tom_bombadil 09.09.2023 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2023 (edytowane) Cześć,Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam kilka pytań.1) Czy wyłaz na strych może być umieszczony w wiatrołapie? Myślałem o wiatrołapie ze wzgędu na to że jest to najchłodniejsze pomieszczenie. No i kwestia estetyki najmniej tam razi.2) Jakiej wielkości wyłaz na strych warto zrobić? Są różne dostępne i zastanawiam się jaką wielkość zastosować. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 9 Września 2023 przez tom_bombadil 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2023 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 Bardzo dobry pomysł.jak największy, najwygodniejszy. Ja mam 70x140 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8073915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.09.2023 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 1) Czy wyłaz na strych może być umieszczony w wiatrołapie? Jak wysoko będziesz miał połać nad włazem? Pamiętaj o uwzględnieniu termoizolacji stropu. Da się tam wejść? Wnieść jakieś pudła? 2) Jakiej wielkości wyłaz na strych warto zrobić? Taki duży, jak pozwoli na to konstrukcja stropu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8073938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_bombadil 11.09.2023 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 @Ratpaw Dziękuję za odpowiedź @Kaizen OK, będę miał na uwadze wysokość stropu z uwzględniem termoizolacji. Taki duży, jak pozwoli na to konstrukcja stropu. Na ten moment jeszcze nie wiem co to będzie za strop. Szerokość budynku to ok 9m więc może strop panelowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8074097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 20.09.2023 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 W wiatrołapie będzie widoczny dla wszystkich wchodzących , mam go w pralni , która na etapie startu budowy miała być kotłownią dlatego ma wyjście na dwór . I to mi się sprawdza. Wymiar jak największy .U mnie jest 140 X 70 cm . Fakro ma model z solidnymi , metalowymi schodami i poręczą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8075418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.09.2023 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 jesli wiatrołap będzie od kalenicy a nie od szczytu to prawdopodobnie połać dachu będzie za niska w tym miejscu by dało się swobodnie wejść. Dlatego zwykle montuje się wyłazy pod najwyższa częscią dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8075419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 21.09.2023 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Cześć, Projektujemy rzut swojego domu parterowego ... Najlepiej projektujcie dom z przyklejonym garażem i dachem dwuspadowym. Robisz wtedy właz w garażu a w ścianie szczytowej pomiędzy garażem i domem przejście. Po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8075464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 24.10.2023 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Jako producent schodów strychowych również pragniemy się wypowiedzieć w temacie doboru schodów strychowych w celu wyeliminowania problemów związanych z ich nieprawidłowym usytuowaniem w projekcie. Przy doborze schodów strychowych istotne znaczenie ma faktyczny rozmiar otworu w stropie oraz wysokość pomieszczenia, w którym schody zostaną zamontowane. Najczyściej spotykanym wyborem wśród klientów jest wymiar 70 x140. Jest to otwór pozwalający na swobodne wchodzenie na strych.Równie istotne są wymiary dotyczące przestrzeni, jaką zajmują schody podczas rozkładania segmentów, czyli tzw. odległość zamachowa oraz odległość po rozłożeniu całej drabinki i odległość niezbędna na cofnięcie klapy po otwarciu. Zdarzają się sytuacje, kiedy klient po montażu schodów, nawet zgodnym z instrukcją, nie może z nich prawidłowo korzystać, ponieważ nie jest w stanie produktu otworzyć lub rozłożyć. Jak już wcześniej podkreślali forumowicze należy pamiętać, żeby na strychu pomiędzy dachem a schodami znajdowała się przestrzeń umożliwiająca wejście użytkownika na poddasze. Nawet jeżeli jest to pomieszczenie typu „wiatrołap” warto zwrócić uwagę na przenikalność cieplną schodów. W grupie schodów do zastosowań specjalnych oferowanych przez naszą firmę znajdują się schody supertermoizolacyjne LTK Energy. Polecamy je Klientom, którym zależy na korzystnym współczynniku przenikania ciepła. Schody LTK Energy wyposażone są w dwie uszczelki, posiadają 4 klasę szczelności i współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,68 W/m²K . W celu prawidłowego wykończenia otworu w stropie wokół zamontowanych schodów strychowych – gdzie pozostaje szczelina montażowa - zalecamy zakup listew wykończeniowych. Schody na etapie montażu posiadają najczęściej klapę obniżoną względem sufitu o ok.10 mm. Standardowe listwy oferowane przez naszą firmę mają grubość dostosowaną do obniżonej klapy. W sytuacji kiedy klientowi zależy, by schody były jak najmniej widoczne, warto rozważyć listwy ułatwiające tzw. dyskretny montaż – mowa o listwach LXL Invisible. Ich montaż wraz ze schodami należy wykonać przed wykończeniem sufitu płytami g-k. Listwy te możliwe są do użycia tylko ze schodami z drewnianą drabinką. Mamy nadzieję, że nasze informacje pomogą w stworzeniu niepowtarzanego projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274614-wy%C5%82az-na-strych-w-domu-parterowym/#findComment-8080258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
