Hej
Mam pytanie jak połączyć rurę kanalizacyjną wychodzącą z domu (fi160) z rurą kanalizacyjną gminy (fi160). Rury są ułożone prostopadle względem siebie (pod kątem 90 stopni) lecz ta gminna 1 metr niżej.
Studzienka 315 na tym połączeniu wiadoma sprawa ale co z różnicą poziomów? 3% max15% to nie jest możliwe gdyż rury są w bliskiej odległości .
[ATTACH=CONFIG]466218[/ATTACH]
Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/
Po to jest studzienka aby umieścić ją na poziomie powyżej rury gminnej ze spadkiem 2% a przyłącze domu wykonać na poziomie rury karbowanej za pomocą nawiertki i uszczelki insitu.
[ATTACH=CONFIG]466229[/ATTACH]
Wpięcie do gminnego kolektora jeśli warunki przyłączenia nie określają można wykonać za pomocą wcinki siodłowej.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8073922
A jeśli do gminnej rury zastosować od dołu kolanko 90st potem kawałek rury fi160 znów kolanko i wejść nim w studzienkę (kinetę) umieszczoną na poziomie wyjścia kanalizacji z domu?
[ATTACH=CONFIG]466234[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8073966
Dziwne pytanie. Nie ma projektu ?
Przed zasypaniem i tak musisz pokazać wykonanie inspektorowi z wodociagów zgodność z projektem i sztuką. A przynjamniej pokazać mu zdjęcia jesli sie na to zgodził. Bez projektu nie wolno ci sie podłaczyć pod sieć. A oni mają bardzo proste i skuteczne metody wykrywania nielegalnych przylączy.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8073967
Czemu dziwne, mam projekt mam zgodę ale tam tylko kreski (to wystarczyło) i chcę aby było dobrze. Chyba oczywiste. Rury mamy na wierzchu tylko się wpiąć. Wiemy że będzie odbiór ale mnie nie interesuje pieczątka tylko aby później nie latać ze sprężyna i czyścić syf.
Oczywiście móże to zrobić firma ale kilka tysięcy za wykopanie dołka, studzienkę i wpięcie to raczej przesada.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8073968
Prawdziwy projekt pokazuje każde kolano, każde złącze, każdą studnie itp
No cóż, skoro mówię, że gmina, w której jesteśmy tego nie wymaga i projekt opiera sie na kreskach dom-kolektor a ktoś na forum ma swoje racje i chce zabłysnąć to po co ta dyskusja? Chyba wiem co piszę. Jak byśmy mieli super projekt (typu budowa rakiety) to by nie było tu tego postu prawda? Gminie nie zależy bo to nasz teren i nasz kłopot potem. A ja zadając pytanie w formie tekstowo-graficznej chce go uniknąć.
już na pewno sposób wpięcia do sieci miejskiej
Nie zadaje pytania na ten temat gdyz tam juz jest podpięta rura o której piszę.
Czy tak trudno przeczytac pytanie i odpowiedziać na nie jeśli sie zna oczywiście odpowiedź?
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8073987
ok sporo nam to rozjaśniło w temacie.. A czy warto robić kaskadę na rurze wychodzącej z domu? Czyli trójnik przed kinetą i wpięcie się od góry i dołu?
I czym wyciąć otwór w rurze karbowanej?
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074002
Pisałem że wpięcie w karbowanej ma iść specjalną uszczelką insitu .
W rurze karbowanej wycinasz otwór specjalną nawiertką.
To taka otwornica która robi otwór o dostosowanej średnicy.
To co tu na razie piszemy to jest gdybanie
To co najważniejsze,,,,,,jakie macie warunki przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. One określają szczegółowo jak to ma być realizowane.
Na pewno to nie będzie tak jak w Twojej propozycji.
Zamieść projekt to dostaniesz odpowiedź.
Dla Ciebie to tylko kreski a dla nas rozjaśni temat o którym dyskutujemy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074026
dziękuję za odpowiedzi, ja juz napisałam wszystko w sprawie projektu ale swoja drogą zadzwonię do osoby odbierającej wykonanie i przedstawie w/w koncepcje. Mam nadzieje, że to zaakceptuje.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074029
Jeśli osoba odbierająca nie zaakceptuje połączenia siodłowego to musisz na kolektorze głównym umieścić studnię przelotową a do jej rury karbowanej wpiąć swoją.
Wsie i miasteczka należące do gminy zazwyczaj ulgowo traktują papierologię ale prace należy wykonać solidnie ponieważ to potem na ich głowie pozostają kłopoty związane z funkcjonowaniem instalacji.
Uzgodnień nie załatwia się przez telefon ale osobiście z odręcznym projektem kreskowym, dlatego najlepiej aby zrobiła to razem z Tobą osoba znająca się na rzeczy.
Oczywiście może to zrobić firma ale kilka tysięcy za wykopanie dołka, studzienkę i wpięcie to raczej przesada.
Twój dołek będzie miał niekiedy 2 - 2,5m głębokości i ze względu na osuwanie się ziemi musi być odpowiednio zabezpieczony.
Wpinanie do kolektora idącego w drodze wymaga odpowiednich zezwoleń, wyznaczenia objazdu i innych rzeczy.
W gminie jest zazwyczaj zakład komunalny opiekujący się takimi rzeczami, a odbiór prac następuje w otwartym wykopie.
