łazienka obok wiatrołapu
tom_bombadil
Ale się dyskusja rozwinąła :)
Bardzo dobrze to wszystko przemyślałeś - wszystkie detale takie jak kierunki świata itp. Zwróciłeś mi uwagę na rzeczy o kórych wcześniej nie myślałem jak np wpływ podcienia na wychładzanie drzwi przez wiatr.
Dzięki z namiary na wykonawcę OZC. Ile taka symulacja mniej więcej kosztuje ? Robiłeś to dla siebie by optymalizować projekt, czy było to potrzebne do jakiś formalności?
Może będziesz w stanie doradzić mi co mam zrobić z garażem?
Rozważamy garaż "doklejony" do budynku domu. Jak w takim garażu podejść do tematu ogrzewania? Można pozostawić go w ogóle bez ogrzewania?
  Ratpaw napisał:
Żadnych grzałek w wymienniku nie potrzebuję, bo mam GWC.
To jest GWC w pompie czy w GWC na wlocie rekuperacji?
Z czego masz zrobione kanały w rekuperacji i jaki masz typ wymiennika?
  Ratpaw napisał:
Ciepło z wyrzutu wentylacji wraca do pompy ciepła, która zasila podłogówkę.
Tago nie rozumiem. Skoro wentylacja ma oddać ciepło w domu (przez wymiennik) to na wyrzutni powinieneś mieć powietrze tylko odrobinę cieplejsze niż na zewnątrz.
W jaki sposób pompa fizycznie odbiera tę energię ?
  Kaizen napisał:
Do tego Asolt i inni audytorzy trzymają się normowych, bardzo starych danych. AFAIK sprawność rekuperatora przyjmują 52% jak nowoczesne mają średnio ponad 80%. Do tego biorą normowe przepływy 24/7 a nowoczesny rekuperator ustawiasz i jak nikogo nie ma w domu to chodzi na 20% normy, w innych trochę więcej a normowo może z 1/4 czasu średnio w roku.
No tak, ma to sens. To sprawi że sprawność wentylacji będzie w praktyce jeszcze wyższa.
Skoro nominalnie masz 85% a instlaacja pracuje na 1/4 mocy sprawność ma jeszcze większą.
  Kaizen napisał:
GWC przy rekuperatorze przynosi znikome zyski energetyczne. Zdecydowana większość trafia na wyrzutnię (podnosi jej temperaturę).
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132795
Czyli GWC przy rekuperacji ma tylko sens w lecie, kiedy możemy w ten sposób schłodzić powietrze?
  • Like 1
Robiłem dla siebie, jako podstawę do projektu podłogówki wodnej i doboru pompy ciepła. Nie wiem ile kosztuje - to pytanie do wykonawcy OZC, ale obecnie w granicach 1000 zł jak sądzę.
  Cytat
Zdecydowanie lepiej pozostawić bez ogrzewania. Bramy garażowe nie mają żadnej klasy szczelności, dmucha przez nie powietrze. Naprawdę nie widzę sensu ogrzewać garaż.
  Cytat
GWC przed rekuperatorem i przed pompą ciepła.
  Cytat
Jeszcze tego nie zrobiłem, ale kanały będą ze spiro, izolowane. Wymiennik - jeszcze nie wiem, ale na początek HRV, przeciwprądowy, bez odzysku wilgoci.
  Cytat
Powietrze z zewnątrz wchodzi najpierw do GWC, gdzie jest podgrzewane powyżej zera, typowo 5-15 °C. Jeśli z GWC wychodzi np +10, to po przejściu przez rekuperator będzie +12.
  Cytat
Jest to pompa typu powietrze-woda, przeznaczona do grzania CWU, czyli taka ze zbiornikiem. Ma ona dwa króćce powietrzne, wlotowy i wylotowy, oba o średnicy 160 mm. Po prostu do wlotowego podłączę wyjście z rekuperatora i w GWC, równolegle. Potrzeba jeszcze kilku przepustnic, kolanek itd. To działa już w kilku budynkach w Polsce.
  Ratpaw napisał:
Miałem na myśli to, że gdy zmieniłem sobie na 90% odzysku, to w bilansie ogólnym % strat na wentylację wiele się nie zmienił.
Czyli z ilu na ile się zmienił?
A swoją drogą, to wentylacja odpowiada u Ciebie za 30% wszystkich strat przy 80% sprawności reku to dziwne. U mnie przy 85% sprawności mam przy 150m3/h 10% wszystkich strat.
