltaika zniszczono ją i niszczą dalej co szło zepsuć już zepsuto teraz poczekajmy jeszcze z 2-4 lata i pewnie wprowadzą podatki akcyzy i czegoś jeszcze ,komuna Europejska to dno dnów.
Obecnie, z uwagi na niższe ceny akumulatorów, warto zainwestować dodatkowo w magazyn energii
Jak ktoś może z dobrego źródła ściągnąć rozbiórkowe ogniwa z samochodu, to fajna sprawa... Ale ja po dłuższych rozkminach budowy małego off-grida stawiam na zakup regenrowanego UPS'a na wszelki wypadek, gdyby mi prądu zabrakło...
