Czy w wykopie w którym będzie umieszczany przewód elektryczny mogę dorzucić też skrętkę UTP5 oczywiście ziemną żelowaną i nic złego się nie będzie dziać?
Do 35m kabla nie potrzeba odstępów ani ekranowania.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?159989-Kable-UTP-przy-przewodach-elektrycznych&p=4098670&viewfull=1#post4098670
Nie nadaje się do ziemi. I uważaj na wyszukiwarkę i tytuły aukcji na Allegro - podpina pod tytuły według sztucznej głupoty i potem wg tego wyszukuje. Czytaj opisy.
Jak nie wiesz, jakie są wymogi i jak je spełnić dla ekranowanych kabli - wybieraj nieekranowane. Jak nie zrobisz odpowiednio instalacji to ekranowane zadziałają gorzej, niż ekranowane.
I pewny jesteś, że potrzebujesz skrętki? Owszem, są domofony co działają przez sieć LAN i PoE. Ale tradycyjne nie są na skrętkę a często wymagają też zasilania o większym przekroju.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/274060-wykop-pod-skr%C4%99tk%C4%99/#findComment-8068613
Każda skrętka żelowana - tylko nie kładź kabli jeden przy drugim. Daj kilkanaście cm odstępu.
Kable ekranowane przy skrętce wiążą się z innymi złączkami i często innym wyborem sprzętu.
Sam kabel ekranowany bez całej "otoczki" robi więcej szkód niż pożytku. Instalację na FTP trzeba umieć zrobić
https://forum.murator.pl/topic/274060-wykop-pod-skr%C4%99tk%C4%99/#findComment-8069567
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