Dlatego aby bez kłopotów przejść tą drogę rozważcie zatrudnienie np. hydraulika ( pracownika tegoż zakładu ) który w czasie wolnym chętnie z kolegą wykona to kilka razy taniej.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074039
DO autorki:
Pytasz na forum o to jak podłączyć, a jak dostajesz nieciekawe bo kosztowne dla ciebie odpowiedzi to najeżdzasz na uzytkowników którzy dobrze ci radzą. Widać że nigdy nie zgłaszałaś przyłącza do odbioru bo byś wiedziała że podpięcie byle jak i bez papierów nie przejdzie a spowoduje dodatkowe koszty robienia wszystkiego od nowa.
To nie gmina decyduje jak i co ma być zrobione tylko inspektor z wydociagów czy tam zakladu komunalnego więc udaj się do niego i na pismie niech ci da wytyczne bo dla mnie mega dziwne jest że nie masz tego w projekcie który powinien być zaakceptowany przez odpowiednią osobę w wodociągach i posiadać wielką czerwoną pieczątkę z podpisem osoby z uprawnieniami.
Dobrze ci koledzy wyżej radzą: weź najlepiej osobe którą polecą ci w wodociągach i niech ona poprawi projekt i wykona to wpięcie do sieci. Bo inaczej czekają cie kłopoty. I tak - to bedą kwoty w tysiącach a nie setkach złotych. Tymbardziej jak wykop będzie miał ponad 2m.
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074056
Mogę sie tylko podpisać pod tym, co napisał dwiecegły. Dziwię się, że nie masz projektu, tylko jakieś "kreski". Przyłącze kanalizy można spieprzyć po całości, więc potrzebny jest i projekt i dobry wykonawca, który robi tylko takie roboty. Hydraulik od rurek w domu nie będzie miał nawet sprzętu do wykopu. Mi kanalizę i wodę facet wykonywał dwa bite dni. Przed robotą myślałem, że jest drogi jak cholera, po robocie wiedziałem, że już za co płacę.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074062
no cóż w dniu dzisiejszym dzwoniłam, byłam w gminie i w odstępie czasowym rozmawiałam z dwoma inspektorami od odbioru. Wszyscy powiedzieli inaczej. Zgadzało sie tylko jedno: nie ma konkretnych wytycznych jeśli chodzi o podłączenie. Jeden stwierdził, że warto zastosować studzienkę 400 gdyż jest grubsza ścianka inny, że 315 a hydraulik wykonujący tam prace , że wystarczy fi200 jako rewizja i łączenie kolankami.
Tak, że jak widać wiem co piszę i tez wiem w jakim celu - chcę uniknąć przysłowiowego "strzału w kolano".
Temat jest na prawdę u mnie bardzo prosty, do garnięcia samemu (poważnie) gdyż dół wykopany ponad 2m zaszalunkowany i wszystkie rury na wierzchu. Otwornica do "in situ" też jest 177 lub 186 i jak zwykle rozbieżność w temacie, gdyz jeden jest za wierceniem 177 a drugi 186 pod rure fi160. Jak widac projekt nie jest potrzebny gdyż jak juz w/w nie ma w gminie konkretnych wytycznych.
Firmę-instalatora mogę zatrudnić nawet powiedział uczciwą kwotę ale nie chce fuszerki tzw "sztuka dla sztuki" tylko roboty na lata, ale po ostatniej dziurawej robocie innych speców od montażu szamba (masakra) już nie chcę się bawić w "będzie dobrze". Dlatego pisze tutaj wyciągając wnioski z postów przez Was napisanych.
I na prawdę nie mam czasu na komentowanie dziwnych postów typu "na lewo" czy "celowo" lub innych złośliwych. Po prostu jest tak jak opisałam.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074299
No widzisz jesteś pierwszą osobą o jakiej słyszałem którą chcą przyłączyć do sieci wod/kan i nie wymagają dokładnego projektu zatwierdzonego przez uprawnionego pracownika wodociagow. Poczytaj też forum - nie było takiego przypadku mimo kilkudziesięciu podobnych tematów.
Skoro nie mają konkretnych wymagan to zdaj się na doświadczenie wykonawcy. Studnie dobierz tak żeby była wygodna w pozniejszym czyszczeniu/odtykaniu. Do niektorych średnic trudno też dokupić żeliwne pokrywy odporne na samochody cieżarowe. Bo zakladam że smieciarka będzie jezdzić po tej drodze....
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074306
Temat jest na prawdę u mnie bardzo prosty, do garnięcia samemu (poważnie) gdyż dół wykopany ponad 2m zaszalunkowany i wszystkie rury na wierzchu. Otwornica do "in situ" też jest 177 lub 186 i jak zwykle rozbieżność w temacie, gdyz jeden jest za wierceniem 177 a drugi 186 pod rure fi160. .................
Jak będziesz schodzić te 2m w głąb to ubierz się odpowiednio................nie w sukienkę i szpilki.
Obaj mają rację......w zależności od typu uszczelki
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074308
jak to mówią "zawsze jest ten pierwszy raz"
to nie jest podstawa do wydania orzeczenia.
a ja zakładam, że czytałeś mój post i wiesz, że ta studzienka będzie przy domu-raczej śmieciarka nie ma tam czego szukać...
sama nie mieszkam a kalosze też się znajdą, które z sukienka nie kolidują na upartego:)
tak wiem, tylko która lepsza? Podobno 186 i uszczelka do tego grubsza-masywniejsza ładniej się ułoży.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074327
Studzienka musi być na łączeniu twojego odpływu i sieci która nazywasz gminną. Czy ta sieć leci po twojej działce? Nie piszesz o tym nigdzie więc zakładałem że jest w drodze.
https://forum.murator.pl/topic/274619-przy%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-do-sieci/#findComment-8074328