Żeby wyszło mi 30% to rekuperator musiałby mieć sprawność 35%. Wtedy tak wychodzi:
  Ratpaw napisał:
Zdecydowałem się przepuścić te powietrze przez pompę ciepła. Rekuperator wg relacji znajomego, który ma podobny układ, dodaje od siebie 3 stopnie w stosunku do GWC i o to mi chodziło - żeby punkt pracy pompy przesunąć możliwie wysoko. Dodatkowo rekuperator daje ujemne opory powietrza zaciąganego przez PC, a trochę bałem, że będzie miała zbyt niski spręż dyspozycyjny. Trzy zalety tego układu.
I jakie przepływy powietrza masz przez jednostkę zewnętrzną PC? I jakie opory daje GWC? Co zaoszczędzisz na ogrzaniu (jak masz automatykę, która przypilnuje, żeby w sytuacji, gdy wymęczony GWC schładza powietrze pobierać je bez przepuszczania przez GWC) powietrza to z nawiązką stracisz na zmniejszeniu przepływów powietrza przez skraplacz i na zwiększonym zużyciu prądu przez wentuylator dla pokonania oporów GWC>
Nominalnie to ja mam "Sprawność odzysku ciepła do 95%". Szacuję, że średnia w sezonie jest ponad 85%.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132793
Edytowane przez Kaizen
Nie pamiętam.
  Cytat
A swoją drogą, to wentylacja odpowiada u Ciebie za 30% wszystkich strat przy 80% sprawności reku to dziwne. U mnie przy 85% sprawności mam przy 150m3/h 10% wszystkich strat. Żeby wyszło mi 30% to rekuperator musiałby mieć sprawność 35%.
Albo: dużo mniej ciepła ucieka poprzez przenikanie i niekontrolowaną infiltrację powietrza. Zyski słoneczne pewnie też mamy zupełnie inne.
  Cytat
Już chyba trzeci raz zadajesz mi te pytania. Zapisz sobie może te odpowiedzi. Nie mam jednostki zewnętrznej, to pompa ciepła do CWU all-in-one.
  Cytat
Liczę na taką samą sprawność. Jeśli będzie gorsza, to pompa ciepła zrobi robotę.
Robiliście u siebiebie inspekcję czystości kanałów? Robi się to mini kamerką na wysiegniku (źródło Youtube).
Wsadzam rękę ze ścierką do kanału i jest czysto. Sorry, ale jak ktoś się powołuje na filmik z youtube jako wartościowe na źródło to nie jest dla mnie poważnym dyskutantem :D
Filmy kręcone kamerą inspekcyjną w kanałach WM pokazywał jeden forumowicz tutaj na forum kilka lat temu - właśnie na wiosek jakiegoś kolesia, który gadał głupoty o kurzu i pleśniach w WM wychwalając GW. Do tego potem załączył film z wyglądu kanałów wentylacji grawitacyjnej, której przecież nikt nie czyści i tam był sajgon.
Nie przyszło ci do głowy, że spreparowane filmiki z brudnymi kanałami WM robione są tylko po to by sprzedać urządzenia? Co za problem nawrzucać brudu a potem pokazać jak ładnie jest czyszczone??
Da się :) Wpisz w google "uszkodzona rura ogrzewania podłogowego" - może się to zdarzyć przez uszkodzenie podczas montażu innych elementów lub przez np rozmarznięcie wody w rurze i jej wysadzenie. Woda jak wiadomo - żywioł niszczący, stąd mój pomysł aby ewentualnie zastosować kable grzejne.
Ale ty tak na serio piszesz czy trolujesz? Jak przewiercisz rurę to oczywiście ją uszkodzisz. Tylko po co miałbyś to robić? Albo dlaczego miałbyś doprowadzić do zamarznięcia wody w rurze? Nie planujesz ogrzewać domu?
To jakby na pytanie czy ceramiczna dachówka jest dobrym pokryciem, ktoś odpowiedział, ze fatalnym, bo jak się rzuci na ziemię to się roztrzaska.
Robiliście montaż okien na w warstwie ocieplenia?
Robiliście jakąś analizę termowizją?
Mamy okna częściowo wysunięte w ocieplenie.
Nie bawiłam się w termowizję. Starczą mi rachunki z gaz. Za rok ok. 1000-1200 zł (przed podwyżkami cen gazu).
Właśnie sobie uświadomiłam, że mam łazienkę na parterze sąsiadującą z wiatrołapem :D
Tyle, ze mój wiatrołap nawet nie doczekał się drzwi wewnętrznych, więc wszędzie temperatura podobna.
Edytowane przez Elfir
  Ratpaw napisał:
Nie pamiętam.
Ej, no nie opowiadaj bajek, jak nie pamiętasz.
Nic nie pisałem tu o zyskach - same straty.
To jakie masz straty na przenikanie, a jakie na wentylacji?
Cztery dni temu pisałeś:
  Ratpaw napisał:
Jeszcze nie skończyłem budowy, niestety.
Rekuperacja u mnie będzie jak najbardziej.
To już masz?
