Magazyn energii - piasek
Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku?
Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji)
Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK
I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C
Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh
0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh
A przy piasku
0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh
Tylko pytanie
Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wodę i ile?
Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany
Edytowane przez Genesis72
  • Like 1
Czyli bufor z piasku nie ma sensu ?
To dlaczego idą w pierusku piasku nie wody?
Mam garaż przy domu w odległości ok 1m
Na garażu chcę dać panele
Niestety w domu nie mam gdzie postawic bufor
Chcę dać go w garażu i trasportować ciepło do domu, aby grzac wodę (wymiennik ciepła
Jak obliczyć grubość izolacji, dla np strat 10%?
I czym go zaizolujesz, żeby taką temperaturę wytrzymało? I jaka izolacja jest potrzebna, żeby przy dT kilkuset stopni ciepło sprintem nie uciekało z tego "bufora"?
Jeszcze jedną cechę trzeba wziąć pod uwagę - szybkość wędrowania ciepła przez taki zasobnik. Przy wodzie nie ma problemu, bo możesz w rury pchać tę wodę, która
magazynuje ciepło. Przy piasku jak przy pompie gruntowej - możesz wychłodzić to, co styka się z rurami i nie zdąży napłynąć ciepło z dalszych od rury obszarów.
Ale tak, są tego typu bufory. Piasek sklejony zaprawą... Piec się to nazywa.
Dzięki
Chce postawić bufor ciepła 300 litrów
temperatura pracy 60 C
zewnetrzna 20
Czyli delta T = 40C
Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny
0,014*3/30*40
Czy dobrze policzyłem?
Dzięki
zewnetrzna 20
Czyli delta T = 40C
0,014*3/30*40
Nie bardzo :D
Może zacznij od prostej wikipedii
ps. nie ma czegoś takiego jak wat na godzinę. Jest wat i w nim jest godzina.
Dzięki
zewnetrzna 20
Czyli delta T = 40C
0,014*3/30*40
Jakiś przykładowy zasobnik wody o pojemności 300 litrów - średnica 570mm i wysokość 1400mm, izolacja grubości 50mm
ma podane takie informacje:
Strata ciepła 78,8 W
i dalej w instrukcji
Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości wg DIN 4753 część 8 - 1,89 kWh/24h
i to pokazuje rząd wielkości dla normalnego ocieplenia.
Oczywiście aerogel ma dużo lepszą lambdę ale czy sprawdziłeś jaką ma cenę? :)
Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym
Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym
I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo?
Czy co do strat dobrze myślę?
Ale dalej chcesz iść w piasek?
Jeśli ma to być bufor wodny, to musisz przemyśleć wiele rzeczy, w tym wziąć pod uwagę jego ładowanie. Poczytaj o czymś takim jak współczynnik smukłości, o warstwach wody i w ogóle jak ogarnąć tonę wody.
Bufor ma być akumulator grzany za pomocą FV najlepiej do CO i CWU (chce wykorzystać maksimum energii, przynajmniej w okresie grzewczym)
Za tym buforem ma być piecyk gazowy, który ma za zadanie dogrzewać wodę
Bur ma mieć oscyluję 150-300 litrów
Bufor będzie wisieć poziomo
